колодки тормозные
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa »
Ramil писал(а):Нишинбо рулит ИМХО, Кашияба ничо
Согласен 100%, только вот че то в экзисте они пропали :(
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
Virtual
Сообщение Virtual »
Я купил машину с пробегом, посмотрели передние колодки - в норме! Проехал около 20 тыс. км - износа практически не видно, ещё 20000 проехать можно!
Montero 3,5 2001г.
did
Сообщение did »
На ТО 30000 износ передних колодок был 30%.
Сейчас собираюсь делать ТО 45000 - посмотрю че там настиралось.
Pajero III 3.2 DID 2005г.в., black , 5door, 5A/T, 4M41, Webasto, Bi-Xenon 5000k, Yokohama Geolandar G039 M+S
illogical
Сообщение illogical »
shon писал(а):...Одного не понял, зачем такой штатный домкрат? если под него пришлось подложить 2 кирпича, а под кузов еще деревяшку, чтобы хоть как-то оторвать заднее колесо от земли... :shock:
Представляю, было зрелище :) Там на домкрате нарисовано куда он устанавливается. Причем сделано по уму два положения для разных условий.
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
shon
Сообщение shon »
:shock: посмотрю еще раз в мануале тогда, делал в темноте, может не понял куда он ставиться :oops:
MMC Pajero-3 3,2 Di-D авт. 06г. & SGVN 2,0 авт. 07г.
Vladimir_Ufa
shon писал(а):может не понял куда он ставиться
под рычаг
и Toyota Rav4 2005г
shon
Сообщение shon »
Гы :D Так и думал, читал же год назад в мануале, зачем друга послушал? :mad:
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
Я так понимаю что если насос тормозов часто и подолгу работает(крякает) - не набирается нужное давление и грушу нужно менять!
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
bampo
Сообщение bampo »
У меня скоро 60тык-колодки не менял(тормозную, правда долить пришлось), недавно при смене резины проверил-толщина фрикционного материала осталось по 4-5мм, так-что на 60 всё-же поменяю!
Pajero III-2006-3,0-АКПП, вечно грязный
and47
Сообщение and47 »
всем дорого дня!
у меня такая проблемка, подскажите пож., что это может быть.
Утром, в сырую погоду(характерно) завожу утром машину, прогреваю и начинаю движение. Перед выездом со стоянки на главную дорогу, при торможении поевляется странные звук( именно при полной остановке). Звук похож на скрежет, только глухой. Проехав несколько сотен метров, торможу - всё ок, звуканет.
Тут недавно на мойку заехал, помылся, выезжаю и притормазил, так оно так зарипело, даже с вибрацией на руль. Проехал 200 метро, тормажу - всё ок. Машина - паджеро 3, дид.
Тормозные диски практически без выроботки, накладка на колодках ещё есть мм 3-5. Что может быть? 10 дней назад тех. осмотр проходил, (прошол без бесплатно!!!) тормазят как положено.
Подскажите пож. что может быть?
Stas3854
Если вибрация только после мойки появилась, то диски могло повести от разницы температур...
А звук этот у многих присутствует. Если эффективность тормозов в норме(т.е. всегда одинаково хорошо тормозит)-просто поменяйте тормозную жидкость, хуже не будет.
Если звук очень часто появляется - это неисправность аккумулятора усилителя тормозов:
Stas3854 писал(а):Я так понимаю что если насос тормозов часто и подолгу работает(крякает) - не набирается нужное давление и грушу нужно менять!
and47
Сообщение and47 »
Stas3854 писал(а):неисправность аккумулятора усилителя тормозов
Это такая чёрная банка(похожа на фильтр) около бочка с тормазной жидкостью?
Stas3854
Да! Цена 130-150$
Лучше сначала тормозуху все-таки поменять! :)
and47
Сообщение and47 »
так почему проблема возникает только на мокрых дисках, высыхают и всё ок?
and47
Сообщение and47 »
за тот недолгий срок эксплуатации ПЗ, Я ПОНЯЛ ОДНО, ЧТО В ЭТОЙ МАШИНЕ НИЧЕГО ПРОСТО ТАК НЕ ПРОИСХОДИТ! Появился потустаронний звук или ещё мелочь какая(типа ОЖ пропадает) - готовь бабло и ищи машину чтобы пешком не ходить!!!
URSUS
Сообщение URSUS »
Мне кажется дело в колодках,менял 3-4 производителя -все по разному пищат :x . Хрррр-делали оригиналы,непартс и кошияма пищали пока диски не нагреются, заказал нишинбо -говорят тихие. Еще пластины противоскрипные заказал мот в них дело.
PAJERO 3 3.2DiD 2001г
Stas3854
Да пластины всегда нужно новые ставить, чтобы скрипа не было.
Я только на Техстаре езжу. Мне нравятся эти колодки, диски оригинал, когда сточу Цимерман поставлю. :D 8)
and47
Сообщение and47 »
я Бош купил, месяц в багажнике вожу.
URSUS
Сообщение URSUS »
неисправность аккумулятора усилителя тормозов проверяется нажатием на педаль тормоза при выкл.зажигании 7-10 качков и педаль должна стать деревянной,а при включении зажигания провалиться.
