Бодилифт
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vad
Сообщение Vad »
:sad: жаль
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Вопрос: Есть болт который держит кузов от смещения по отношению к раме. При бодике отверстия смещаются. Кто как крепил? Или надо забить на это? (крепления шаклом видел!)
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Vad писал(а): При бодике отверстия смещаются.(крепления шаклом видел!)
куда они смещаются? :shock:
Joker1970
Сообщение Joker1970 »
Наверное смещаются по фазатронной кривой! Чем больше выпито тем больше смещение.
Vad
Сообщение Vad »
:D Кузов поднимается вместе с проушиной вверх
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Vo-ha
По всей видимости вы не понимаете о чем я спрашивал :sad:
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Joker1970
:thumbsup:
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Vad
если речь идёт о проушинах которые находятся под задним бампером, то их можно вообще срезать, тем более что на вторых паджерах таковы встречаются редко
Vad
Сообщение Vad »
нет, он находится в районе заднего колеса
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Vad
а, ну по поводу этого можно вообще не париться
Beretik
Сообщение Beretik »
Vad писал(а):Вопрос: Есть болт который держит кузов от смещения по отношению к раме. При бодике отверстия смещаются. Кто как крепил? Или надо забить на это? (крепления шаклом видел!)
тока что из под машины. Сеня бодик делал. Долго искал этот болт ](*,) И не нашел. Почему-то у меня его нет. :-k И места для его крепления тоже нет :-k
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
Vad
Сообщение Vad »
Как ни странно у меня тоже его нет! Но я видел на фото на праворуком. Во как
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
При бодике получается зазор между бамперами и кузовом. Кто как подтягивал родные бампера? Или не стоит этого делать?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
Vad писал(а):При бодике получается зазор между бамперами и кузовом. Кто как подтягивал родные бампера? Или не стоит этого делать?
Проще поменять бампера на силовые
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Vad
Сообщение Vad »
Да это все понятно. Монстра пока не хочется делать
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
DJTopor
Сообщение DJTopor »
А монстра и не надо
http://pajero.shop
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Vad
Леха прав - лучше силовые.. по крайней мере передний. Но если желания нет или возможности не позволяют - то в любом случае переносить: т.к. без этого особых плюсов лифта ты не получишь - свесы останутся теми же, а большие колесья могут задевать за бампер, да и вид дурацкий. Суть переноса - установка проставок. Поищи в поиске - было хорошее описание процесса.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Vad
Сообщение Vad »
Я считал что бодик делается для колес большего диаметра. А процесс поднятия у меня есть, но там про бампера не сказано
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Всякие описания убивают мысль тюненгиста
http://pajero.shop
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
человеку нах ваши бампера не нужны, ему нужен был бодик, понятно
