Лампочка уровня топлива?
Re: Лампочка уровня топлива?
в баке, на отдельной планке стоит термо резистор, при высыхании( гарючка кончилась) меняет сопротивление и лампа загорается
снять разъем и перемкнуть два проводочка если не загорится то проозвонить проводку, убедившись в работоспособности лампы . если все горит то виноват сам терморезюк, замена поплавка
Титаник 876
- Двигатель:: 6G72 24 кл
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
перемкнул два крайних провода -лампа горит , вывод -резистор протёрся . А есть -ли ему аналог ? И как правильно скинуть топливный бак ?
снять горловину, отключить разъем и 4 гайки, бак рухнет в низ
