Вопрос дизелистам
Топливо
По поводу солярки. НИКОГДА НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА СИБНЕФТИ! НИ-КОГ-ДА! Тоже заправил на сибнефти-потом и прихватило
"Защита от дурака" спасает только от неизобретательного дурака
Дизельный P4 с бортовым номером 759. Webasto, Parrot, утепление. И стекло новое...
Beryl
Re: Топливо
Это актуально только для вашего города или как ?Борт 759 писал(а):НИКОГДА НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА СИБНЕФТИ
Заправляюсь именно там - проблем не было. .... пока ... но и зима у нас еще "не настала".
Не знаю... По трассе Новокузнецк-Кемерово их заправка есть. Разок заправился - на следующее утро и прихватило. Хотя антигель лил. Да и моторчик после них работает как-то не так. А вообще лучше найти "свою проверенную заправку"
- Rusl
- Двигатель:: 4M41 diesel
я в москве тоже частенько на сиб-нефть зезжаю, и тоже пока все нормуль
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
- ЖеNёк
- Двигатель:: Дизель
Re: Вопрос дизелистам
Тоже такая пролема на холостых гоят курсовый и не тянет завтро на диогностику, у кого так было, чем всё кончилось? а то пугают регуляторм давления топлива
С бЭлой кожей
AlexanrP
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Все еще мучаешься? Просто меняешь фильтр, обнуляешь ошибки и счастье!!!! Все что было в баке нафиг, и конечно свеженькое зимнее правильное топливо!ЖеNёк писал(а):Тоже такая пролема на холостых гоят курсовый и не тянет завтро на диогностику, у кого так было, чем всё кончилось? а то пугают регуляторм давления топлива
Паджеро 4 2007 3.2D АКПП серый
- ЖеNёк
Ага всё в мучениях, фильтор сменил, на диагностику только завтро, там было литров 10 не правильной и сверху 20 правильной Лукойл, просто у парней тоже такая ошибка, фильтор сменили а ошибки не стираются, ты не помниш ошибка р0089 ?
С бЭлой кожей
- ЖеNёк
Цезарь не будем там засирать, а бак не пробывал чистить или в тепле машину подержать, клему снять и надо обезательно ехать?
С бЭлой кожей
проехать нужно обязателтно.машина в тепле стояла сутки. бак вскрывал там всё чито.
- ЖеNёк
Значит снимаю клемы, потом завожу (при этом чек горит) проезжаю километр глушу и снова завожу, чек не должен гореть, и чё прям нет догадок в сервисе, мож где то мыши проводку погрызли
С бЭлой кожей
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Маленькое алаверды. Если в баке плещется летнее топливо из которого началось выпадение парафина, то просто тупо налить "сверху" зимнюю соляру - не поможет. Кристалы парафина уже не растворятся и будет продолжать забивать фильтры. Надо или заливать специальную жижу для растворения парафина или сливать остатки бяки нафиг. И еще один момент. У дизельного П4 кроме основного фильтра под капотом есть еще маленький фильтр в баке (сам недавно узнал
). И он тоже может чудно "опарафинится".
- ЖеNёк
Мистика, грешат на регулятор, но цезарь сменил, мож тупо контакт отошёл, или все трубки надо чистить, блин где то находил сообщение, там также было, и чё то было с обраткой, но не могу найти сообщение
С бЭлой кожей
Vladislav
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: 4 паджеро
Мистика в том, что проблема не еденичная и не первый год, а официалы не знают, что делать... где подвох?ЖеNёк писал(а):Мистика, грешат на регулятор, но цезарь сменил, мож тупо контакт отошёл, или все трубки надо чистить, блин где то находил сообщение, там также было, и чё то было с обраткой, но не могу найти сообщение
Влад
- ЖеNёк
Проблемы были, но негде нет чего делали, только стерали ошибку и всё, как в этой теме на первой странице
С бЭлой кожей
- ЖеNёк
Цезарь не прокатило и походу это надо для обучения курсовой, клубни кто чего знает пишите, помогите!!!
С бЭлой кожей
