Страница 2 из 2
Добавлено: 29 окт 2008, 15:59
macleod_ua
а ссылку можно на тему?
Добавлено: 29 окт 2008, 16:12
shubba
Добавлено: 09 ноя 2008, 23:09
kvv
У меня тож появиись щелчки вчера напрягает но не так как у всех ока не разобрался но стукает при останове когда отпучкаеш газ но когна нажимаеш газ или тормоз щелчков нет......
бум разбираться.
Добавлено: 12 ноя 2008, 21:25
Rusl
у меня есть... только не после пробок, а именно в пробках. пока не разбирался, музыку погромче и проходит.
Добавлено: 12 ноя 2008, 22:30
Александр ЕКБ
georgf писал(а):У меня 3,8, такого стука нет
АГА я поначалу думал домкрат в багажнике катается..... парился, а потом забил.
Добавлено: 13 ноя 2008, 10:27
VIT001
несколько лет назад ещё на 3-м паджике я нашёл причину щелчков-стуков на малых скоростях:рычаг подвески смещается на сайлентблоке на долю милиметра. перед тем как сместиться сила трения не даёт ему смещаться,а потом скачком смещается и происходит лёгкий стук. если замаслить сайленты пофиг чем то стуки пропадают и подвеска работает вааще не слышно и очень мягко.я обливал сайленты вд40 с красной тоненькой трубочкой выворачивая колёса в крайние положения и протягивая руку к сайлентам которые видны в этом положении потом колёса вдругую сторону и то-же самое.рекомендую попробовать!если это оно-отпишитесь плиз,такая фигня у многих
Добавлено: 14 ноя 2008, 09:36
Dos
Доброго дня всем,
Вообщем был вчера у народного Мастера (без всякой иронии) по поводу данной проблемы. Его резюме: это булькается бензин. Также он очень аргументированно и технически подковано объяснил почему это происходит и самое главное почему это пропадает при полупустом баке.
Теперь я почти спокоен - чего и вам желаю.
