офф: приладил две бабочки на радиатор
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Да ничего страшного. Вот пялюсь в разные каталоги и сдается мне что у галопера радиатор больше...
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
ruber - не нифига 1:1 с моим (3хрядным)
кста, у них, галопЁров есть еще модификация 2х рядная...
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
ruber
Сообщение ruber »
Николай, я ведь не утверждаю %) Говорю о том что есть в текдоке.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
А я че, против чтоль...
видел галоперские только у Henry Morgan
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
ruber писал(а):Николай, я ведь не утверждаю %) Говорю о том что есть в текдоке.
Николай приложил диффузор, но почему-то писать не хочет :). короче по размеру он 1 в 1, ухи крепления на г смешены к друг другу вертикально на 2 см. т.е. надо ставить аж две металлические планочки с четырьмя дырочками.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Henry Morgan я же тебе не говорил, что нехочу.
а говорил что не помню в какую тему писать надо...
Да, с диффузором все так, как написано. размер совпадает посадочные места не свопадают
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
ruber
Сообщение ruber »
спасибо други, приколхозим значит диффузор от Г :)
valera23
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение valera23 »
Henry Morgan
а датчик на скока градусов стоит для включения ?
П-2 4D56T короткий; лето-Hankook Dynapro MT RT03 32/11.5/15; зима- Hakkapeliitta LT 235/85/16; Rancho 5000; лебедь 9500; Ремонтируется
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Я так смотрю, там двухуровневый датчик стоит, на каждый пропелер свой уровень температуры...
Henry Morgan А на бабочках еще гасящие сопротивления стоят? Или что там за прибамбасы?
Чего то тоже на бабочки потянуло.... :D
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Henry Morgan
valera23
правильно, что спросил :). первый контур, низкая скорость, врубается на 82. выключается на 77. второй контур, высокая скорость, врубается на 87, вырубается на 82. в первый раз поставил 87-82/92-87. это неправильно. при входящей 87 стрелка на 1 мм уползвет вверх. правильнее всего ставить 80-75/85-80, но такого не нашел. может в будущем контроллер поставлю, если не заломает.
Кубик
контура два - две скорости. врубаются оба вентилятора, первый контур через резисторы, второй напрямую. почему так - для правильной работы двух вентилей надо ставить два датчика и врезать их в нижний бачек радиатора, один посередке, второй на выходе. у митсу есть такие радиаторы от 4g64turbo. в моем случае без мазы управлять отдельно. бабочки, имхо, не плохое решение. за последние недели три не видел их работающими совсем :D. т.е. при +5 и ниже вентиль не нужен, даже в пробках(с печкой ессно).
по выбору вентиляторов - можно правый брать от лансера, а левым влепить от интеркулера, он с диффузором замечательно становится, и не придется городить огород.
Кубик
Сообщение Кубик »
Henry Morgan писал(а):Кубик
А почему нельзя было сделать при первом пороге - врубается один вентилятор, а при втором пороге - второй вентилятор подключается.... :) Тогда без гасящих резисторов можно было обойтись... Не люблю я эти гасящие резисторы....
Или в этом случае сложности с тепловыми процессами внутри радиатора... :D
valera23
Двигатель:: 4D56T
Henry Morgan
огромное спасибо :D
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
комрады, а вот всё же - падает расход луца при электровентиляторах? Или нихрена?
