Вопрос по подключению сигналки StarLine A8. Куда подключить?
Электрика в Pajero
mblp
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 5дв, 1997г.
Re: Вопрос по подключению сигналки StarLine A8. Куда подключ
Сообщение mblp »
подскажите, как найти контакт таходатчика на приборке? Подключаю СтарЛайн Б9
Есть на плате панели приборов надпись TM PULSE - это оно? Тогда к чему относится?.. к винту рядом или контакту на фишке?
Pajero II 5дв, 1997, 2800TDI 4M40
УАЗ 31514, 1994, 417, 36'' TSL, воен.мосты, лебедка.
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
TM PULSE и есть сигнал с тахометра, но незабудьте выставить в таблице программирования чтобы "сигнал с таходатчика" по умолчанию сигналка настроена на сигнал с гены или с масла.
Большой плюс при контроле ПО ТАХОМЕТРУ это то что сигналка вырубает стартер как только машин завелся а не выжидает весь период установленный в настройках (что может быть черевато) читайте инструкцию по установке там все написано.
ПС: удобнее подключить не к винту а к проводу на фишке
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
mblp
Двигатель:: 4M40
Сообщение mblp »
спасибо, все получилось ;)
Вернуться в «Электрика»
