Не включается блокировка заднего моста :(
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
У знакомого выяснили, что травит в мембране
- если производителшьности компрессора хватает, сапун в норме, я бы оставил всё как есть. И советовал бы перед бродами заранее включать блокировку, повышая давление в мосту...
Медная трубка рулит
- рулит-рулит! От привода сцепления жигулей типа ВАЗ 2101. Гнётся-пилится-зеленеет под пузом :D Я на неё для эстетики намазал литолу и термоусадку надел..
А по теме резинок - они очень живучи... По крайней мере по Питерской погоде любая стальная трубка под пузом живёт меньше японской резиновой.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Pol@ATOM в том то и дело, что производительности не хватает...
Пробовали более мощным дуть - все нормально.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Pol@ATOM
Хм... А железки-опилки при замене масла в мосту не выплывали?
Chairman
не в курсе...
Все что знал - рассказал (с) Генерал Иволгин
Фотогалерея
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Может, стоит попробовать померить давление, на котором отключается штатный компрессор. И то, на котором блокировка "держит" (от того, более мощного компрессора). Может удастся за одно "почуять" утечки, если таковые есть.
Но это я теоретизирую. Вообще-то если блокировку не врубали на буксующей машине, то исполнительная часть должна быть исправна. А вот этот длинный, составленный из трубочек и флангов тракт...
Опять же, достигнув определенной величины давления, штатный компрессор отключается. А по какому давлению он включится, если магистраль подтравливает? И включится ли вообще?
Куча вопросов возникает в простой, в принципе, системе.... Надо эксперименты ставить, в гараже и с пивом! :lol:
Только вот Тюмень далеко... жаль. :wink:
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
А у меня вот на ходу промигивает заветная лампочка RD Lock при движении на заднем приводе(на полном тоже). Не постоянно, когда вздумает...системы нет Что может быть??? спасибо
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Chairman
У меня такая же фигня.
Стационарным компрессором дуешь - слышен щелчек в мосту.
Но индикатор на приборке продолжает мигать
:shock: наверно датчик кончился.
Родной походу не докачивает - щелчка не слышно.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Pol@ATOM
Отсутсвие щелчка, как и мигание лампочки, не говорит об отсутсвии блокировки. Нужно поднимать машину и крутить колёса. Замена датчика, по слухам - гимор ещё тот. В отличии от датчиков раздатки он на работу АБС (ИМХО) не влияет.... Я бы повключал-повыключал блокировку и посмотрел. Быть может датчик закис и "отойдёт"...
Chairman
Говорят, что датчик без снятия редуктора не вставить!
Я верю, потому что снимал/ставил для профилактики на СНЯТОМ редукторе... и ЗАПАРИЛСЯ втыкать...
Но если подпилить, то вроде можно.
Фотогалерея
wildrabit
Да и хрен бы с ним с датчиком, главное чтоб блокировка работала, а остальное все фигня :)))
Vad
Сообщение Vad »
А у меня при включении блокировки, слышан какой то щелчек, похожий на реле, но компрессор не жужжит и лампа не загорается? Контакты на компрессоре?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
Вчера ползал под машиной и обнаружил что у меня слевой стороны на раме стоит фишка - провода идут как раз на подключение моста и там провода обломало на фишке - обрезал соеденил напрямую теперь всё чётко включается.А до этого то включится то нет а в последнее время вроде включается но мотор постоянно жужит и лампа моргает.Мож кому поможет но у меня такая проблема была
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
wolobuew
Сообщение wolobuew »
:D ВО ! у меня тоже жужит, моргает, но не включается. Завтра поглядим "че каво"
P-II.95, 6G74 MPI, DOHC, АКПП, Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв, webasto,ГБО4 - Продан
P-II.97 4М40, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 3-х дв - Продан
P-III 01 6G74 GDI, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 5-и дв. -Обменян
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Шланг оборван! Ищите трещину!
wolobuew
Карбафос писал(а):Шланг оборван! Ищите трещину!
В ТОЧКУ! залез сегодня по него смотрю шланг там где к мосту уже пришел на границе с мет трубкой лопнул. Пока отрезал и наянул - стал короче. надо купить шланг на 6 и натянуть новый :-)
СПАСИБО :D
Карбафос
Не зачто... Всегда рады помочь
rmotor
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 4
Re: Не включается блокировка заднего моста :(
Сообщение rmotor »
Можно рассказать по подробнее про замену датчика блокировки заднего моста?
не могу поменять вкручиваю его а он блокирует мост, как то его по особому вставлять надо?
<Karlson>
Сообщение <Karlson> »
rmotor писал(а):Можно рассказать по подробнее про замену датчика блокировки заднего моста?
Подниму тему. Никто секретом не поделиться?
Pajero IO 2001г.в.
PII 4M40 1994 г.в.
Автоклуб "Бизон"
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
<Karlson>
Владимир Михайлович
Спасибо, видимо я не так искал. Сейчас проверять пойду )
Pajero IO 2001г.в.
PII 4M40 1994 г.в.
Автоклуб "Бизон"
