проблемы с запуском,помогите!
goto
Re: проблемы с запуском,помогите!
Сообщение goto »
osipoff писал(а):всем доброго времени суток :) товарищи помогите ,направте советом ,что делать?вообщем происходит следующее:когда долго стоит(например ночь на стоянке) авто или похолодание- завожу,заводится с полоборота,работает сек 10-20 и глохнет .... :shock:
было две недели назад один в один: грешил на воздух в системе (где-то сосет но очень слабо). что сделал: 1) снял трубку, подводящую топливо к ТНВД и проверил её целостность (геммор - но надо - раньше был прецедент - она перетерлась в том месте, где на неё надевается шланг от топливного фильтра - там она, чтобы не дребезжала - крепится хомутом - об этот хомут и перетерлась, паял, сейчас оказалась целая, но на всякий натянул на это место резиновый шланг) 2) заменил все топливные шланги
3) заменил (ЭТО ВАЖНО, и из-за этого главным образом и полез под капот) уплотнительные резинки на ручном насосе подкачки - старые выкинул - поставил новые маслобензостойкие (думаю, сосало через них).
вторую неделю - полет нормальный.
на сальник не грешил - т.к. год назад снимал тестировал ТНВД - и заодно его поставил новый.
- Мы испытали новую ядерную бомбу! Мощностью 10 килотонн! ДокладАйте, прапорщик, почему такие разрушения?
- Мы, товарищ маршал, тоже думали, что она 10 килотонн, а она как бабахнет!!!
goto
Сообщение goto »
и да - была зависимость от уклона машины на стоянке - но закономерность уловить не смог. иногда проблема на пару дней исчезала...
