Бензонасос сказал "превед"
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
На джуниоре никаких лючков нету, бак снимаеться с ямы, при снятии глушак будет мешать, его надо отодвигать с помошью ломика или отвертки большой.
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
угу... лючка нету.
насчёт глушителя спасибо за инфу.... бум искать яму
ктонить может конкретезировать про бензонасос номера пороли явки?
или так и спрашивать "бензонасос бош для 10ки" ?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- idled
Да в любом нормальном автомаге в разделе для Вазvk2 писал(а):ктонить может конкретезировать про бензонасос номера пороли явки?
А если номера надо в аналогичной теме у больших паджер посмотри
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 27&start=0
Последний раз редактировалось idled 27 апр 2009, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
в магазине лежат от 900р до 1900р
ценовая категория более 1тыр бош и сименс (на коробочках написано германия) ценники 1200 и 1400
далее какой то GV или GD типа за 1900р и бош за стокаже.
причём тот что небошевский якобы с защитой от сгарания... мол необязательно ему быть в жидкости, не страшно если воздухом пожужжит
(так в рекламе расписано на коробочке и продавцы расхваливают)
ниже 1200р теже бош только китай и наши российские заводы.
вот как бы и весь выбор... что выбирать?
- idled
Ну так выбор у тебя богатыйvk2 писал(а):не страшно если воздухом пожужжит (так в рекламе расписано на коробочке и продавцы расхваливают)
А мое мнение реклама она и есть реклама, я бы проверять не стал
Да еще БОШ с номером 0 580 454 035 не пойдет(или не желательно) у него регулятор давления в него и встроен.
Вот попалось как-то познавательное испытание насосов, чисто по русски при перекачке всякой бяки
Результаты испытания различных бензонасосов на "живучесть" проведенные SPY:
1. БН производства ОАО 'ЦАО'
2. БН производства завод города Владимир
3. БН производства Bosch
Тесты проводились на смеси бензина и воды 1/1 дабы ускорить процесс. В процессе теста всё это превратилось в эмульсию. Условия: объём жидкости - 3 литра , насос нагнетал давление в регулятор от жигулей , обратка была помещена в тотже бачок . Насосы были взяты новые , в количестве 2 штуки каждой разновидности . Критерий - отказ БН вращаться.
Результаты :
- ОАО 'ЦАО' отработали по часу ровно , каждый .
- Владимирские приборы: один - 1 час 32 минуты , второй - 1 час 50 минут .
- Bosch показал супер результаты : первый проработал ровно четыре часа , второй - 5 часов 11 минут .
http://chiptuner.ru/
- vk2
а чем плох тот что с регулятором давления?
маленькое давление будет на выходе из за фильтра по трассе следования?
- idled
Потому что у нас уже стоит свой регулятор давления на рампе, а два это лишкуvk2 писал(а):а чем плох тот что с регулятором давления?
Хотя может я ошибаюсь, немного поторопился с выводами насчет насоса под этим номером, и регулятор давления встроен в конкретный модуль бензонасоса, а сам бензонасос нормальный
Последний раз редактировалось idled 29 апр 2009, 16:53, всего редактировалось 3 раза.
- [-Bender-]
- vk2
Flex ну тут сошлись на мнении что только он.
кстати шутки ради пробовал кратковременно стартером крутить - завёлся на 5ой.
а стал по долгу стратером вж вж вж - завёлся совторого раза.
теорию о бензонасосе проверить и подтвердить бы опытным путём... типа до завода машины подцепить питание напрямую чтобы он поурчал и создал давление.
- vk2
да и бош с сименсом не такие уж и вазовские... GM ещё
http://inzector-plus.narod.ru/benzonasos.html
а мне продавцы обратное втиралиДля системы GM: Не допускайте работу бензонасоса без бензина, от этого он выходит из строя.
- vk2
Re: Бензонасос сказал "превед"
во время движения вылезла ошибка на БК "P0230 - Неисправность в первичной цепи топливного насоса (неисправно реле бензонасоса)"
или второй вариант "P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)"
ошибка при сбросе появляется вновь, машинка вроде жужжит, местами даже рычит
но подскажите люди добрые ГДЕ искать енто реле бензонасоса? (по возможности ткните носом)
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
справа от ног водителя 2 релюшки под пластиком одна это реле бензонасоса
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
спасибо! завтра попинаю на предмет контактов
- vk2
всё. приплыли.
простояла пару часов у крыльца на стоянке машина... и отказалась заводиться напрочь.
выкрутил свечи - сухие.
снял топливный шланг из бака к фильтру... не полилось! кручу стартером - даже не капает....
попинали бензобак минут 5 разными предметами - зажужжал и начал "писать", причём у статуи "писающий мальчик" это получается во много раз лучше.
струйка напоминала "плановое отключение воды".
до дома доехал, изредка пиная бензобак и корпус под задним сидением....
в магазине сказали что для паджерика есть двух типов, под винты либо ножи. у нас какой разъём на бензонасосе ?
и к вопросу о клапане избыточного давления, опять же говорят что есть как с , так и без оной дырки на бензонасосе...
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
ножи, по крайней мере у меня, и без клапана
- vk2
а ежли с дыркой будет ? сильно "хуже" ? или как обычно методом проб и ошибок...
