Нужен совет с колесами
Semp
Сообщение Semp »
Может я конечно что-то напутал, но как-то совсем маленькие колёсаки получаюцо. Такие вообще бывают?
Скорее всего это 255/70. Пойду смотреть.
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Да, это штатный размер на мериканьских машинках.
Toyota Corolla Cross Hybrid
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение aad »
фу, думал рублей... :D нормально. у нас таких нету. моя за штуку 40000.
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
900mz
Сообщение 900mz »
Посмотрел на этом сайте http://shina.allforauto.ru/catalog-35-15-1.html то Hakkapeliitta размераом 265/70 R16 подходит на 7-9 дюймов рекокомендованная 8.0 я думаю что можно ставить, я себе заказал вот эту резину http://www.oncar.ru/pics/tires/COOPER_D ... _Sport.jpg
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
Monterik
Re: Нужен совет с колесами
Сообщение Monterik »
FILL писал(а):Присмотрел диски: Replica MITSUBISHI F-MI1014 с размерами Диам. Шир. PCD Вылет ДЦО 16 7 6x139.7 10 110.5
А что, диски с ЦО 110.5 на Montero подходят? Или кольца будешь заказывать?
Montero Sport LS '01, 6G72
Podzemshik
Monterik
Повторяю,
Podzemshik писал(а):На прошлой неделе поставил зимнюю резину на дисках Replica 1014, это как Мi2, только дырочки не черные, а серебристые. В комплекте к дискам были гайки, колпаки (точная копия штатных) и пружинки под них. Все так и поставил комплектом. Теперь у меня 8 одинаковых колпаков, поэтому если кто-то спионерит колпак, или я его оторву бревном в лесу, есть запас!
Тут народ парился по поводу того, что у Реплики заявлено другое ЦО, нежели у штатных дисков. Я не знаю, у кого там наврано, я не мерил, но диски встали отлично, ЦО село на ступицу легко, но в то же время плотно, как и в случае с оригинальными дисками, значит ЦО у них одинаковые!
Вывод: очень доволен. Всем рекомендую!
Брал по 3800 р.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
А зачем козе баян ? Конусных гаек недостаточно?
MPS 2021
Podzemshik
А где конусные гайки? Эти диски, как и штатные, рассчитаны на простые гайки с шайбами, которые и приложены в комплекте!
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Podzemshik писал(а):А где конусные гайки? Эти диски, как и штатные, рассчитаны на простые гайки с шайбами, которые и приложены в комплекте!
Ну раз есть в комлекте то прекрасно ими и отцентруются
MPS 2021
qqwe80
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MPS 2008 г.
Сообщение qqwe80 »
Господа, раз уж зашел разговор по штатным дискам, разрешите задать вопрос : дизельные 2.5 116 л.с. МПС в минимальной комплектации идут с штампованными дисками 15" и вылетом 33 мм. обуты обычно в резину размерностью 235/75 R15.
Собственно вопрос : какая максимальная размерность резины возможна с этими дисками ? ( например 245/75 или 265/70 ) Проштудировал весь форум, конкретного ответа так и не нашел.
Если ломает ответить, может ткнете пальцем куда смотреть....
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
qqwe80 писал(а):какая максимальная размерность резины возможна с этими дисками ?
255/75 смело можно ставить. (может и 265/75 подойдет)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
qqwe80
Двигатель:: 4D56T
Сообщение qqwe80 »
to tager:
Коротко и ясно... Спасибо.....
tol
Сообщение tol »
qqwe80
Учти, что штатный диск R15 имеет ширину 6 дюймов (у меня такой же), а уже под резину 245/70 R15 нужна ширина диска 7 дюймов (min).
Лучше проверь интересующую резину на каком-нибудь сайте с шинным калькулятором, например:
http://www.interkol.ru/ik_tests_19.php
Pajero Sport 2.5TD (S80), 2008г.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
tol
Не совсем верный калькулятор. Исходя из его данных на 235 резину мин ширина диска 6.5 дймов, а в стандарте идет 6.
Пол форума ставят на стандартные 7 диски, резину 265/75r16 и все идеально подходит, а по калькулятору опять же мин 7.5
Вобщем на стандарный диск +/- 2см ширины резины можно ставить без проблем.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
боулинг
Сообщение боулинг »
парни ну скок можно?)
исчо раз - у меня на штатных 7-дюймовых 16-го размеру стоят бфг 265\75, отлично стоят клиренс от штатной резины почти +3см
имхо оптимальнейший разимер для нашей авты
шинные калькулятары частенько врут)
МПС,2008г,3л АКПП,КМ2 33",комап9000,сафарь,корзина,демпф прокомп... - был(, сейчас радует нового владельца
а ныне оффкар - Ниссан Патфайндер 2011, 3л,АКПП - микроавтобус полноприводный и не более
tol
Сообщение tol »
tager
Точно, какой-то неудачный пример...
Все-же, лучше коллеге qqwe80 еще порыться в теме "Шины и Колеса" нашего форума.
Там есть ссылки на другие шинные калькуляторы.
Самая главная проблема - практически нет резины на штамповку R15. Я в своей деревне зимнюю резину смог достать только через exist.ru
Podzemshik
tager писал(а):tol
Новый МПС идет на 265 резине на 7" дисках!
Кто дурак, японцы или шинный калькулятор, неизвестно кем созданный?
Project311
Сообщение Project311 »
Внесу свои 5 копеек... У МНОГИХ нашх соклубников на РОДНЫХ дисках 7" которые стоит BFG 285/75/16 и ездят они на нём и не парятся... это всё к сведению, но в идеале ставить по калькулятору среднее значение.
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
qqwe80
Двигатель:: 4D56T
Сообщение qqwe80 »
Преветствую всех. Спасибо за отклики.
Не откладывая в долгий ящик утром заехал в "Юмах" и попросил ребят примерить 265/70 (265/75 в магазине не нашли) с штатным штампованным диском на передок.
Колесо встало как родное, при крайних положениях руля приличнный запас м/у резиной и элементами подвески.
Субъективно должна встать и 265/75 резина.
Задал вопрос по соответствию ширины диска 6" и ширины покрышки 265 - ответили в том смысле, что надо следить за давлением, не допускать снижения.
Визуально резина точно заподлицо с передней аркой ( назад пробовать не стал ).
Ну вот собственно и все.
Всем удачи.
kmserzh
Сообщение kmserzh »
В догонку, может успею)))
На родные литые 15е диски, которые шли с резиной 235/75, установил 265/75. Уж не знаю, какой вылет и ширина обода, наверно такая-же, без проблем езжу месяц.
MMS 2002 ES 3L, AWD. ГБО. Пружины Suplex, BFG AT 265/75/16, защита Шериф.
