Странный звук при повороте руля с торможением
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Re: Кто лечил скрежет?
Сообщение PILAT »
Проехался с открытым капотом - тоже самое (это я VB)
Завтра попробую затянуть до упора сйленты (я так понял это втулки «рогаток») и разберу суппорт, может там что то найду (люфт или изгиб направляющих). Хотя с суппортом вроде недолжно связано быть – на неровностях скрипит и при старте.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Shetler
Сообщение Shetler »
Я обращался по похожей теме! ни помню кто, но подсказали что в местах крепления кузова к раме (их по моему 6 или 8) возможны стуки и срежет! У меня неисправность походу в направляющих?.....
MPS 3.0 2006 Опыт, это такая вешь, которая приходит сразу после того как она была нужна!
SE16
Двигатель:: Diesel 1HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Сообщение SE16 »
тоже есть, но не обращаю внимание. думаю, что направляющие суппортов. особенно если под горку и тронуться (отпустить тормоз) звук пострясающий )))
Because it's there...
George Mallory
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
у меня вот не скрежет, а свист какой то - вдоль чего нито едешь - отчетливо проявляется, колодки вроде в 50% где то изношены, не знай пока еще че делать буду. Может одно и тоже у нас, только проявляется по разному ? У кого скрежет, у кого свист ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
PILAT
Сообщение PILAT »
Поехал затянул сайленты, правая сторона была настолько ослабленна, что верхние гайки пальцем крутились !!!
Но! но все равно скрип остался, уменьшился конечно, но ненамного. Может просто уже втулки разболтались?? (((
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
если скрип как от старой телеги, также скрипит на кочках и при торможении/разгоне (когда подвеска ходит вниз-вверх), то глянь все-таки на шаровые с пристрастием.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
PILAT
Сообщение PILAT »
BAHbKA писал(а):если скрип как от старой телеги, также скрипит на кочках и при торможении/разгоне (когда подвеска ходит вниз-вверх), то глянь все-таки на шаровые с пристрастием.
имненно такой скрип!!! Все внимательно (монтировкой даже) дергал и проверял.
СатанизЬм какой то уже(((
BAHbKA
Сообщение BAHbKA »
монтировкой зачастую мало что понять можно :о( лучше снять и посмотреть. результат может оооочень сильно отличаться от того, что "показала" монтировка. заодно, пока будешь снимать, можно будет провести ревизию сайлентблокам на рычагах. всяко спокойнее будешь. в общем одни плюсы от обстоятельного подхода ;о)
на всякий случай резинки на стабилизаторе глянь.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
PILAT
Сообщение PILAT »
поменял колодки, все в супорте и прилегающих районах было в нормальном состоянии. еще раз затянул сайленты (особенно нижние). проехался 10 км по кочкам - полет нормальный (скрежет исчез). Если пару дней не появится, значит пробл решена.
BAHbKA
Сообщение BAHbKA »
ясно. я у себя скрежет (только начинался) шприцовкой устранил, а вот бряки сейчас ищу. только рычаги и остались :о((
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
Semp
Re: Странный звук при повороте руля с торможением
Сообщение Semp »
Скрежет вылечился заменой верхних рычагов. Поставил от П2. На старых видны убитые пластиковые втулки, всё болталось.
Кто чинил - сказал, что гул от них и был. Вероятно...
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Такой же гул и у меня, причину уже выяснил : нижняя направляющая переднего тормозного суппорта прикипела и стало перекашивать внутреннюю тормозную колодку. заказал направляющюю, жду ...
Направляющую дождался, все смазал и поставил на место с тех пор проехал около 2000 км, скрипов больше не было
Последний раз редактировалось TheBigSnake 19 июл 2010, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Cheb594
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: P II 1996
Сообщение Cheb594 »
Та же ситуация. погрешили на подшипники ступичные поменял(выкинул деньги) сейчас еще раз сняли супорт, нижний направляющий чуть изогнут весь в рытвинах, завтра к токорю, получаеться что верх супорта имеет движение нижнияя часть стоит колом вследствии чего диск тормозной задевал за супорт
PAJERO II 96г.р. МКПП
4м40, бфг ат 33/12,5/15, лебедко, ну и понт шноркель
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
+1
Montero Sport 99 LS 3,0 AT, топор, лопата, megajet 600 turbo
19D(E) Глазастиком кличат, 21D(E)Котяра, за КАД'ом 15C(D)am
Выбирайте путь по сложней. Там меньше конкурентов.
NiCOOLaS
Мой автомобиль(и):: MMC Montero sport
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение NiCOOLaS »
Был скрежет низкочастотный с такимиже симптомами.
долго мотался по сервисам в итоге ву друзей в проекте "ГАРАЖЖ" выяснили причину и устранили.
Передние суппорты всему виной, там заклинило нижнюю направляющую и колодки стачивались неравномерно, + как оказалось в левом суппоррте у меня направлящка ваще пополам сломана была в суппорте (одна часть в скобке осталась, а вторая в суппорте)
Заменили колодки, шпильки и места их посадки промазали смазкой для тормозов :))) и скрежет исчез.
p.s. колодки поставил Нишинбо (1150 рублей)
Montero Sport 3.0 4WD - ЧЁРНЫЙ КРАСАВА
DRIVE2.ru
NiCOOLaS
Модераторы может объёдинить 2 темы ? тут такиеже симптомы и лечение ;)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=54469
DRIVE2.ru
Anton79
Сообщение Anton79 »
Тоже скрипел как баржа страрая па ухабах осбенно, такое ощущение как новую кожаную обувь разнашиваешь. Что тока не делал пока не докопались- сайленты рычагов. И подтягивали и силиконовой смазкой обливали- полный ноль. Потому забил и езжу так. Кстати зимой не скрипит вообще
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
evserg
Сообщение evserg »
передний стабилизатор может скрипеть.
я поменял у себя втулки и скрип ненадолго пропал.
а т.к. на стабе появилась выработка, то втулки опять сожрались, и скрип появился снова.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=39528
скрипит как старая амбарная дверь
вот именно так
МПС, 4д56, 33''
TheBigSnake
у меня скрипели саленты верхнего рычага, заменил и всё прошло
BCMan
Сообщение BCMan »
Давно и не на Паджеро, скрипело при мизерных скоростях из-за убитой в хлам передней опоры двигателя. Как раз при разгонах и торможениях.
Ну и было дребезжание на кочках, погнутых ээ... как бы назвать правильно - защиты от грязи тормозных дисков передних. Или защита суппорта это называется... в общем, та круглая штуковина, что закрывает тормозной диск, с той стороны, где мотор, т.е. середина :)
Eclipse 3G 3.0 6G72
