Какога стоимость подключения противотуманок в салоне на МПC?
MAXIM76
Re: Какога стоимость подключения противотуманок в салоне на МПC?
Сообщение MAXIM76 »
Electric писал(а):
MAXIM76 писал(а):а подскажите пожалуйста код релюхи а то я себе тоже ставить буду
не надо там никакой релюхи.. Покупаете кнопку, вставляете в штатное место около кнопки задних противотуманок.. А разъём спереди под бампером. При включении кнопки на разъёме имеется 12 вольт...
привет тогда у меня что то с кнопкой потому что туманки сами по себе отключаются, проводка вся целая, соединения чистые, единственное, почему то оплавилась малость контактная группа которая в кнопку втыкается, но замыканий там нет, когда свет гаснет просто пошевелю кнопку (не переключаю, а именно просто пошевелю и туманки снова загораются), что это может быть и как с этим бороться, надо ли менять кнопку...... :sad:
МПС 2,5 ТД 2008г.в. MAXXIS MT-762 Bighorn 32/11,5/15, силовые пороги)
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
MAXIM76 писал(а):что это может быть и как с этим бороться, надо ли менять кнопку....
Лучше конечно кнопку и колодку поменять, если колодка оплавилась то значит был перегрев приличный, скорее всего на контактных площадках внутри кнопки.
Хотя можно конечно сделать ревизию кнопки и колодки:
Кнопка и колодка разбираются полностью, в колодке зажимы очищаются от окисла и поджимаются,
в кнопке контактные площадки зачищаются самой мелкой наждачкой и смазываются электросмазкой.
Все это можно делать если пластиковые части не повреждены.
Использовать кнопку с оплавленными частями нельзя :arrow: возгорание проводки в 50% случаев!
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
MAXIM76
Сообщение MAXIM76 »
благодарю на днях попробую потом отпишусь что там и как....
MAXIM76
Сообщение MAXIM76 »
итак! снял кнопку, снаружи вроде без изменений, а внутри все оплавилось(
колодка тоже оплавилась теперь уже довольно прилично. если честно я не понял как ее разбирать и менять научите убогого кто может
П.С. а к нам от вторых паджериков кнопки подходят а то может на разборах поищу......?
KupuK
Сообщение KupuK »
Такс... Теперь я расскажу)
Купил кнопку, поставил. Попробовал подключить туманку к разъему, который примотан был к жгуту, у радиатора кондея - почемуто ничего не загорается, возможно окислился разъем. Попробую почистить на выходных. Заказал второй разъем под противотуманку, т.к. решил не покупать никакого жгута, а просто развести проводку на 2 туманки.
Я смотрю у вас тут дизельки... А у меня бензин, америкос... Точно у меня релюхи нет?)))
Mazda 6 Sport
TeXnolog
Сообщение TeXnolog »
Есть релюха, такая же как на фары и ставиться рядом же :wink:
MMS 2002 AWD
MAXIM76
Сообщение MAXIM76 »
KupuK писал(а):Такс... Теперь я расскажу)
там два разъема один с права другой слева, мне когда ОД разводку делал с права разъем тоже ничего не показал и не заработал, поэтому празводку сделал от левого который ближе к бочку омывателя примотан был....
Благодарил (а): 1028 раз
Ну когда это кончится :shock: :twisted:
У машины стороны распределяются только относительно места водителя и никак иначе
MAXIM76
Сообщение MAXIM76 »
:oops: ну чего так злиться, мы люди неграмотные, с сибири (читай глухомань тайга медведи) :P :D больше не будем :oops:
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
Подскажите, а где предохранитель передних противотуманок находится? Не могу найти чё-то..Погасли обе зимой. :-k Спасибо за ответ!
