пластик фары
- vladimir_kp
Вот отчетец с каризма клуба там все разжеванно с фотками. скачать здесь: http://files.mail.ru/LK97I7 или http://narod.ru/disk/1968622000/Mitsubi ... s.pdf.html (труд Кирилла Белкина (С))
Последний раз редактировалось vladimir_kp 23 янв 2009, 14:46, всего редактировалось 2 раза.
Временно Сузуки Джимни :)
- vladimir_kp
- vladimir_kp
Во еще интересно: http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5871 Греть надо 80 градусов минут 10.
igoryaha
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD
Это из твоей практики? Ты же фару только разбирал, но не успел собрать?vladimir_kp писал(а):Из практики, все равно попадет пыль, грязь, ну это как скотч второй раз приклеивать, вроде клеится но уже не так хорошо. Я просто на каризме фару разбирал хотел линзы вживить, правда неуспел, купил спорта Так вот да заводской герметик липкий, но уже не так мертво держит если стекло обратно ставить
И с температурой определись - до какой греть: 50-60 или 80?
- Chumahod
+1!igoryaha писал(а):И с температурой определись - до какой греть: 50-60 или 80?
На прошлой неделе пришлось переклеивать фару, так как 2 года назад внедрили у Валеры линзы от мерина, а в начале января разбили мне крепление фары.
Вариантов расклейки пожалуй 3:
1. Опустить в горячую воду в ванну.
Но у нас фара не "плоская" - не очень удобно опускать в воду так, чтобы не залить ... поэтому этот способ не очень подходит.
2. В духовку, как уже писали соклубники выше. Примерно градусов 80 на 10 минут ... можно положить на деревяшку чтобы пластик на железе не лежал (друг так делал на мазде)
Сам я делал по третьему способу:
3. Феном. Греть по кругу шаг за шагом, раскрывая все больше и больше фару. Народ советует греть и поддевать отверткой ... не стоит, чес слово, так как пластик накреваясь становится очень эластичным и отвертка просто рвет его ...
Удобнее начинать греть с острого угла фары - нагреть и тянуть в противоположные стороны корпус и "стекло" (отверткой только в районе замков чуть поддеть нужно). Греешь - тянешь .. если будет помощник - в четыре руки проще, один поддогревает, второй - раздвигает.
Следует обратить внимание на самый "маленький" закругленный участок корпуса фары - там особо аккуратно замки греть и не шибко раскрывать как ракушку фару (иначе рвется нагретый пластик)
Мне кажется духовка удобнее тем, что идет равномерный нагрев "клея", следовательно он легче раскрыть фару - ведь она по всему контуру уже "готова" плюс температуру в духовке проще выдержать чем феном (один замок - как раз в зоне поворотника) чуть подплавил, но это опыт
Да, и по поводу "количества раз" переклейки - все нормально расклеивается и собирается не один раз .. клей хуже не садится, но на всякий случай я еще герметиком по кругу проходил ... ну так ...
Montero Sport LS, 2002 г, 3.0 л.
+1.igoryaha писал(а):И я о том жеdedzenya писал(а):Из практики - разбирал фару 2 раза на заводском герметике и без проблем,если надо разберу третийА посадил бы стекло не на заводской, а на герметик для вклейки стекол, например, - хрен бы ты так просто разобрал фару второй раз, т.к. он застыл бы намертво.
Сама фара должна собираться обратно просто путем повторного нагрева уже имеющегося "клея" и прижатием до упора обеих половин. А герметик по шву уже так, для профилактики, хотя сдается мне не обязателен, так как родной клей при застывании превращается чуть ли не в пластмасу
- SE16
- Двигатель:: Diesel 1HZ
- Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Сделал полировку пластика на мойке - у них это как отдельная услуга, цена вопроса 1000 р. за обе фары. Светить стало так, что встречный поток постоянно моргает дальним....
Ток толку никакого, поскольку нет омывателя фар. Видел где то в инете, что ставят омыватели на любую модель автомобилей. стал задумываться об этом, поскольку ток протрешь "глазки", через час ещды по городу - корка грязи, и фары уже не светят....я про мкад вообще молчу.
Because it's there...
George Mallory
George Mallory
- vladimir_kp
Омыватели особенно на МКАДе не спасают, они эту жижу не смывают, если будешь ставить ставь дополнительный бачек литров на 5-10, при активном пользовании штатного хватит максимум на час.SE16 писал(а):Сделал полировку пластика на мойке - у них это как отдельная услуга, цена вопроса 1000 р. за обе фары. Светить стало так, что встречный поток постоянно моргает дальним....![]()
- vladimir_kp
Есть, только когда все заливают мыть бесполезно, ровно 1 минута света и все, а если лить постоянно закончится за 20 минут.SE16 писал(а):у тебя омыватели фар есть???
Тряпочкой, перед выездом, а далее на ощупь по памятиSE16 писал(а):если нет, то как решаешь проблему с загрязнением фар??
- vladimir_kp
- vladimir_kp
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
