Электроподогрев двигателя
Электрика в Pajero
gsw-hunter
Сообщение gsw-hunter »
Индивид писал(а):
На улицах розеток нет, а в свою розетку можно поставить обычный бытовой электронный таймер.
Просвети плииззз, я не в курсе
:oops:
был П2 4м40, 1997, МКПП
есть МПС 2008г.,6G72,МКПП,лето БФГ МТ265/75R16, зима Cooper m+s 245/75R16
gsw-hunter писал(а):Просвети плииззз, я не в курсе
http://www.timers.ru/catalogue/
gsw-hunter
Спасибочки!
Индивидуй
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
Сообщение Индивидуй »
gsw-hunter писал(а):Спасибочки!
Добавлю, надо использовать именно электронный с питанием самого таймера от батареек, т.к. у него при отключении э/э не происходит сбоя программы.
Лучшее - враг хорошего.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Нужен ли вообще таймер для этих целей? гораздо лучше термодатчик с регулировкой температуры- при включении в сеть он будет решать, когда включить нагреватель, а когда выключить, независимо от времени суток и наличия сбоев в электропитании
Индивидуй
Sedoy писал(а):Нужен ли вообще таймер для этих целей? гораздо лучше термодатчик с регулировкой температуры- при включении в сеть он будет решать, когда включить нагреватель, а когда выключить, независимо от времени суток и наличия сбоев в электропитании
Цель вроде не в поддержании определенной температуры...
Кстати "кипятильник" условное название, мощи у него совсем чуть и задача постояного уровня температуры просто достигается постоянным включением девайса.
"... обеспечивает достаточно быстрый прогрев мотора и салона. Поэтому экономически нецелесообразно включать систему подогрева DEFA WarmUpна длительные промежутки времени, так как уже через 3 часа наступает термическое равновесие. После этого температура двигателя больше не поднимается, а удерживается на достигнутом уровне. Энергия, затрачиваемая в ходе последующей работы системы подогрева, идет лишь на поддержание установившейся температуры, а избыток энергии рассеивается в пространство..."
Совсем независимости от сбоев электропитания не получится :D , во время сбоя нагреватель не включить :wink:
IRGIZ 78
Re: Электроподогрев двигателя
Сообщение IRGIZ 78 »
У нас в Питере продают в Геме на Возрождения.Если у кого то установлена DEFA на 4D56 сделайте фото.
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
greg_prm
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
Сообщение greg_prm »
IRGIZ 78 писал(а):У нас в Питере продают в Геме на Возрождения.Если у кого то установлена DEFA на 4D56 сделайте фото.
У меня она стоит, но толку фотографировать нет никакого. Не видно её сверху (по крайней мере на фотке точно ничего не поймешь)
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
NailR
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8
Сообщение NailR »
Стоит у мня Defa ли не Defa но электрический подогреватель, импортный со своей розеткой и проводом к сети. (ни модель ни мощность не знаю ибо авто уже купил с ним). Так вот уже 3 зиму завожусь нормально а тут не завелся, ну думаю. не проблема у мня ж подорев есть. Размотал удлинитель, заранее приготовленный, воткнул и через 1,5 часа иду думаю там уже все тепло. Счас думаю заведется. Но х на. Стрелка температуры даж и не сдвинулась с места. Заводится и не думает. Ну чтож надо было ехать по делам. Удлинитель смотал. Уехал на такси. Позже еще раз попробовал: пять часов подогрев был в сети, по счетчку смотрю электричестов он мотает, но за 5 часов температуру так и не поднял.
Подскажите мож кто знает? в чем тут прикол?
у мня седьмой этаж уж думаю может в проводе удлинителя електричесвто теряется и до кипятильника не доходит. Провод хороший сечение для 1,5 киловат брал.
или его еще на большее время попробовать оставить, хотя уж думаю если за 5 часов стрелку датчика температуры не стронул то и через 10 не нагреет.
МПС 3 л. АКП. 2004г.в. продан
П4 3,8 ультимат 2008 г.в.
для грязи были Нива, П2, теперь Сузуки самурай
OlegGar
Сообщение OlegGar »
стрелка и не должна трогаться. Она трогается, как я понимаю, при 50 град охл жидкости.
А кипятильник defa так рассчитан, чтобы поднимать температуру двигателя на 50 град от температуры окружающей среды. Игаче скипятить можно двигатель.
Рукми потрогай двигатель - горячий?
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
NailR
Двигатель:: 6G75
Сообщение NailR »
ну если температура ОЖ буит 40 градусов то стрелочка то должна поднятся.
а двигло нет не горячий, до туда до куда рука пролазит. он же внизу бока воткунт, до туда фиг дотянешься и нивидно нифига его
NailR
Двигатель:: 6G75
Сообщение NailR »
OlegGar писал(а):А кипятильник defa так рассчитан, чтобы поднимать температуру двигателя на 50 град от температуры окружающей среды. Игаче скипятить можно двигатель.
то есть \, если у нас счас -30 то он движок должендо +20 разогреть, в принципе тоже не плохо - но за какое время?
и интерсно поможет ли это если свечи уже залиты.
OlegGar
Сообщение OlegGar »
Именно так. За 3 часа достикается равновесие. Патрубки верхние должны быть теплые.
Про свечи не знаю.
NailR
Двигатель:: 6G75
Сообщение NailR »
OlegGar писал(а): Именно так. За 3 часа достикается равновесие. Патрубки верхние должны быть теплые.
через пять часов патрубки были холодные :sad: блин, а електричество жрет, куда он его девает? :?: :?: :sad:
hamho
Сообщение hamho »
Скиньте фото. Где какую заглушку надо выбивать? И как потом туда втыкать нагреватель?
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
Индивидуй
фото нет, но на сайте DEFA есть схема
http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?mer ... ng=3&ndid=
PAJERO SPORT 2.5 TDi - С4
подробнее см. http://www.defa.com/doc/300/323.pdf
PAJERO SPORT 3.0 V6 - A3
подробнее см. http://www.defa.com/doc/300/350.pdf
OlegGar
Сообщение OlegGar »
hamho писал(а):Скиньте фото. Где какую заглушку надо выбивать? И как потом туда втыкать нагреватель?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=49950
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
а на П2 с 4М40 ктонить ставил? - очень хочется поставить себе
вроде бы под впускным коллектором виднеется какая то похожая заглушка...
"Броневичок"
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Чтобы никуда ничего не врезать, хочу себе такой такой поставтиь
http://www.podogrev.com/severs-m/ 1,5 кВт
Только патрубки перекинуть как захочешь и все тут...
Хочешь от печки, хочешь от блока. Смотря какая задача, ДВС прогреть или печку.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
дык вся фишка в том, что подогреватель не "врезается", а ставиться в специальное отверстие.
и кроме удаления заглушки и прокладки кабеля - никакого гимора
"Броневичок"
Вернуться в «Электрика»
