Установка CВ в авто.
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
чатланин
Двигатель:: дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Митсубиши паджеро 4 сначала 2008 затем 2010 сейчас 2012
Сообщение чатланин »
антена
кто останавливается, тот ржавеет
чатланин
чатланин писал(а):Изображение
антена
выложил фотки монтажа на сиби форуме.... так все удалили..конкуренция однако.. :D
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
Отфоткай пожалуйста , крепление антены, с разных сторон. Что за антена и крепление???
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
чатланин
lukanin писал(а):Отфоткай пожалуйста , крепление антены, с разных сторон. Что за антена и крепление???
антена сирио от президента , крепеж 600 рублев у них же.. завтра сфоткаю..
если скажете с паджеро клуба - делают скидку... :D
http://www.president-electronics.ru
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
А что за рация такая, что так красиво встала в панельку?
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
чатланин
Monster писал(а):А что за рация такая, что так красиво встала в панельку?
президент Johnson II ASC
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
ой, точно. спасибо!
Moteoos
Сообщение Moteoos »
Если господа МОДЕРАТОРЫ позволят, давайте откроем отдельную ветвь по PRESIDENT, я генеральный директор представительства в России, и всегда готов помочь советом и делом по радиостанциям
Продажа, ремонт и обслуживание радиостанций, настройка и установка оборудования. т. (901) 534 8625
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Радиостанций много разных: по цене, качеству, набору функций, исполнению. Не вижу смысла открывать заранее отдельную ветку по определенной марке. Когда у форумчан появятся вопросы, связанные именно с President - отдельная ветка появится сама собой....или не появится, если вопросы будут решаться в других ветках. Одним словом, вспоминаем "бритву Оккама" и не умножаем сущности сверх необходимого.
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
чатланин
ребята толковые, действительно помогут, мне все настроили где то откусили где то допаяли все работает супер.. я не знаю реклама или нет просто реально хороше станция работает , и еще чем хороша всегда можно переключить из частот России и германии в частоты скажем польши и прибалтики и все ок...т.е. в конце частот 5 или 0 все переключается без проблем...
r9885
Двигатель:: Внутреннего сгорания
Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение r9885 »
На фотке где крепление ант.
А что нельзя было разъем под кронштейном закрыть? :D
Ведь зимой от антигололёдной смеси всё это проникнет в разъем и буде гуано.Вплодь до сгорания усилителя. 8)
Нижний разъем(не герметичный) вообще то расчитан на врезную установку и должен находиться в салоне под крышей 8) ,а у вас он в кронштейне на улице...
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
В самолетах вообще интересно. На фюзеляже имееться переходник. Т.е. от антенны идет кабель с разьемом, приходть в переходник, а там с переходника дальше по салону. Т.е.
Это мамы с двух сторон, а с одной стороны провод от антенны УКВ самолетной. А гермитизируються разьемы там фигней такой, типа пластилин, только липкая и тянеться лутьше, а потом клеенкой (как детям раньше стилили) обертываеться.
r9885
Сообщение r9885 »
brainsСамолёты солью не посыпают :D
И там хоть какая герметизация.
Кстати в разъеме CР-50, что на фото есть ещё и резиновое уплотнительное кольцо.
А в разъеме на кронштейне его нет, не предусмотрено.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Да, не посыпають, зато другой каки там полно. И покруче соли.
r9885
Сообщение r9885 »
brains писал(а):Да, не посыпають, зато другой каки там полно. И покруче соли.
Надеюсь это не повод, разъем без герметизации совать во всё это?
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Ну я про то, что все это на самолетах стоит и работает. Как гермитизацию разьема сделать, я написал. А в машину шнурок завести можно и через герметизирующий разьем, что стоят в установках рубильных.
r9885
Сообщение r9885 »
brains Видимо вам не приходилось держать разъем тот что на фото в руках.Там три места где протечёт :)
1.кабель вход в разъем под обжим(закрутка)(кабель как капиляр насосет воду под оплётку)
2.заглушка для пайки разъема.
3. Сам разъем(гайка)
Хождение по граблям дело сугубо индивидуальное,по этому я предпочитаю на этот процесс смотреть, а не учавствовать в нем.... :)
Изображение[/url]
фотка не лезет модератор поправит?
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Вот сегодня сделал крепление под антенны СВ и УКВ 144.
Надо еще крепление к двери, чтоб не болтало. Дворник не цепляет. Крепление к двери будет типа зазелки, т.е. антену надо будет завести по лабиринту. Внроде все.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Не обсуждаю место установки.
Только по поводу защелки. Зачем она нужна? По моему, антенны слегка цепляются за резину колеса это и так достаточно хороший демпфер. Не должны они у тебя сильно болтаться.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
Если задом сдавать, то в водосток упираються, при движении вперед гуд. И при поворотах мотыляет. Чтоб меньше болтало, можно было крепеж назад сместить (давление прутка на колесо увеличить), но тогда антены наклонились бы к рыше еще больше, а так почти вертикально, и пионеры не скрутять.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
