...к электро-доктору...skuns писал(а):А у меня чего-то печка начала мозга е...ть.
Включаю зажигание, а она уже дует при выключеном положении переключателя. На два положения перевожу, она всё в этом режиме дует. Только с третьего положения начинает сильнее дуть.
Вопрос про печку
aad
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
skuns писал(а):Вот поеду на обкаточное ТО в 3000км, там и предъявлю. Машина то новая.
С уважением Дмитрий.
aad
+1КватрОвый писал(а):skuns писал(а):А у меня чего-то печка начала мозга е...ть.
Включаю зажигание, а она уже дует при выключеном положении переключателя. На два положения перевожу, она всё в этом режиме дует. Только с третьего положения начинает сильнее дуть.skuns писал(а):Вот поеду на обкаточное ТО в 3000км, там и предъявлю. Машина то новая.![]()
П4, 07, 3л, Араб.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
D12
Фильтр ДО испарителя. Я совсем недавно поставил фильтр, чего и всем желаю, чтобы пылью не дышать.
По поводу отсутствия архаичного краника: нет краника - нет лишней течи!
Podzemshik писал(а):В выходные поставил себе салонный фильтр. Купил оригинал у дилера за 670 р, фиксатора в комплекте не было. Снял бардачок, но не снимал поперечину, на которую он вешается. Ножом вырезал дырку в пластмассе под фильтр по выштампованной канавке. Вставил половину фильтра и конец рулетки, фильтр короче ровно на 4 см. Из толстой губки вырезал два куска поролона длиной по 5 см, остальные размеры подогнал по каждой половинке фильтра, приклеил моментом. Вставил сначала нижнюю, потом верхнюю части фильтра. Вырезал фиксатор из гетинакса (можно текстолит) по месту в виде широкой и низкой буквы Т, чтобы прижать не только верхнюю, но и нижнюю части. Все отлично!
Toyota Corolla Cross Hybrid
