Хлопотно это
Выбор дополнительного оборудования
Кая я понимаю нужно еще и бензонасос приладить к ведру из которого бензин подавать будут
Хлопотно это
Хлопотно это
МPS , 2007 , 3.0 , АКПП , Японский,очень хороший =)))
лето BF Goodrich АТ 245/70/16 , зима Cooper Discoverer M/S 245/70/16
Раньше был Mitsubishi Pajero II 2.8 TD 1997
А еще раньше Mitsubishi Pajero II 2.5 ТD 1995
AleksandrV
- Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Из допов в салоне установил задний парктроник, защиту картера (менеджер сказал, что защита для МПС пришла лучше чем для Л200 была, мощнее) и секретки на колеса.
В сертифицированной мастерской ставил, защиту замков капота, иммо, сигналку экселлент с турботаймером, плюс еще у них-же защиту покрытия эпоксидную сделал.
- Alexandr. V. D.
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: MPS II
- Valion
На новую машину делается полировка с применением эпоксидки которая дает защиту покрытия от сколов и мелких царапин месяцев на 8-10 (по описанию). Верно это или нет, но я себе сделал, позже выясним правду, один черт все-же немного лучше чем без нее.
Есть полировка с лаком, но это в разы дороже стоит, но и держится года 2 (во всяком случае так описывается).
Почитать можно сдесь http://www.autosecurity.ru/polish
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
- Alexandr. V. D.
- Двигатель:: 4М41
- vladimir_kp
На сколько я знаю новый МПС дизельный, и подать топливо к ТНВД как два пальца об асфальт. Два шланга и канистру в салон. Во всяком случае в старом МПС нет электронасоса в баке. А ТНВД стоит на двигателе.polk1111 писал(а):Кая я понимаю нужно еще и бензонасос приладить к ведру из которого бензин подавать будут
Последний раз редактировалось vladimir_kp 09 дек 2008, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Временно Сузуки Джимни :)
Время - деньги.
Легкие деньги - Шерхан, СтарЛайн, и т.д. писали в "Зарублем", "Брелок за сто тысяч".
Нажал -мявкнуло-уехало.
Типа редационный тест, очень интересно.
Я находил предложения по покупке таких брелоков на форумах.
Прочиталь в сети только про три сигнализации, которые имеют между основным контроллером и брелоком обмен, основанный на многократных посылках - диалоговом обмене.
Это, в порядке убывания криптостойкости ИМХО
Пандора, Сталкер, Екселент (не все модели).
С пэйджером.
Это Наш вариант.
+Иммобилайзер +Замок на капот!
+Безпроводные реле (равномерно по кузову 1.5 т за штуку)
+Нестандартные решения (3раза нажать на обогрев стекла и т.п.)
ВОПРОС.
На сколько секунд задерживает МультиЛок на авт. коробку, при таком клиренсе. Можно подлезть, выдернуть тягу за 15сек и втыкнуть вторую?
С пэйджером.
Это Наш вариант.
ВОПРОС.
Mitsubishi Pajero Sport New 3.2DI-D, АКПП, БФГ МТ
Max24rus
Согласен полностью,по повуду дизелей все намного проще,просто вылетело из головы что новый МПС дизельный .
Из допов у дилера можно брать:
-коврики, примерно столько же стоять на рынке.
-Можно взять защиту + секретки. С установкой примерно 15т.
Хотя можно поискать, для Эльки защита стоит 10т с установкой. Но картер.ру сказал, что для НПС сейчас защиты "Шериф" пока нет, но можно заказать разработку
Больше у дилера ничего брать не буду.
Дорого.
Дорого.
- Тоннельщик
[/list]
