Помогите разобраться с блокировкой!
Mitsubishi Pajero/Montero III
ацкийтурбоеж
Сообщение ацкийтурбоеж »
у меня ЛСД мост..монтерик 2000 года, трасмиссия парт тайм..кстати продаю)))
монтеро 3,5 зажигалка) 2000 год
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Алексашка писал(а):Фотка какая нужна? салона? )
У тебя пороги какие? И салон - кожа или тряпка?
Алексашка
Сообщение Алексашка »
Салон кожа. Люк есть.
Пороги есть. если вы про подножки спрашиваете....
MP3 2003 г. 3.5 GDI
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение MAGNET »
Подскажите, кнопка со значком "автомобиля в заносе" для чего? И индикатор на приборке с тем же значком. Спасибо!
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
SkyMag
Сообщение SkyMag »
MAGNET писал(а):Подскажите, кнопка со значком "автомобиля в заносе" для чего? И индикатор на приборке с тем же значком. Спасибо!
Ну типа антизанос. У меня отключается с кнопки.
Pajero 3.5 exceed II short, SS Hussar R20, Ganador GD-88, ProComp ES9000 down shifting, Recaro, Momo, carbon, rear camera
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Сообщение MAGNET »
Как это антизанос? Можно подробней...
SkyMag
Сообщение SkyMag »
Как мне кажется, но не утверждаю, - при заносе авто, система как бы "гасит", то есть снижает, скорость вращения одного из колес или двух колес одной стороны, если включен полный привод.
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Сообщение MAGNET »
Спасибо! Хотелось бы точно узнать, как работает эта кнопка. Смотрю Вы не уверенны.. Проведу испытания сегодня.
VolnijStrannik
Сообщение VolnijStrannik »
Washington Capitals писал(а): Montero III c 2000 по 2002 г - только LSD
Montero III c 2003 по 2006г - электронные примочки
Pajero III c 2000 по 2002 г - R\D Lock есть
Pajero III c 2003 по 2006 г - R\D Lock есть только на дизеле
НА днях на рынке смотрел Pajero III 2005г. бензин 3,5л.. так вот у него кнопка R\D Lock есть...
блин лоторея какая то.....
- а кто- нить когда-нить Монтеро после 2003г. с R\D Lock видел????
и еще както давно читал что ... "... при включении пониженной и выключении курсувой устойчивости включаеся блокировка заднего дифа.... " ... так ли это??? Ктонить может проверить это на Монтерах??? проверьте плиз... огромная просьба... !!!
просто уж очень душа к монтере 2003г. легла... а придется лазить в грязь... поэтому блокировка ну просто необходима... электроника в грязи похуже будет....
Последний раз редактировалось VolnijStrannik 09 янв 2009, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
_______________________________
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa »
VolnijStrannik писал(а):Pajero III 2005г. бензин 3,5л.. так вот у него кнопка R\D Lock есть...
Наверное доп установил
VolnijStrannik писал(а):а кто- нить когда-нить Монтеро после 2003г. с R\D Lock видел????
Нет.
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
muhnikol
Сообщение muhnikol »
VolnijStrannik писал(а): ...."... при включении пониженной и выключении курсувой устойчивости включаеся блокировка заднего дифа.... " ... так ли это??? Ктонить может проверить это на Монтерах??? проверьте плиз... огромная просьба... !!!...
Любопытный вопрос.
Кто в курсе ответьте мне тоже интересно.
muhnikol
Наверное доп установил....
а на сколько реально это сделать?? и сколько будет стоить подобная переделка??
azbza
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Re: Помогите разобраться с блокировкой!
Сообщение azbza »
Тоже интересно. У меня стоит бестолковый Hybrid LSD с вискомуфтой. Если засадишь на холоде, пока там эта вискомуфта нагреется и работать начнет... родишь вобщем. Хочу его выкинуть и поставить принудительный блок. Подскажите, кто знает, надо весь мост менять или достаточно потроха махнуть и кнопку поставить? Как вообще весь процесс выглядит, в смысле переделка моста (что менять), проводка, источник блокировки (пневмо или электро если максимально приближенно к штатному)?
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
azbza
Сообщение azbza »
Еще что-то слышал про мост от п4 на м3. Кто что знает?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
azbza писал(а):Тоже интересно. У меня стоит бестолковый Hybrid LSD с вискомуфтой. Если засадишь на холоде, пока там эта вискомуфта нагреется и работать начнет... родишь вобщем. Хочу его выкинуть и поставить принудительный блок. Подскажите, кто знает, надо весь мост менять или достаточно потроха махнуть и кнопку поставить? Как вообще весь процесс выглядит, в смысле переделка моста (что менять), проводка, источник блокировки (пневмо или электро если максимально приближенно к штатному)?
Пути два. Потроха, проводка и компрессор с трубкой которые на мосту стоят, ну и конечно же кнопку в салоне)))
Покупать проще на разборке, поэтому отдельно потроха никто не продаст, но это все равно дешевле, чем купить новые потроха, перебрать и отрегулировать мост
hc2hunter
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
DenVer,
вот сколько я перебирал дифференциалов...
если надо заменить только сам диф, регулировать-то особо и нечего, т.к. хвостовик у тебя остается на месте, и к ведомой шестерне он уже притерт. остается просто перемахнуть диф и поставить назад в сборе точно так же как было.
размечаем на всякий случай краской 5-6 зубов с одной стороны "как было". после установки затягиваем регулировочную гайку под бугелями чтобы "стало как было". ну, собственно, и все...
тока с принудиловкой еще такой нюанс, что вакуум надо выводить наружу корпуса дифа. то есть сверлить отверстие, возможно резать резьбу и т.п.
может быть проще найти готовый диф в сборе от P3, то только обязательно учесть передаточное число, чтобы не получилось разное спереди и сзади. ну и, конечно, отдельный вопрос это собрать логику. то есть чтобы вакуум вакуумил, и лампочка на приборке соответствующая загоралась при успешном включении блока.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да я ж не спорю, я дифференциал только на картинке видел. Что бы еще и лампочка загоралась, придется еще одно отверстие сверлить под датчик.
azbza
Сообщение azbza »
hc2hunter писал(а):DenVer,
Про передатлчное число как узнать какое у меня сейчас. А с лампочкой не проблема. Вакуум иньересно можно в штатную магистраль подключить?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Ныряй под машину и смотри. Там лейбл есть на редукторе. Виден с задней стороны в окошечке
Дед Василь
hc2hunter
azbza писал(а): Про передатлчное число как узнать какое у меня сейчас. А с лампочкой не проблема. Вакуум иньересно можно в штатную магистраль подключить?
отношение да, должно быть написано на самом редукторе.
а насчет вакуума не знаю. вроде бы на Паджеро-3 для заднего дифа стоит отдельный компрессор.
