Адаптер для установки УОВ на 4д56
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Ну, шток (толкатель) толще 4мм ты врядли сделаешь, т.к. оч мало металла под резьбу останется.
По поводу длины - короче не надо - т.к. неудобно будет к тнвд подлезать, длинее на пару см вполне можно.
Опять-таки цанговый зажим не обязательно, можно боковым болтом фиксить микрометр.
В принципе, адаптер "мастак" 250р в инете видел
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Не, неправильно мыслишь.. надо на оборот, чтобы мог по-дальше выступать - вернее упираться в плунжер, да и микрометр удобнее выставить можно будет.
Формально ограничивающая ступенька вообще не нужна - а сделано так, как на рисунке - чтобы люфтов избежать - ведь головка у микрометра толщиной по-боле будет чем 4 мм.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
ну и я о том же...
если ты его сделаешь слишком коротким толкатель, то он может не доставать до плунжера во всех его положениях, поэтому лучше иметь запас хода.
у меня по-моему он на 15мм выступал, а может и больше..
кашу маслом не испортишь.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
В частности, здесь http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=833-7
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Мда... действительно написано...
В силу того, что величина указана с невысокой точностью, 10 мм это минимальное значение выступания, т.е намек на то, что если меньше то может не достать.
Я не проверял - просто поставил на 11 часов, вставил адаптер, потом микрометр так, чтобы удобней на циферблат смотреть было и вперед.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Всем привет. Указанные 10 мм указанны для того, чтобы при ВМТ плунжера оставался запас у индикатора. Перемещение штока оного не бесконечно, можно при вращении КВ не заметить что индикатор уперся в ВМТ и вывернуть его. Можно и плунжер повредить. Посему должен быть запас хода.В силу того, что величина указана с невысокой точностью, 10 мм это минимальное значение выступания, т.е намек на то, что если меньше то может не достать.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Проще поискать комплектный индикатор. Резьба мелкая и смещать ее относительно ноги штока индикатора нельзя - начнет подклинивать в направляющих.еще бы размеры штоков, было бы совсем хороцо
