Расход бензина на Pajero JR
Какой у Вас расход на Pajero JR (все параметры ниже)
Опрос закончился 19 май 2005, 10:01
7-8 литров на 100 км
0
Голосов нет
8-9 литров на 100 км
0
Голосов нет
9-10 литров на 100 км
5
45%
10-11 литров на 100 км
3
27%
11-12 литров на 100 км
3
27%
Всего голосов: 11
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Николай 1982 писал(а): Привет господа. Проблема такая, расход топлива на 100км 20литров. Могли предыдущие владельцы поставить жигулевские форсунки?
Условия эксплуатации какие? У меня Джуниор в мороз (-30 и ниже) 20-ку литров на сотку жрёт спокойно в городе. Форсунки родные.
anp444
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: junior
Сообщение anp444 »
Джуник автомати10 литров
idled
Сообщение idled »
Николай 1982 писал(а): Проблема такая, расход топлива на 100км 20литров. Могли предыдущие владельцы поставить жигулевские форсунки?
Кроме форсунок там еще причин хватает, например неисправный термостат легко даст эту 20-ку при городской езде. А если колеса на 29"-30", да полный привод, то вообще ничего удивительного.
А так, я-бы не против был, если-б жиговские форсунки к нашему подходили :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DEtoNator »
Друзья, а что с нашими форсунками? Кажется я что-то пропустил, пока курсы трактористов проходил ::-D:
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Со временем они начинают ссать (распылять) плохо, да и вообще Энурез их настигает. Я лет пять назад снимал форсунки на аппаратную чистку, и оказалось, что одна форсунка не держит - вот тут писал - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2143785
Расход стал боле-менее приемлем.
Николай 1982
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро джуниор
Сообщение Николай 1982 »
Заменил термостат, поставил на 88градусов. После прогрева двигателя обороты падают до 500, иногда даже глохнет. Со старым термостатом такого не было. В чем может быть причина?
idled
Сообщение idled »
Николай 1982 писал(а): После прогрева двигателя обороты падают до 500, иногда даже глохнет. Со старым термостатом такого не было. В чем может быть причина?
Если аккум не отключал, то просто двигатель стал сильнее прогреваться, обороты ХХ уменьшились. На блоке заслонок сверху есть винтик, он может быть закрыт резиновой заглушкой, на прогретом его немного открути, до получения нужных 800-900об.
https://radikal.ru/fp/263f1506485040d1a0612b6c0cbda63f
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Николай 1982 писал(а): Заменил термостат, поставил на 88градусов.......
А до этого какой стоял? На сколько градусов?
Видится мне что на зиму есть смысл ставить термостат на более высокую температуру, например 92, чтобы он открывался позже, и драгоценное тепло шло в салон, а не рассеивалось в радиаторе, а на 88 градусов для лета.
idled
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а): Видится мне что на зиму есть смысл ставить термостат на более высокую температуру, например 92
Так обычно(родной) у нас на 82гр, стоял. И я тоже(N-лет назад) когда менял термостат, нашел у нас только на 88гр, на 92гр наш размер не нашел. Но даже с 88-градусным стало лучше зимой, заметно без точных измерительных приборов :) .
А сейчас, когда уже и онлайн магазинов развелось и али и я научился ими пользоваться, то наверно и на 92гр можно найти, не пробовал.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
На амаяме заказываю оригинальные термостаты, как на 92 так и 88 - ходят долго. Два раза в год меняю один на другой на протяжении вот уже 7 лет.
Николай 1982
Стоял на 82 градуса, но он заклинил в открытом положении. Сейчас поставил на 88 и начались проблемы. Грешу на бензин, сейчас выкатаю заправлюсь другим и отпишусь.
