Датчики температуры салона-улици
- Pawel74
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II XP(MIDDLE-ROOF/SS4),4FA/T
Re: Датчики температуры салона-улици
Ещё такой вопрос от 2110 можно поставить температурный датчик салона?
Там сопротивление другое.
Pajero II, 1991, 4D56T, АКПП, SS, Koni HT, 5 дв. - японец, Yokohama Geolander G001 31/10,5 R15
комбат
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
А у меня температуру за бортом до -15 показывает правильно а вот ниже уже врёт
- Andgey 79
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 5 дв, парттайм, МКПП, только купил - привожу в нормальное состояние
Вчера ездил в Хабаровск из Комсомольска и тоже увидел на сколько у меня врет датчик температуры наружнего воздуха. В кафешке на термометре спиртовом -39, а у меня на приборе -23, при том что такая разница в показаниях это не прямая зависимость, при падении температуры еще ниже к - 43 он показал только - 25, хотя при температурах до - 15 показывает нормально.
Сергей Анатольевич
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport ES
Такая же хрень. Я особо не заморачиваюсь, думаю купить спиртовый градусник или просто спирта побольшеAndgey 79 писал(а):Вчера ездил в Хабаровск из Комсомольска и тоже увидел на сколько у меня врет датчик температуры наружнего воздуха. В кафешке на термометре спиртовом -39, а у меня на приборе -23, при том что такая разница в показаниях это не прямая зависимость, при падении температуры еще ниже к - 43 он показал только - 25, хотя при температурах до - 15 показывает нормально.
Хотя когда на улице было -42, он у меня показал -29, я так понимаю, что больших минусов он просто не покажет.
MMS, 2003, 3.0 6G72, AWD
Р-2, 1996, 3,5 DOHС, АКПП, кожа, люк и т.п. - продан
комбат
- Двигатель:: 4m40
У меня вопрос к коллегам кто вместо родного датчика наружной температуры ставил термистор на 1 кОм. Как он на низких температурах работает? да и при плюсе тоже интересно плиз !!!
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Я Сам Дурак, у меня когда остановишься при работающем двигателе температура поднимается летом до + 57С! Хочу по весне бампер снять и чем-то его закрыть типа фольги, а как просмотреть температуру в салоне кто-либо подскажет?
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
Что за херня написал слово Я Сам Дурак, а он пишет сам дурак, пацаны это подстава!
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
Не сам дурак а Б Л Я
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
комбат
- Двигатель:: 4m40
Maga161 а это ты к чему и кому Сам Дурак
А у меня датчик наружный за решёткой между фар. бампер снимать не надо откручиваеш 3 винта по моему на 5 и он в ладони на уровне сигнала.
master-al
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re:
Тоже интересно что это за кнопки такие и что они должны делать?Poluprovodnik писал(а):А у меня почему-то всегда улицу показывает![]()
Какую кнопочку нажать чтобы в салоне температуру показывал?
Имеются две кнопочки слева и справа от прибора, который показывает температуру и компас. Я уже их по всякому нажимал, получалось только то, что на компасе начинала бегать по кругу буква S
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
комбат
- Двигатель:: 4m40
Когда забегала буковка S нужно вывернуть руль и без дури проехать полный круг, произойдёт настройка электронного компаса.
master-al
А вторая кнопочка тоже возле компаса для стороны для чего? На ней ниче ненаписано.комбат писал(а):Когда забегала буковка S нужно вывернуть руль и без дури проехать полный круг, произойдёт настройка электронного компаса.
комбат
- Двигатель:: 4m40
Вторая кнопочка это более точная настройка компаса (настройка склонения)
- V_off_ka
- Двигатель:: Mitsubishi Pajero II 1993 6G72 МКПП
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Daihatsu Rocky F300
У меня та которая справа, переключатель градусников: салон/наружа, правда в салоне показывает Е5, а наружка врет - при "-8" показывает "-2" (сегодня проверял), как нить буду разбираться...master-al писал(а):А вторая кнопочка тоже возле компаса для стороны для чего? На ней ниче ненаписано.
Если достаточно долго портить машину — она сломается.
- V_off_ka
разобрался... отсутствует датчик салонаV_off_ka писал(а): как нить буду разбираться...
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
У меня наружный датчик показывает очень точно. Если машина стоит, то показания поднимаются на 2-3 градуса, но после начала движения показания сравниваются со спиртовым термометром. Единственная проблема это то, что наружный термометр показывает до -30, при дальнейшем снижении, а в этом году было -39 у нас, показания не меняются.
- vovaniwe
- Мой автомобиль(и):: П2,98г.в., рестайл
Уважаемые, если кому не трудно, сделайте плз фотографии датчика на улице. А то у меня показывает на термометре "-Еc". А сам датчик найти не могу. есть подозрения что его куда то под капот закинули. То что он есть это точно, иногда просто показывает "-29", а потом опять "-Е".
П2,'99г.в.,5dr рестайл,4м40,АКПП SS,32/11,5BFG A/T - продан
ММС, '00г.в., 6G72, 24кл, АКПП - продан
П2,'98г.в.,5dr рест,6G74,АКПП SS,ГП 4.9,36/12,5 Simex,боди 40мм,багажник+свет,силовые бампера зад/перед,лебедь ComeUp,СиБи,хобот.
комбат
- Двигатель:: 4m40
У меня праворукий и выглядит он так если снять переднюю дикоративнуют решётку
http://s003.radikal.ru/i202/1107/24/af760e39facf.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1107/78/8926baf46b9f.jpg
Мордвин
- Мой автомобиль(и):: коротыш
А есть фото внутрисалонного датчика, и разъема.
П-2 коротыш, 4D56, АКПП,Правый руль.
- Shadov29
У меня фото нет, но датчик я нашел через ехист, три недели на заказ и обошелся он мне в 70 американских рублей. К сожалению ни на разборках ни по друзьям его не найти. Представляет он собой продолговатую п-образную пластинку,сверху наклеена железная пластина. Он идет вместе с разъемом - мама. Папа спрятан в рулевой колонке.Мордвин писал(а):А есть фото внутрисалонного датчика, и разъема.
Pajero 2, Long, 4D56, АКПП, Japan, лифт 4см, Maycom 25,559Mhz, Cooper discoverer STT 31\10.5 15 8(910) 932-пять два-тринадцать
