Реле противотуманок в Спорте
- Gizmo-76
вопрос остается старый: где нах-ся предохранитель(и) и реле на штатной проводке для штатных противотуманок на машинах от 2006 года выпуска?
ПС-3,0 АКПП '06г. Пока стандарт.
http://gizmo-76.livejournal.com/
Все равно, странное дело- ни ты ни рольф не смогли найти ни предохранителей, ни реле, причем ни на заднее противотуманное освещение, ни на передние противотуманки?
В имеющемся у меня талмуде есть куцый кусок схемы, где однако явно видно, что предохранитель на передние противотуманные фары идет ПОСЛЕ реле фар (сейчас посмотрел). То есть реле фар общее как для основных фар, так и для противотуманных.
Это для авто, начиная с 1996 г.в. Отсюда следует, что у тебя основные фары горят, то реле исправно и не нуждается в поиске, а сгорел предохранитель противотуманных фар. Его обозначение блок 4, на 10 А. Его и надо найти, что не представляется сложным- если не погорела проводка, подходящая к нему
Какие либо схемы, отвечающие за заднее противотуманное освещение бензиновых паджер спортов, у меня отсутствуют
- Gizmo-76
rкакая-то куйня получается...что же япошки настолько экономные что посадили весь рабочий свет на одно реле?!
Расскажи плиз как его найти не сложно, этот блок 4? целый день я под торпедой провалялся, потом рольфофские "спецы"
Он у тебя обозначен где стоит? или у тебя просто принципиалки кусок?
Талмуд называется:
Паджеро Спорт
Монтеро Спорт
Выпуска с 1996 г.
Ремонт
Эксплуатация
Диагностика
Издательство Морозова
К сожалению, кривая книга. Не хватает схем, указанных в заглавии на дизельные спорты.
По куску принципиальной схемы с названием "ФАРЫ" видно следующее- еще раз,противотуманки запитаны через одно реле с основными фарами, предохранитель на противотуманки подключен проводником 1.25R-L от ПРАВОЙ основной фары через перемычку с подсоединенным проводником 2R-L. По схеме непонятно,то ли блок, где находится предохранитель, имеет номер 4, то ли (скорее всего) это предохранитель №4. И по моему это предохранитель на ЗАДНЕЕ противотуманное освещение. Так как в этом кривом талмуде все выводы названы как "противотуманные фары" и их число в два раза больше чем нужно для передних фар.
В общем, дождись, пусть кто нибудь из имеющих нормальную схему посмотрит, или сам зайди в книжный
Паджеро Спорт
Монтеро Спорт
Выпуска с 1996 г.
Ремонт
Эксплуатация
Диагностика
А по поводу найти не сложно, это значит, что предохранитель не запрятан в потайном месте, а должен где то стоять в штатных блоках предохранителей. И если на нем есть напряжение, можно попробовать вынуть и посмотреть номинал. Если он вовсе не 10 А а больше, значит вполне вероятно что на нем напруга будет везде, а погорела проводка от него к противотуманкам
Короче:
На передние противотуманки реле нет, на задние реле за бардачком и предохранитель на всю эту схему один на 15ам. Стоит пристяжным под номером 18, это где блок реле под торпедой, там где три предохранителя, самый дальний от блока
На этой картинке он должен стоять рядом с 16 предом, но нету так как машина не та
- Gizmo-76
[-X
Короче нашел! Можно в ФАК прикрепить для паджеро спортов от 2006 года выпуска. Чтоб народ как я всю машину не разбирал.
Смешно, но сидит он под капотом прямо на "+" клемме аккума - выглядит как прямоугольный блочок, в нем три силовых предохранителя, в том числе один на противотуманки (20А один на перед и зад). Вот и весь сказ, ежели надо - могу и сфотать
[-X
- Gizmo-76
Вот, любуйтесь и не мучайтесь как я
Кстати моя проблема тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
