Установка климат-контроля
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Transporter
Re: Установка климат-контроля
Сообщение Transporter »
А что кто-нибудь внедрил климат?
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
РРРРРоман
Двигатель:: 6G72. ,бензин-газ BRC
Мой автомобиль(и):: MMC 2000г RIF500
Сообщение РРРРРоман »
я внедрял климат правдо не в спорта а в максиму но думаю что разницы особо не будет по гемору это ушло 4 полных дня полное снятие панели и в моём тогда варианте замена кучи проводов старых на новые (заслонки были не тросиковые а элктрические но с доугим принципом работы нежели климат контроль) в нашем случае думаю чтобы сделать хорошо а не колхозно я бы опять разрезал изоляцтю пучков штатных дабы внедрить провода климата а взять его можно либо с донора но весь целиком и запоминать что откуда либо с небольшим гемором с галанта года 98 ! поставить всё можно но я во второй раз так замарачиваться не буду ))))
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Неужели так лень ручку крутить? ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
Transporter
Podzemshik писал(а):Неужели так лень ручку крутить? ::-D:
Не в этом дело: душа требует новшеств и руки чешутся.... ::-D: ::-D:
Podzemshik
Это замечательно! Но я бы сделал с машинкой что-нибудь более полезное :)
Tomilin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008
Сообщение Tomilin »
у меня заменили кондей на климат, но в технические подробности не вдавался, главное было с электрикой разобраться. два лишних провода осталось - оказалось один из них на память шел, - при заводе двигателя климат всегда включается и каждый раз приходится выключать((( - лень все опять разбирать чтобы подключить(
саша515
Двигатель:: F10, E39,6g73
Мой автомобиль(и):: Bmw, MMC
Сообщение саша515 »
Что нужно (детальное описание ) (есть донор челенжер). Сложно самому поменять или кому обращаться. И как подвести назад печку?
Bedouin
Двигатель:: всякие
Мой автомобиль(и):: разные
Сообщение Bedouin »
саша515 писал(а):Что нужно (детальное описание ) (есть донор челенжер). Сложно самому поменять или кому обращаться. И как подвести назад печку?
На выходных планирую заняться печкой, если с проводкой успею закончить. Из того, что помню, ныжно - Сам блок управления климатом, проводка (чтоб не возиться с подбором), приводы заслонок... Крепеж тебе для них придется выдумывать самому.
саша515
Сообщение саша515 »
фото потом можно
MarkoPolly
Сообщение MarkoPolly »
Что-то часто писать стали про климат. Недавно писал, что даже все что нужно купил и все это так до сих пор и лежит, так как когда осознал масштаб переделки пришел в ужас. Ну а потом и машину продал. Если кому нужны запчасти могу отдать почти бесплатно. Блок управления, 3 блока печки со всеми моторчиками и 30 килограмм проводки и задняя печка.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
Bedouin
Двигатель:: всякие
Сообщение Bedouin »
саша515 писал(а):
Bedouin писал(а):
саша515 писал(а):фото потом можно
Фото готовой панели или фото процесса установки? Результат выложить смогу, а вот инсталляцию нет - времени не хватает, каждый вечер после работы до 11 собираю спорта, - а если еще и фотографировать... Да и камера у меня только в телефоне и та, не важная. Ищи в доноры спорта с климатом, установить будет гораздо проще, на челленджере все зеркальное, нужно будет колхозить - как все будет работать зависит от пряморукости тех, кто будет делать.
myas
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт , Уаз
Сообщение myas »
MarkoPolly писал(а):Что-то часто писать стали про климат. Недавно писал, что даже все что нужно купил и все это так до сих пор и лежит, так как когда осознал масштаб переделки пришел в ужас. Ну а потом и машину продал. Если кому нужны запчасти могу отдать почти бесплатно. Блок управления, 3 блока печки со всеми моторчиками и 30 килограмм проводки и задняя печка.
Тема давняя но всё-же - интересует моторчик задней печки
MarkoPolly
Если вы с Санкт-Петербурге, то могу отдать
myas
Сообщение myas »
MarkoPolly писал(а):Если вы с Санкт-Петербурге, то могу отдать
Ну я сам нахожусь не в Питере но есть там друзья которые могут забрать и мне передать :*THANK*:
MarkoPolly
В личном сообщении написал как до меня дозвониться.
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Итак по теме, если вдруг у кого есть дикое желание снять тросиковый кондей\печку (ручное управление) и поставить климат-контроль.
Речь идёт о Монтеро 3, комплектация XLS, это значит 4-х ступка, раздатка изи селект, кто не в курсе.
Для полноценного перехода понадобится следующее (ессно с донорского авто, где стоял климат):
1) Вся подторпедная коса, которая идёт от левой до правой стойки сверху короба отопителя
2) Датчик забортной температуры (стоит рядом с клаксонами, проводка для него есть у всех), датчик света - должен стоять рядом со светодиодом в центре торпедо.
3) Весь короб в сборе (состоит из 3-х частей). Ессно со всеми 3-мя соленоидами, 2-мя датчиками встроенными в самый большой короб и транзистор мотора печки.
4) Панель климат-контроля, можно взять хоть с америки, хоть японца, хоть с европы, все взаимозаменяемые. Могу помочь найти.
5) Монитор любой, хоть монохром, хоть голубой, хоть цветной. Можно без него, но с ним лучше. Тоже если кому надо - помогу найти.
Теперь нюансы.
Мне досталась коса от монтеро 3 лимитед с акпп 5-ти ступкой, раздатка супер селект. Это значит, что помимо проводов климата, есть отличия в проводах управления двс и акпп, т.к. коса общая и содержит повода, идущие на мозг двс/акпп, ну а мозги разные. На лишнее кол-во проводов в косе от 5-ти ступки можно забить, а вот на недостающие обратить внимание , что я и сделал. Нужно будет добавить 4-ре провода, от 2-х разъёмов к другому, длиной примерно около метра.Если этого не сделать, будут ошибки двигателя. Если кому понадобится, могу фото разъёмов отправить или здесь выложить.
Если у Вас будет монтерик с супер селектом, то коса должна будет подойти "болт-он", скорее всего.
Фото процесса не делал - лень). Просто там всё, старое снял, новое переделанное поставил. Всё сделал за 11 часов (с полудня до вечера). Если б коса была готова и не надо было бы разбираться в проводке, сэкономил бы примерно 3,5 часа. У меня, правда, уже есть опыт снятия торпеды, поэтому так быстро.
Ну а так, вообще, прикольно))), когда климат стоит изначально, вроде похрен, а когда "мешалки" переделать, вдвойне прикольней, есть с чем сравнить.
Так же выношу благодарность Nikolas82, за проданную косу и короб.
На возникающие вопросы готов ответить, кому надо...
89223080915 Николай
Podzemshik
Всё хорошо, но Вы ошиблись разделом... Здесь Спорт, и совсем другие нюансы.
Neos
Сообщение Neos »
Да, прошу пардона. Тему нашёл поиском, а раздел ессно посмотреть забыл).
89223080915 Николай
myas
Сообщение myas »
Мои благодарности не имеют границ .... мильён спасиб !!! :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*: :*THUMBS UP*:
montero479
Двигатель:: 6g72,Бензин
Сообщение montero479 »
всем привет и с наступающим :*DRINK*: на днях поставил заднюю печку на монтеро спорт , кому интересно могу подсказать что для этого нужно :) колхоза минимум а в 45 теперь в машине жара :*YAHOO*:
