перестал работать омыватель лобового стекла(
- Im_loco
А у меня наклевалась такая же проблема, только дело в распылителях на капоте
Чем-то засорились, а как промыть не имею понятия
Из отсоединенных шлангов жидкость нормально льется, а из распылителя (уж простите, не знаю как называется) только одна никакущая струйка с водительской стороны. Шланги отсоединяла, пыталась прочистить сильным внешним напором - не помогает... Нужно продувать со стороны улицы, но КАК и ЧЕМ?
Снять эти пипки невозможно, конструкция не подвластна рукам компьютерщика
Montero Sport Es 3.0l 2001г. АКПП SS by dr.motor, 33" Nitto Trail Grappler MТ, трос, лопата
из ненужного: +4см боди, SW9500, MJ600, джэк с двумя крючками, пустой гремучий габажник
Точно долить надо попробывать, и еще омыватель фар работае только при включенном ближнем.olegzolo писал(а):Долей в бачок омывателя жидкости. Я тоже разок паранойю схватил, странно, но когда уровень становится меньше определенного, омыватель фар перестает лить, а на лобовое льет. Хотя может это только у меня.alexleon66 писал(а):А у меня лобовое моет а фары - нет! Моторец жужжит. И тут же становиться. Что может быть? Заливал до минус 20 жидкость - воды не лил вовсе.
Вообщем я долил, когда омыватель фар перестал работать и все заработало
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Im_loco
Даже не очень крупное Ваше фото здесь - сильно облегчит поиск и устранение неисправности Вашего авто!
С Наступающим Новым Годом!
Последний раз редактировалось КватрОвый 29 дек 2008, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Дмитрий.
alexleon66
- Im_loco
Большое спасибо! Моя женская голова не знала слова форсунки, а поиск по слову "пипки" не давал результатовКватрОвый писал(а):Im_loco
Даже не очень крупное Ваше фото здесь - сильно облегчит поиск и устранение неисправности Вашего авто!![]()
С наступающим и Вас! 8)
Все прочистила, продула, промыла, однако ж левое отверстие левой форсунки(
ЗЫ: Сильно стыдно, что в этом "железе" я пока-что полный ноль
Последний раз редактировалось Im_loco 30 дек 2008, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
- Integrator
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
Разве не хватает того, что на аватарке? (за собачкой....)КватрОвый писал(а):не очень крупное Ваше фото здесь - сильно облегчит поиск
Im_loco
Можно воспользоваться шприцем (н-р 5 мл, с иголкой), жидкость по усмотрению. Особенно в Новый год водки будет достаточно! Набираешь - и резко нажимаешь на шток, предварительно погрузив иголку в пипку!
Нбирать в шприц водку из бутылки - сложно, поэтому рекомендую: взять шприц, вынуть шток, открыть водку, отхлебнуть, сделать губки трубочкой и залить в шприц до уровня (остальное проглотить и закусить), вставить шток. Проделать это минимум 4 раза (столько дырочек в пипке).
Итог: и работа сделана и кайф получен, и за нас, форумчан выпито!!
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
- Im_loco
Им самым, 5 кубовым, и чистила, все 4 отверстия пробились, но, как и написала выше, как-то фиговоIntegrator писал(а): Можно воспользоваться шприцем (н-р 5 мл, с иголкой), жидкость по усмотрению. Особенно в Новый год водки будет достаточно! Набираешь - и резко нажимаешь на шток, предварительно погрузив иголку в пипку!
Если там не протерлось обо что-либо - то это происки крыс!!!Фумитокс писал(а):а вот у меня была тема с омывателем.... по осени залил незамерзайку (купил в Седьмом Континенте). Пару дней поработало и перестало - при нажатии на рычажок из форсунок ни шиша не текёть. Сначала грешил на жидкость.... вытряхнул пепельницу, накачал шины, не помогло. Пришлось лезть под капот, а там ДЫРА в резиновой трубке в районе левой фары. Точнее под ней. Не порез, а именно ДЫРА!!! Как будто прожжена чем-то... Шланг разрезал, соединил латунной трубкой от тормозной системы ЛАДА.... все заработало, но откуда ДЫРА, до сих пор голову ломаю. Машина новая - всего почти два года.
Однозначно
Всем удачи на дорогах
Montero Sport LS, 2002 г.в., 6G72, 4AWD
- sokol
Если с форсами проблема (когда тут льет там нет или плохо) решается ЗАМЕНОЙ. Сам проверял.
А вот когда обе (новые) еле льют - не знаю что и делать.
Видать с моторчиком проблема. Толи менять толи починисть можно...
- Ansor
Песец, ребят, я правда не на "спорте", сорри что не в свою тему отписываюсь, но та же проблема..... не брызгает и не жужжит. предохранители в норме.... незамерзайка не замерзла.... стоял всего с 30-го декабря.... ((((
Последний раз редактировалось Ansor 03 янв 2009, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова
У меня при покупке нового авто какая-то фигня в форсунках дрягалась, снял их с капота (там две аля защёлки, надо их чуть прижать с корпусу форсунки спереди и сзади и можно будет вытащить их) проволочкой пошурудил в форсунке и дунул в эти ноздри, поставил на место, всё стало гуд.Im_loco писал(а): Чем-то засорились, а как промыть не имею понятия .... только одна никакущая струйка с водительской стороны. ......Снять эти пипки невозможно, конструкция не подвластна рукам компьютерщика
Дочитал посты до конца, шприц наверное бутет лучшим вариантом.
А бачок можно и феном погреть
Чем круче джип, .... далее как в песне )))
Vasilek80
- Двигатель:: 4D56 116 EFI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2008 г.в.
Форсунки омывателя с подогревом.
А кто нибудь пробовал ставить форсунки омывателя лобового стекла с подгоревом? Прошу поделиться впечатлением и схемой их подключения. За ранее спасибо.
- stiok
- Двигатель:: Бензин 3,0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Полтергейст... при -20 в деревне у тёщи на НГ всё работало...
Сегодня не работают движки омывателей (не жужжут даж).. - 4С...
На сервис ехать??? так 2-3 дня без омывалок ездить да плюс у них движки омывателя фар нету...может кто то что то присоветует или мануалец с фотками выложит??? вот тут клаксон делал пор местному мануалу....респект огромный!!! В общем хелп !
Сергей
- КОТЯРА
есть такая тема:в магазинах,торгующими комплектующими по радиоэлектронике,(в Питере-AV центр на якорной,и т.п)-НЕ РЕКЛАМА!!!!!!,и тому подобных магазах продается сжатый воздух в баллонах по 520 ml,название-AIR DUSTER PRF 4-44,продувает форсунки на ура)))) стоимость баллона примерно 600 руб,предназначен для продувки принтеров,сканнеров,компов,а так же фото и видео техники.пользуюсь этой темой лет 8,по специфике своей профессии,и понял,что в автомобиле это незаменимая вещь))))
Montero Sport 99 LS 3,0 AT, топор, лопата, megajet 600 turbo
19D(E) Глазастиком кличат, 21D(E)Котяра, за КАД'ом 15C(D)am
Выбирайте путь по сложней. Там меньше конкурентов.
- Sage
- Двигатель:: 4М41
а если к компрессору иглу для надувания мячей присоединить, эффект не аналогичным будет?HITCH писал(а):есть такая тема:в магазинах,торгующими комплектующими по радиоэлектронике,(в Питере-AV центр на якорной,и т.п)-НЕ РЕКЛАМА!!!!!!,и тому подобных магазах продается сжатый воздух в баллонах по 520 ml,название-AIR DUSTER PRF 4-44,продувает форсунки на ура)))) стоимость баллона примерно 600 руб,предназначен для продувки принтеров,сканнеров,компов,а так же фото и видео техники.пользуюсь этой темой лет 8,по специфике своей профессии,и понял,что в автомобиле это незаменимая вещь))))
Pajero IV, 3.2 DID
