Детский вопрос про шприц
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Знаю конечна... Но всё = гимор... Опять же на 6 очках ей на двери весеть не кошерно... :P
LEON
Сообщение LEON »
Pol@ATOM писал(а):И ещё тут посоветовали шприцевать шаровые, пока из них не попрёт ЧИСТАЯ смазка... Есть смысл так делать? Или пыльник надулся - и всё ок? Изделия - оригинал, с клапаном на пыльнике...
Я считаю, что до чистой смазки прокачивать надо в том случае, если набиваешь графиткой, т.к. в ней присутствуют твёрдые вкрапления и после того как смазки не стало они остаются и "травмируют" шары, крестовины и т.д. Если смазка без твёрдых вкраплений, ИМХО качать до чистой не обязательно.
Падж II 5d, 93 г. 6G72 12v на палке, SS, бодик 60 мм, СВ 27МГц, джек, лопата, балкон, силовик, шнорк, ComeUp9500, Simex ET II 36x12,5xR15, Rancho по кругу)))
"Наплевать на погоду, коль исправен мотор..."(с)
Благодарил (а): 1028 раз
Henry Morgan писал(а):а по шагу они совпадут? я брал мазовские, на сервисе свернули нафиг на шаровой
Совпадают, а сдуру можно и не то сломать :D
Последний раз редактировалось SNOOPER 01 янв 2009, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
фото правильного шприца
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... yringe.jpg
для снупера фотки. слева направо: родная масленка, наши масленки и ремонтрая. штуцер у паджеровского самый большой. мне обошелся в районе 10р за штуку. у народа, похоже, проблемы с тем, что цанга упирается и не до конца защелкивается.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... ipples.jpg
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Vladi-mir
Сообщение Vladi-mir »
Вот тоже неплохой шприц.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... %E8%F6.jpg
Наконечник покупал отдельно - 3-х цанговый - одеваешь на головку тавотницы и затягиваешь прижимную гайку - соединение крепкое и плотное. Поскольку шприц с прижимной пружиной, то обе руки свободны. Все тавотницы поменял на новые - отечественные, благо в магазинах их выбор большой, шаг резьбы подходит.
А шприцевал ходовку вот такой смазкой первый раз (раньше литолом):
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... %EA%E0.jpg
P2,1993,АКПП,6G72(24V),3.0L,V43,5ДВ
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Решил проблему шприцевания покупкой тормозного шланга от какого то ВАЗа.Нарезал одну сторону под шприц(М10х1),а другую-К6.При шприцевании просто выворачивал маслёнку(или заглушку),вворачивал шланг, подсоединял его к шприцу и всё.Потерь смазки нет,грязи нет,продавливает любые узлы. :!:
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
LEON
Сообщение LEON »
А я чё говорил? :wink:
cold
Сообщение cold »
У меня шприц советского образца. Если не ошибаюсь, они стандартно шли к совковым авто. :0) На нём нет никакого цангового наконечника. Но прокачивает отлично.
Плюс в том, что чем сильнее на него давишь, тем сильнее он прижимается к маслёнке. В особо сложных местах всегда выручает кусок ветоши, проложенный между наконечником шприца и маслёнкой.
Прокачию им даже маслёнки на сайлент-блоках верхних рычагов Паджеро1. А это, по крайней мере, на моём ветеране, самые сложные для прокачки узлы.
Kamchadal
Сообщение Kamchadal »
Одно дополнение: шприцы могут быть для тубы со смазкой , а могут быть и нет (как русские). Так те, что для туб имеют меньший диаметр поршня и смазка начинает просачиваться по штоку. Смотрите (спрашивайте у продавца) при покупке. Под тубу удобней-вставил тубу, а после использования пустой цилиндр выбрасил, новый вставил и сам чистый и счастливый.
MMC Pajero японец, 93 , 4D56,5 дверей, АКПП SS, LSD
Tim
Сообщение Tim »
У нас рулят шприцы китайской фирмы SATA, да и вообще инструмент этой фирмы очень приличный не хуже мировых брендов. Лично я пользую гибкий шланг который идет в комплекте с шприцом. Два года эксплуатации замечаний нет.
Море удачи и дачи у моря
MMC PAJERO V46W 4M40 АКП 96г.в. BFGoodrich All-Terrain T/A 265/75-R16, GPS Garmin 60csx
Pol@ATOM
Два года - это порядка 6-10 шприцовок?
igorlx
Сообщение igorlx »
Шприцую самым что ни на есть медицинским. Очень удобно шприцом на 5 милиграмм-в любой аптеке.Цена вопроса-копейки. Шприц желателен с черным резиновым поршеньком. Носик шприца-срезаем-надо оставить 4-5 мм. На носик одеваем тоненькую резинку-можно от нипеля,я пользую резиночку от капельницы. отрезаю те же 5 мм. Тавотницы откручиваю и вперед. Сила давления значительна-до максимума при работе с карданами.Расход впустую минимален-иногда прет в обратную сторону из смазываемого узла.Очень хороший визуальный контроль.Сам медик.
Vladi-mir
Интересная идея, надо попробовать. В принципе расход на каждой точке небольшой. Только как наполнить такой шприц в общем то густой смазкой?
Andreys
Сообщение Andreys »
Vladi-mir писал(а):А шприцевал ходовку вот такой смазкой первый раз (раньше литолом):
+1. Хорошая смазка.
Pajero II 3.5 AКПП, 6G74, Газ+бензин, SS, GPS+Навител 3.0, Ксенон 4300, MJ 3031+LEMM AT 73
Dunlop Grandtrek AT2 265/70 R16 лето
Michelin Alpine 255/75 R15 зима
Была бы рама, остальное приварится...
Kamchadal
Tim писал(а):У нас рулят шприцы китайской фирмы SATA,
SATA вообще то Японческая фирма, а в Китае по лицензии выпускается. Но даже китайский SATA - довольно качественная штука.
dema
Сообщение dema »
Дуратский вопрос.
Чем можно подлезть чтобы прошприцевать крестовины переднего кордана. Особенно интересует место которое ближе к раздатки. У меня ничем не получилось. :oops: Посоветовали мастера снять кордан что бы правильно всё сделать. Я уже на это настроился. но может кто то что то посоветует?
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Нурлан
Сообщение Нурлан »
dema, зачем снимать?
просто поддомкрать одно колесо и крути пока кардан не повернется тавотницей к тебе
Паджеро-2 92г, 4D56, правый руль, АКПП, 5-ти дверн.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут.
BONIVUR
Сообщение BONIVUR »
эта ,а как старая смазка из пыльника должна выходить?правда ли то, что в пыльнике должна быть дырочка? :D
P2 98г.в.3,5 АКПП
коротыш
volgstal
Сообщение volgstal »
BONIVUR писал(а):правда ли то, что в пыльнике должна быть дырочка? big grin
Правда.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
А с наших тазиков заглучки прокачки тормозов одеваються на тавотници, чтоб не загаживать их, и снимаються на ура.
