Небольшая проблема.
е105
Re: Небольшая проблема.
Сообщение е105 »
[quote="Rus
Народ ищет мануал а он есть и на руском языке хоть и на пенин!!! Вылож плиз админам если он в электронном виде!!![/quote]
Если бы был, вручную набивал
Mitsubishi Pajero Io 1999, GDI 1800, H76W
Rus
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Rus »
е105 писал(а):[quote="Rus
Если бы был, вручную набивал[/quote]
Может отсканить кто сможет???
Rus
Небольшая проблема.
Сообщение Rus »
Ты тему создай типа есть мануал на пенин кто сможет отсканить для выкладки на сайт, может кто найдётся.
е105
Сообщение е105 »
Rus писал(а):Ты тему создай типа есть мануал на пенин кто сможет отсканить для выкладки на сайт, может кто найдётся.
Тяжелый получится. Жена приедет из отпуска цифровиком нащёлкаю.
Region-86
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Region-86 »
Моя волшебная желтая лампочка (блокировка) не перестает мигать (едри ее мать!) Если это не отключеная блокировка, к чему это может привести при эксплуатации автомобиля по городу?
Становится не по себе. Может у кого была такая хрень? Расскажите как побороли (если смогли). Заранее благодарен.
Нельзя дать всем все, потому-то всех много, а всего мало!
е105
Сообщение е105 »
Следующий пункт:
 Если после перевода рычага трансмиссии из положения "4H" в положение "2H" индикатор начинает мигать, то, прежде всего, осмотритесь, нет ли поблизости от Вашего автомобиля людей, препятствий и т.п.
Затем нажмите на педаль (газ, короче) (разгоните авто..) и затормозите авто.. или двигайтесь задним ходом до тех пор, пока не погаснет. После того как индикатор погаснет, можно возобновить движение в обычном режиме. Если же индикатор продолжает мигать, то вновь верните в режим 4H" и доставьте автомобиль официальному дилеру Мицубиси для проверки.
Region-86
Спасибо!
Завтра начну пробовать. Народ надеюсь не обалдеет от авто прущему задним ходом :D !
Region-86
Народ не обалдел, да и я то же - ничего не изменилось БЛИН!!!!
е105
Сообщение е105 »
Region-86 писал(а):ничего не изменилось БЛИН!!!!
А у меня изменилось после испытания "бродоходности" http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=4138
в положении "4Н" стала мигать индикатор блокировки.
Пока сухо езжу на "2Н", к выходным обещают дожди, надо успеть исправить.
Думаю искать надо воду в электро разъёмах или датчиках в районе рукоятки раздатки.
е105
Сообщение е105 »
Наверно не стоит париться, вчера проверил, блокировка включается, индикатор горит, а в положении "4Н" помигивает, а если рукоятку чуть прижать "к себе" не мигает, и пока придерживаешь ни разу.
Т.е. механика работает, всё включается/выключается, значит барахлит "датчик положения".
У меня изначально не горели в положении "2Н", потом сами "включились" надеюсь и это "само пройдет".
Region-86
Мне то же, хочется верить в то что, датчики. Поначалу было так же рукоятку держишь, лампочка не горит, но потом мигать стала постоянно, держи не держи.
midlifer
Сообщение midlifer »
Такая же хрень с мигающей лампочкой началась. После переключения на 4Н при скорости 80 км\ч, да ещё и пару раз при переключении на пониженную хруст, а зелёные лампочки вообще не горели. Потом включилась пониженнаянормально (раза 3 пробовал), а желтая так и мигает по разному. Скажите, чем дело то кончилось? Плиз!!!
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
дело было 5 лет назад, думаю починили, но для нас это останется загадкой, сходи на pinin.ru там может быть ответ.
Toyota CAMI 02 1.3
midlifer
Спасибо, :*DRINK*: уже сходил на пинин.ру, нашёл ответ - датчики. http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... php?6019.0 Вроде не страшно, не сама раздатка гикнулась.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
midlifer писал(а):Спасибо, :*DRINK*: уже сходил на пинин.ру, нашёл ответ - датчики. http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... php?6019.0 Вроде не страшно, не сама раздатка гикнулась.
Все верно, датчики... В прошлом году такая тема у друга на IO нарисовалась, порылись на Пинин ру, ну и вопрос решился заменой одного из датчиков на раздатке( там их кажется 3 шт.) один из двух, что смотрят на движок... Сейчас уже не помню точно, но цена вопроса через EXIST была ненапряжной, замена 10-15 минут , до этого пили пиво пока масло остывало, его не сливали, меняли в 3 руки ::-D: ,вывернул-заткнул пальцем,примерился-ввернул новый...
ЗЫ. Сами датчики проверить несложно, скинул клемму с датчика и звони его на корпус, при разных положениях раздатки он вкл.-выкл., у нас не выключался... А команда на мозги вроде как со всех датчиков идет,получается один говорит - вкл. ,другой - выкл.,вот лампа и моргает, незная чего выбрать ::-D:
