Родная магнитола Junior?
defender_78
Re: Родная магнитола Junior?
Сообщение defender_78 »
Julia писал(а):Спасибо большое! Еще бы где найти распиновку...мы только успели выяснить, что, вроде, розовый - минус, красный - плюс на память, желтый на включение (цитата не моя) и серые - задний правый динамик, а потом оказалось что звука нет - усилитель дохлый, скорей всего. Больше ничего не знаю пока... На этот раз буду смотреть, что делает очередной умелец и все записывать :) :)
Четыре парных провода - кажется белый, серый, фиолетовый и зеленый (но могу ошибаться) - это динамики, определяются просто: на магнитоле выставляется громкость только на один (например на правый задний) и ищется тот провод, который играет. И так далее. А провода оставшиеся - это питание, собственно там только два провода и нужно, ищутся вольтметром. Один - масса, на одном постояный плюс, на другом только при включении зажигания. Я обычно плюсовые скручиваю вместе, хотя это не совсем правильно. Остальные провода, ИМХО, не нужны. Там управление антенной и прочие приблуды. Насчет того, что розовый - масса, сильно сомневаюсь. У нашего да и вообще обычно это черный провод.
зы: Кстати, если магнитола однодиновая и нет фирменной рамки-переходника с боксом для мелочей, туда можно поставить такой бокс от ВАЗ-2110.
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
Julia
Сообщение Julia »
бокс от ВАЗ-2110. - у меня, похоже, такой и болтается там :)
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
ванюха
Двигатель:: 4a30Т
Мой автомобиль(и):: pajero mini H58A Linx 2002
Сообщение ванюха »
Всем привет. Моя машинка пришла сразу с двумя магнитолами кассетником и древним cd обе kenwood. Как-то париться не стал, купил fm-трансмитер это тот в который вставляется флешка, он в свою очередь в прикуриватель и передает радиосигнал на магнитолу. Руководствовался тем,что радио все равно не слушаем по причине словесного поноса на нем, также за кассетником никто не полезет и возни нет с дисками, теперь пустой бардачек.
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
С трансмиттером не насладишься качеством звучания....сам год так ездил. Радовало только то, что на родной кассетной магнитоле были часы...при смене магнитолы, пришлось купить другие часы с термометром, которые при включении габаритов - не святяца, как на родной...Проблему почти решил, впаиванием дополнительного светодиода и провода к включателю габаритов.
ванюха
Двигатель:: 4a30Т
Сообщение ванюха »
Ну я не фанат автозвука. Только чтобы в дороге было не скучно
