Захрустело или страшная история со счастливым концом!!!
molotok59
Двигатель:: 6G72 12-кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Re: Захрустело или страшная история со счастливым концом!!!
Сообщение molotok59 »
lincher писал(а):У меня вот с этими стопорными колечками совсем беда, то справа слетит, то слева, как бороться?
Заменить бы, понятное дело на новые, но у нас их не достать, может какая замена есть?:%):
У меня эти колечки тоже были слабенькие и ржавые , и как то случайно в магазине строительных крепежей увидел на стенде среди саморезов , болтов и прочей ерунды эти самые стопорные кольца разных размеров . Взял родное и подобрал по размеру - стоит , смешно сказать , рублей пять - десять . Они с "ушами" с дырочкой для круглогубцев и жоще родных раза в два .
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Я эти колечки подгибал чуточку по диаметру большими пасатижами. У меня постоянно слетало это кольцо, когда зазор был меньше нормы. Сделал зазор по мануалу как положено (0,4 кажись), слетать перестало.
lincher
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Сообщение lincher »
ZILLA писал(а):lincher, на галлопере есть такие же колечки на шрузах. Должно подходить.
А где я галлопер у нас найду шоб снять? :*CRAZY*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
lincher, а слабо новое купить через тот же грёбаный экзист? :)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Это наверное не весело, но похоже у меня новый клиент на 51-й автомат наклевывается.
ftsyuri1@mail.ru
Oleg29
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport,3.0,2001г.177л.с.
Сообщение Oleg29 »
Жипер писал(а):Это наверное не весело, но похоже у меня новый клиент на 51-й автомат наклевывается.
коробку продаёшь?
MMS,2001г.бензик 3.0,акпп.177л.с., 6G72, 24кл.
lincher
Сообщение lincher »
ZILLA писал(а):lincher, а слабо новое купить через тот же грёбаный экзист? :)
Слабо, к нам с экзиста только курьером возют. Стоимость такого колечка две тыщщи рублей.
:]:-O:
олег чуйкин
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Сообщение олег чуйкин »
Всем привет! Решил не создавать новую тему , т.к. то же что то забрякало снизу , перерыл кучу тем , думал цепьраздатки, звук как буд то метал о метал трётся, сначало при подъёме в горукогда обороты под 3000, потом просто когда газку добавляешь, на след. день брякало даже в накат, пришлось лезть под машину . Всё оказалось просто , на кардане при входе в коробку , надет защитный метал. чехол ( точнее не на кардане а на хвосте коробки) , а в него уже входит кардан. Так вот этот чехол перестал держаться на коробке, и благополучно цеплялся за крутящийся кардан. Его бы снять , но ведь для этого надо снимать кардан, а лень.... попробовал на герметик посадить . холодную сварку.... трудно подлезть , мешает какая то траверса поперёк, в итоге покрутил этот пыльник по месту посадки , вырезал прастину 5-7 мм шириной из пивной банки 0.5 л , обвернул её хвостовик коробки , и накрутил на всё это это :]:-O: пыльник-колокол, потом подбил его молотком, что бы сел окончательно на место.
На мысль , не ехать в сервис, не попасть на развод ...... натолкнул меня форум с его множеством тем и советов. По этому Всем спасибо! Может и мой опыт кого убережет . ( Паджеро 2 , 1993, МКП ,газ-бензин, владею первые недели)
Oleg29
Сообщение Oleg29 »
Всё готово,просто поменял АКПП и стало всё Чудненько! спасибо ZILLA за дельные советы,приочень благодарен тебе!!! правда вот после замены акпп машина начала глохнуть при торможении. Что бы это могло быть,не подскажите???
