Хочу купить рацию Midland 900
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
подсветка есть
я использую 1500mAh Li-Polymer + запасной такой же.
хватает надолго.
на СБ2007 и на СБ2008 будучи штурманом и пользуясь рацией по назначению с утра и до вечера на холоде, сажал аккумулятор всего на одну (из трех) "палку" индикации.
есть еще в природе NiMH 700 mА, но я им не пользуюсь.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Project311
Сообщение Project311 »
а мне так 900 Мидлэнд понравился... :(
А где приобреталось всё? рация и доп примочки (аккумулятор и зараядка в машину?)
Да и что за цена такая огромная за одну штуку?
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Koleso
Сообщение Koleso »
чё-то дорогова-то...
причина в том, что то что продается в РФ под торговой маркой Vector VT-44 Mil - изначально полноценная УКВ радиостанция Wintec 45U соответствующая MIL-STD 810 C/D/E, перепрошитая для того что бы уложиться в безлицензионный стандарт LPD
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Koleso
Сообщение Koleso »
их сейчас полно в любом магазе, который торгует рациями.
достаточно популярная модель
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Project311
а полноценную из неё можно сделать? или нет смысла?
Koleso писал(а):можно топить в воде, ронять, с удлиненной штатной антенной по дальности связи существенно превосходит любимый в народе GTX 400/500
раскрывается по мощности с клавиатуры - ничего паять в отличии от мидланда не нужно.
И я про тоже :)
Project311 писал(а):А где приобреталось всё? рация и доп примочки (аккумулятор и зараядка в машину?)
Там же где и рации :)
Автомобильной зарядки нет, есть адаптер для питания от прикуривателя, ставится вместо аккумулятора.
А я в машине заряжаю от стандартного стакана, вместо сетевого адаптера подал от прикуривателя 12в и всё заряжается :)
А вибровызов, он зачем? в засаде сидеть :)
Возьмите гарнитуру и говорите как по мобильнику, только с проводочками....
короче когда вибирал много смотрел, думал, щюпал, выбор пал на неё, о чем ни разу не жалею. А хорошая вещь дёшего не может стоить :)
Koleso
Сообщение Koleso »
поднять мощность - легко, одновременно нажимается комбинация кнопок и все.
раскрыть диапазон вне разрешенных частот - сложнее (нужно разбирать и перепаивать перемычки), да и не нужно это по большому счету, антенна настраивается в резонанс на определенную частоту, если давить на передачу далеко от резонансной частоты - выгорит выходной каскад.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Project311
А KenWood кто-нить пользует? у меня у мантажников кенвуд, в городе на 3-4 км ваще без проблем пробивают (от совка, до батанической улицы работают...)
Как впечатления?
Koleso
Сообщение Koleso »
1. 80% ответа содержится в вопросе, этот кенвуд имеет название модели? рабочий диапазон? страна производитель?
2. его нужно регистрировать как любую другую радиолюбительскую станцию, при этом необходимо получать, как минимум, 4-ю радиолюбительскую категорию.
3. УКВ волны распространяются по прямой. в космосе связь между двумя портативками будет измеряться тысячами километров.
монтажники с земли в Москве на 4 км разговаривают или каждый стоит на крыше дома?
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Project311
всё кончно гуд но почему мдлэнд G7 стоит около 3-х тыс ЗА ПАРУ, а Vector 4тыс за ШТУКУ!!! что в ней такого, что она в 3и раза дороже??? объясните плз...
Koleso
Сообщение Koleso »
ну да, а японские, например, стоят от 8 до 28 тыр за портативку...
разница в изделии, у моего знакомого GTX500 (те же самые яица что и G7 только без PMR) на расстоянии чуть более 2000 метров в условиях малоэтажной городской застройки (ПГТ) мой вектор он принимал громко, четко и разборчиво, а я его мидланд прерывисто, ниже уровня шумов.
при том, что у меня на выходе было 2.5 ватта, а у него 5 ватт.
в этом и разница...
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Project311
доходчиво!
ML Navigator
Сообщение ML Navigator »
Привет всем! Ребята, а по-подробней можно? Что оптимального выбрать?
воизбежание забанивания меня не повторяю вопрос, а даю ссылку на него:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 073#499073
И почему не объеденить ветки по выбору? Для всех ищущих вариант связи не важен диапазон 27МГц, 170, 460, 900. Вопрос какой дальность больше обеспечит, где меньше вероятность вздрючки радиочастот надзором, стоимость рации, наличие внешней антенны, простота, цена.
Поделитесь опытом!
С наилучшими...
ML Navigator
Koleso писал(а):ну да, а японские, например, стоят от 8 до 28 тыр за портативку...
в этом и разница...
а может GTX500 принимал хорошо, а вектор плохо как раз потому, что у вектора чувствительность хуже и собственные шумы выше? Чисто эксперимент бы вышел при тесте пары 500 и пары векторов. Так не пробовали?
С наилучшими...
Koleso
Сообщение Koleso »
ML Navigator
:) нет необходимости
это уже сотни раз проверяли + журналюги устраивали множество тестов в специализированных изданиях, штатная антенна у мидландов - полное г-но, в этом вся причина.
плюс на постоянно на покатушках каждый раз слышу (точнее не слышу) - если у чела мидланд - проще сходить ногами и сказать что надо голосом, чем докричаться/услышать по рации
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
El Mariachi
Re: Хочу купить рацию Midland 900
Сообщение El Mariachi »
http://www.midland.ru/products/consumer ... _main-link
И в каком месте это не LPD?
Не паджеро.
Koleso
Сообщение Koleso »
Тема старая, на момент обсуждения в продаже были только в диапазоне FRS (для рынка США)
http://www.firmast.ru/index.php?productID=979
эта же модель в LPD (для Европы) появилась, судя по всему, позже
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Dubulin
Двигатель:: 6G72 Бензин
Сообщение Dubulin »
Koleso Привет! подскажи что сейчас на рынке твориться? какие модели на данный момент самые нормальные?
и ты не в курсе по поводу китайских Jet - типа такой - Jet! XT - сколько они берут реально? Качество звука говорят у них отменное.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
