Страница 2 из 2
Добавлено: 13 янв 2009, 17:13
Podzemshik
vladimir_kp писал(а): Гы, а я был уверен что на электронных не ставят почему то :? :?
А иначе как греться? Это же не подсос для пуска, как на карбюраторе, поэтому электроника и ручка не являются взаимоисключающими объектами.
А на ХХ в мороз быстрее замерзнешь, чем дизель прогреешь :D
Еще по лесу тоже можно пилить на круиз-контроле :D :D :D
Добавлено: 13 янв 2009, 17:16
garikpr
Мне народ объяснял что дизеля греются, только когда едешь, на холостых греется (даже не проверял сколько , очень долго), а когда поедешь, минут за пять рабочая температура.
Добавлено: 13 янв 2009, 17:22
gena
garikpr писал(а):Тачка прогревается не выше 900 об, в любую температуру.
Маловато, но если при заводке движок не колбасит то нормально, большие обороты при заводке для дизеля губительны.
Добавлено: 13 янв 2009, 17:24
garikpr
Когда все свечи работали, с первых секунд обороты стабильные, сейчас одна перегарела, так что сек. 15 колбасит а потом как часы.
Добавлено: 13 янв 2009, 17:34
gena
Я думаю что нормально.У меня на холодный 950 на горячий 800 но у наших параметры немного другие.
Добавлено: 13 янв 2009, 17:36
garikpr
Ну у меня приблизительно такие же параметры на прогретой 800 об., насколько это нормально.
Добавлено: 13 янв 2009, 17:37
Podzemshik
garikpr писал(а):Мне народ объяснял что дизеля греются, только когда едешь, на холостых греется (даже не проверял сколько , очень долго), а когда поедешь, минут за пять рабочая температура.
Это тоже верно, но на совсем холодном дизеле отжигать нельзя, турбина загустевшим маслом плохо смазывается. Если ехать, то очень медленно.
Добавлено: 13 янв 2009, 17:38
garikpr
Еду крадусь, обороты не выше 1500-1800 на 3 режиме АКПП.
Добавлено: 13 янв 2009, 18:53
yurikm
На EFI тросик газа подходит к ТНВД, но связи с ним напрямую не имеет.
Сверху ТНВД находитя датчик положения педали газа, с кормыслами и прочими приблудами.
за 3 года, при запуске подъем до 1200 об/мин, и тут-же падение до обычных оборотов. если долго ждать, то машын прогревается и стрелка поднимается. стряхиваю снег минут 5, сажусь и воздух идет уже теплый, еду до 2000-2200 пока стрелка подыматься не начнет и понемногу прибавляю обороты. но у мну есть указатель наддува, я еще и по нему смотрю чтоб давил немного
Добавлено: 14 янв 2009, 08:38
garikpr
Во-во у меня такойже ТНВД, я так понял что электронный. Огромное спасибо за фото, а то я бы еще неделю разбирался че за зверь под капотом.
