Езда на 4WD
DenisM
Сообщение DenisM »
Раз тема вспыла, то немного отпишушь...
нынче зима (декабрь) никакая, снега у на снет, асфальт голый, но немного морозно 3-15-20С.
С утра еду, на голом асфальте- образовался лед за ночь. В данной ситуации, я не смотря на отсутствие воды, снега, включаю 4 вд. Да, напряжно на поворотах, разворотах , но 4 держит дорогу. И я, лично, эксплуатирую машину так как именно мне надо а не так как предписывают умные книги, не учитывающие именно мою данную ситуацию.
Из минусов- однозначно- резина снашивается, и я это реально вижу, но... будем покупать новую.
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
BRATAN
Сообщение BRATAN »
vk2 писал(а):и как такое лечится?
1. Машинку на часик в теплый гараж - отойдет
2. Масло проверить в приводе подключения передка - 0.065 мл.
Сам пару месяцев назад избавился от этой напасти JR, но на днях опять началось...
MITSUBISHI PAJERO JR, 1996г.
Двигатель: 4А31, кузов: Н57А, коробка автомат
Дата приобретения: 1.08.2008г.
г. Норильск
BRATAN
Сообщение BRATAN »
DenisM писал(а):Раз тема вспыла, то немного отпишушь...
Ваша зима отрывается на нас (г.Норильск) Город замело по самые... самые. Вот бы щас халявной резины для тестов по нашим дворам.
г. Норильск
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
в гараж ставил, пока крестовины менял и то сё ходил .... простояла часов 8!
открутил крышку сливную проверить в приводе подключения передка масло... сухо совсем... ну капля масла из пипетки и немного стружек на магнитике. стружка милиметровой длины тоненькие такие пластики. (вначале подумал что накипь)
на всякий случай дунул WD40 в заливное отверстие ... выдулось всякой гари маненько.
затем залил масло покуда не начало выливаться и закрутил пробку.
не капает не подтекает.... передок не подключает :(
лампочка не зажигается.... колёса не гребут.
нид хэлп.
перед подключается при срабатывании концевика на раздатке?
а при срабатывании концевика на подключайке переда загарается лампочка?
если не так мыслю поправьте.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
мысль верная, проверь концевик на раздатке и вакуумные трубки.
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
глупый вопрос наверное но КАК их проверить?
методику проверки подскажите :oops:
Glukc
Сообщение Glukc »
думаю надо так: заводишь двигатель, включаешь на раздатке полный привод, и лезешь под машину смотришь и щупаешь трубки, если где оторвано будет сосать воздух.
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
а электрику проверить?
под машной трубки уже щупал.
не могу понять по картинке где этот концевик находится и как до него добраться.
Glukc
Сообщение Glukc »
он перед ручкой включения, кстати посмотри штекер, может контакт плохой? чтоб на него посмотреть достаточно за проводок потянуть и резинку уплотнительную вытащить.
Toyota CAMI 02 1.3
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Ё-моЁ ! Сто раз писал: вакуум отключает, а не подключает левый привод!!! Он подключается пружиной! Сдёрни трубку с лягушки, поддомкрать левое колесо и проверни его предварительно включив полный привод. Если крутится то проблемы с вилкой или шестерёнками.
Glukc
Сообщение Glukc »
:oops: :roll: :lol:
Toyota CAMI 02 1.3
Serious
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Re: Езда на 4WD
Сообщение Serious »
Всем привет! Просто катаясь по говнам на задке - все нормально, но вот включаю 4wd и обнаружилась такая фигня:
- Хруст, по ощущениям как ШРУС хрустит, у друга на Ниве именно они такой звук издают..
1) Под колесами трава и сырая земля, тапку в пол и слышим хруст
2) Едим по грязи и преодолеваем подъемчик - на пике подъема хруст
3) Крутой скользкий подъем - хруст
3) Грязь, калдобины и вывернутый руль - хруст
Что может быть, звук как со ШРУСа, но судя по звуку, где-то в р-не раздатки..
Хруст появляется не так часто - тогда, когда на трансмиссию идет хорошая нагрузка..Колеса кста тяжелее родных (205\70 вместо 175\80)
Был H58A
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: Езда на 4WD
Сообщение Kozanostra »
а хруст похож как, если раздатку недовключишь?
idled
Re: Езда на 4WD
Сообщение idled »
Serious писал(а):Всем привет! Просто катаясь по говнам на задке - все нормально, но вот включаю 4wd и обнаружилась такая фигня:
Так крестовины в первую очередь проверь, чему еще там хрустеть, если еще только подшипник в одном из хвостовиков.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Serious
Двигатель:: 4G64
Re: Езда на 4WD
Сообщение Serious »
С утра был у своего мастера, посмотрел ходовку, небольшой люфт в крестовинке, которая идет от раздатки к коробке, но люфт в пределах допуска..Хруст именно как ШРУСы хрустят на ниве..Притом сегодня ездил на рыбалку, говна зачетные, но включал уже пониженную..Вот на пониженной при прочий равных условиях - ничего не хрустело..А на обычной 4H при хороших нагрузках хруст, но то с одной стороны, то с другой, и по ощущениям не с переди..
Был H58A
bzix
Re: Езда на 4WD
Сообщение bzix »
Извеняюсь может за глупый вопрос :roll:
Но для чего нужен механизм отлючения левой полуоси? Вместо хабов типа? :? И каков принцип работы? А если он будет не сиправен как и на что это повлияет :?:
:D
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
vk2
Re: Езда на 4WD
Сообщение vk2 »
просто будешь ехать только с задними колёсами.
без 4вд :)
или я вопрос не понял
XaTTaB
Re: Езда на 4WD
Сообщение XaTTaB »
вроде как наоборот, при поломке механизма отлючения левой полуоси она подключится и будет вынужденный 4wd
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
vk2
Re: Езда на 4WD
Сообщение vk2 »
вообще у нас механизм подключения, а не отключения... или я не прав?
при подключенном передке вакум или что тама в трубка как бы удерживает в данном положении.
утром заводим машину - 4вд не светится! погазовал и вуаля щёлк, лампочка вновь засветилась.
или у меня глюки были? :oops:
Verner
Re: Езда на 4WD
Сообщение Verner »
XaTTaB писал(а):вроде как наоборот, при поломке механизма отлючения левой полуоси она подключится и будет вынужденный 4wd
Нет. Будет вынужденой только в случае поломки вакуумной машинки, или оторваных шлангов.
Если проще: нет вакуума - нет переднего привода. :D
Последний раз редактировалось Verner 23 ноя 2009, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
