Башка у старого отвернется при затяжке или отвинчивании и привет коленвалу!Meshkot писал(а):
з.ы. а зачем болт менять? дохнет тоже чтоли?
Замена ремня ГРМ и тому подобное
- sokol
- Chumahod
Болт - одноразовый! При первом затягивании вытягиватся/проворачивается, и повторно использовать его просто опасно!Meshkot писал(а):з.ы. а зачем болт менять? дохнет тоже чтоли?
- sokol
У меня в книжке написано - менять.Meshkot писал(а):sokol
Мне уже меняли Грм - мастер просто промолчал что там по регламенту по пути меняется
сейчас повторно будем залазить
Башка вроде бы не отвернулась))
Далее- на Ваше усмотрение, т.е. ваш страх и риск.
Я лично заказываю болт, и натяжитель и помпу и ролики все - поменяю и буду еще 100 тыр ездить.
Это все дешевле чем ремонт ГБЦ. Тем более что как на заводе башку все равно не смогут сделать.
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Не хочу долго описывать. В "мурзилке" есть описание проверки натяжителя. Если при демонтаже он будет признан годным, то его можно просто перезарядить и поставить назад. А вот если нет, то придется заказывать и ждать. Машина в это время будет стоять. На станциях натяжителей обычно не бывает. Так, что думай и решай сам (почти так же как с помпой).sokol писал(а):Да и менять его нафига если он механический?
А вот ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ потому и менятют что течет со временем.
Прошу пояснений.
Потому как не далее как чере 4т.км предстоит сия занимательная процедура (замена ремня ГРМ)
P.s. Что касается твоей уверенности, что натяжитель гидравлический, то еще раз повторяю, что я его сам держал в руках перед заменой и верю своим глазам, а не переводу. Через 4 тыс. км. сам убедишься.
- volgstal
Надо, когда выйдут из строя, но это не связано с заменой ремней. Замена этих роликов особых проблем, связанных с разборкой, не вызывает. Просто при замене ремней, когда ролики доступны и свободны от ремня, надо проверить отсутствие люфта и заеданий при вращении.VAD [RU] писал(а):ролик натяжной ремня кондиционераvolgstal писал(а):Каких остальных?alex271277 писал(а):а для замены остальных ремней больше никаких роликов не требуется?
натяжитель привода ремня генератора
это надо менять или как?
- vladimir_kp
Да, мне недавно меняли. Хрень с чекой, выдёргиваешь и он начинает давить в ролик, ни к чему не подключено.volgstal писал(а):Не согласен! Чисто механическое устройство. Я его сам в руках держал.
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
Это на 4w40 и 4w56 (на дизилях)vladimir_kp писал(а):???? Всегда было на ТО-90.
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
- Valera
- Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
Вы только вслушайтесь как это произносится ''ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ"volgstal писал(а):Не хочу долго описывать. В "мурзилке" есть описание проверки натяжителя. Если при демонтаже он будет признан годным, то его можно просто перезарядить и поставить назад. А вот если нет, то придется заказывать и ждать. Машина в это время будет стоять. На станциях натяжителей обычно не бывает. Так, что думай и решай сам (почти так же как с помпой).sokol писал(а):Да и менять его нафига если он механический?
Прошу пояснений.
и о чем еще здесь можно спорить
и он действительно гидравлический.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=19599360 и это деталь номер 03178.
- Valera
Ремень ГРМ по регламенту меняется на 90т.км. вместе с помпой роликами и гидронатяжителем. На ранних моторах 6g72 натяжной ролик натягивался пружиной. Болт колена менять надо обязательно, потомучто велика вероятность обрыва шкива. Сам сэтим сталкивался не единожды, а высверлить болт из колена я вас уверяю еще та процедурка. На Рольфе при сломаном болте приговаривают к замене колен валаМАХНО писал(а):Это на 4w40 и 4w56 (на дизилях)vladimir_kp писал(а):???? Всегда было на ТО-90.
На дизеле 4D56 нет ГРМа там цепь
Топ-стартеру, прочтите "правила конференции", да и общепринятые,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ТЕМУ, ПОСМОТРИТЕ ВОЗМОЖНО ЭТО УЖЕ ОБСУЖДАЛОСЬ, и не раз
Так что начинать надо с кнопки:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
