Добавлено: 14 янв 2009, 14:02
Башка у старого отвернется при затяжке или отвинчивании и привет коленвалу!Meshkot писал(а):
з.ы. а зачем болт менять? дохнет тоже чтоли?
Болт - одноразовый! При первом затягивании вытягиватся/проворачивается, и повторно использовать его просто опасно!Meshkot писал(а):з.ы. а зачем болт менять? дохнет тоже чтоли?
У меня в книжке написано - менять.Meshkot писал(а):sokol
Мне уже меняли Грм - мастер просто промолчал что там по регламенту по пути меняется
сейчас повторно будем залазить
Башка вроде бы не отвернулась))
Каких остальных?alex271277 писал(а):а для замены остальных ремней больше никаких роликов не требуется?
+1Chumahod писал(а):Болт - одноразовый! При первом затягивании вытягиватся/проворачивается, и повторно использовать его просто опасно!Meshkot писал(а):з.ы. а зачем болт менять? дохнет тоже чтоли?
ролик натяжной ремня кондиционераvolgstal писал(а):Каких остальных?alex271277 писал(а):а для замены остальных ремней больше никаких роликов не требуется?
Не хочу долго описывать. В "мурзилке" есть описание проверки натяжителя. Если при демонтаже он будет признан годным, то его можно просто перезарядить и поставить назад. А вот если нет, то придется заказывать и ждать. Машина в это время будет стоять. На станциях натяжителей обычно не бывает. Так, что думай и решай сам (почти так же как с помпой).sokol писал(а):Да и менять его нафига если он механический?
А вот ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ потому и менятют что течет со временем.
Прошу пояснений.
Потому как не далее как чере 4т.км предстоит сия занимательная процедура (замена ремня ГРМ)
Надо, когда выйдут из строя, но это не связано с заменой ремней. Замена этих роликов особых проблем, связанных с разборкой, не вызывает. Просто при замене ремней, когда ролики доступны и свободны от ремня, надо проверить отсутствие люфта и заеданий при вращении.VAD [RU] писал(а):ролик натяжной ремня кондиционераvolgstal писал(а):Каких остальных?alex271277 писал(а):а для замены остальных ремней больше никаких роликов не требуется?
натяжитель привода ремня генератора
это надо менять или как?
Зачем? Там просто ремни меняются. Ремень гены натягивается болтом, какой там износ? А потом если порвется ремень кондюха, ничего страшного не произойдет.VAD [RU] писал(а):ролик натяжной ремня кондиционера
Да, мне недавно меняли. Хрень с чекой, выдёргиваешь и он начинает давить в ролик, ни к чему не подключено.volgstal писал(а):Не согласен! Чисто механическое устройство. Я его сам в руках держал.
Это на 4w40 и 4w56 (на дизилях)vladimir_kp писал(а):???? Всегда было на ТО-90.
Вы только вслушайтесь как это произносится ''ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ"volgstal писал(а):Не хочу долго описывать. В "мурзилке" есть описание проверки натяжителя. Если при демонтаже он будет признан годным, то его можно просто перезарядить и поставить назад. А вот если нет, то придется заказывать и ждать. Машина в это время будет стоять. На станциях натяжителей обычно не бывает. Так, что думай и решай сам (почти так же как с помпой).sokol писал(а):Да и менять его нафига если он механический?
Прошу пояснений.
P.s. Что касается твоей уверенности, что натяжитель гидравлический, то еще раз повторяю, что я его сам держал в руках перед заменой и верю своим глазам, а не переводу. Через 4 тыс. км. сам убедишься.
Ремень ГРМ по регламенту меняется на 90т.км. вместе с помпой роликами и гидронатяжителем. На ранних моторах 6g72 натяжной ролик натягивался пружиной. Болт колена менять надо обязательно, потомучто велика вероятность обрыва шкива. Сам сэтим сталкивался не единожды, а высверлить болт из колена я вас уверяю еще та процедурка. На Рольфе при сломаном болте приговаривают к замене колен валаМАХНО писал(а):Это на 4w40 и 4w56 (на дизилях)vladimir_kp писал(а):???? Всегда было на ТО-90.
