Передаточные числа ГП +
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Вот калькулятор http://jeep.avtograd.ru/Tires/ в нем есть пункт "Передаточное отношение главной пары" после нажатия клавиши "вычеслить" мы видим ответ "А Какое должно быть передаточное отношение главной пары, чтобы показания спидометра, обороты двигателя и нагрузка на трансмиссию остались неизменны?".
Разжую попорядку, чтоб правильно дошол мой вопрос. Пример:
Резина 205/70/15, ставим 235/75/15, передаточное 4.3, жмем "вычеслить" и ответ: передаточное 4.7.
Данное передаточное число необходимо, чтобы показания спидометра, обороты двигателя и нагрузка на трансмиссию остались неизменны, предположение, то есть машина в динамике не теряет, потеря идет раходом топлива, колеса все же тяжелее и условия не идеальны.
ВОПРОС. Верны ли мои предположения по поводу динамики и расхода.
- Verner
Не совсем. По цифрам да, но сами колёса имеют не только разный диаметр, но и разный вес, следовательно динамика и расход увеличатся в любом случае, особенно расход - короткая пара априори увеличивает расход. По трансмиссии тоже не всё гладко. При установке короткой ГП снижается нагрузка на все агрегаты до редуктора и увеличиваются после него. Т.е. нагрузка на двигатель, АКПП, раздатку, карданы уменьшается, но возрастает на сателиты и полуоси.Kozanostra писал(а):Вот калькулятор http://jeep.avtograd.ru/Tires/ в нем есть пункт "Передаточное отношение главной пары" после нажатия клавиши "вычеслить" мы видим ответ "А Какое должно быть передаточное отношение главной пары, чтобы показания спидометра, обороты двигателя и нагрузка на трансмиссию остались неизменны?".
Re:
На сколько я понимаю передаточные числа это коэфициентыVerner писал(а):Передаточные числа в раздатке Джуниора:
Повышеная 1:1.2
Пониженая 1:2
Как-то так или очень близко(десятых долей не помню)
Подозреваю что у Мини также, но не уверен.
вот пример с не турбовым миником на автомате:
у меня не раздатки! а в редукторе число 7,1 это и есть мое передаточное число,
а у кого раздатка и в редукторе число 6,1 умножаем на чило в раздатке 1,2 (повышенная) получаем 7,3 общее передаточное число
Или я не прав???
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
- Kozanostra
Re: Передаточные числа ГП +
Дик это же про тойоту, а митсу где?
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
заменил 2 редуктора поставил с гп 6,51 родные были 4,71....
ездил в каку испытывал, немного в шоке там где раньше была 2я пониженная теперь 1я повышенная тянет без каких либо напрягов... вот так
P.S. воткнул 1 пониженную бросил сцепление вылез из авто и шел рядом при этом наблюдал как пыж на холостых оборотах перелез через бардюр и поехал дальше)) счастье то какое))
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
Kozanostra
Вова спасибо за редуктора
8-905-955-5511
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
до скольки на трассе разгняется?
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
сложно сказать колеса не родной размер гп тоже... спидометр показывает на 5ой передаче при 5000 об/мин под 140км/ч... но реально по ощущениям 100 потолок дальше крутить сердце йокает жалко))
8-905-955-5511
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
а никакого жпса нет померить чтоли?
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
умер жпс... руки не доходят починитьAlex_Stinger писал(а):а никакого жпса нет померить чтоли?
8-905-955-5511
- idled
devostator2007 писал(а):заменил 2 редуктора поставил с гп 6,51 родные были 4,71...
Разница в передаточном "нового" редуктора в отношении к родному- 0,7235.devostator2007 писал(а):сложно сказать колеса не родной размер гп тоже... спидометр показывает на 5ой передаче при 5000 об/мин под 140км/ч... но реально по ощущениям 100 потолок дальше крутить сердце йокает жалко))
Из картинки берем красненькую цифру скорости и умножаем на эту разницу.
Если спидометр кажет у тебя 140км, то реально 0,7235х153,8=111км
Можешь так новый циферблат на спидометр нарисовать ::-):
Pajero JR 1997г. 5МКПП
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
idled
рано рисовать нужно резину поменять сначала
8-905-955-5511
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
поковырял каталоги..
перебралпочти все редуктора. по номеру можно найти модель
зад ГП 4.272 - MR 263242 без LSD, MR 263243 c LSD (Родной редуктор MKUE ZR-2, 3FA/T (96M))
зад ГП 4.7 - MR 246704 без LSD, MR 246705 c LSD
зад ГП 5.111- MR 222341 без LSD, MR 305958 с LSD
зад ГП 5.625 - MR 176942 без LSD, MR 305957 с LSD
зад ГП 5.625 - MR 176942 без LSD, MR 176945 с LSD
зад ГП 6.142 - MR 196037 без LSD, MR 196038 с LSD
зад ГП 6.142 - MR 232405 без LSD, MR 232406 с LSD
зад ГП 6.571 - MR 222279 без LSD
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- Kozanostra
по номеру чего?
- Proffessor
думал что по номеру ЗЧ можно установить модель..
но чет не нашел не на амамаяме, не на экзисте поиска именно по номеру детали..
видимо тока методом перебора каталога это возможно...
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
прощу прощения, господа, я всё прочитал и так понял что если я на свой джуник муфтовый поставлю в мосты редуктора от миника муфтового , то я без особых проблем буду крутить 31 калёсъя??
Сори я плохо в этом соображаю (((
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
ага без проблем, даже если поставишь редуктора 5.6, а если 6.5 то вообще 32 и запас останется
Toyota CAMI 02 1.3
Akord
- Двигатель:: 4A31
Из темы про раздатку плавно перетёк сюда. Вопрос чуть выше уже обсуждался, но всё же хотелось услышать ещё мнения. Сначала хотел поменять раздатку, но эту идею зарубили на корню ввиду её бессмысленности (раздатки у всех одинаковые). Встал вопрос о смене переднего и заднего редуктора. Сейчас стоят 4,272, хочу поставить от турбового мини 5,625. Отсюда вопрос, как машина будет себя вести в городских условиях, комфортно ли на ней будет ездить или она превратиться в жужжащее чудовище:) У меня жена на ней каждый день ездит и ребёнка возит.
Pajero Junior 1997г/в 1.1л, автомат
smu
- Двигатель:: 4A31
Превратится в жужжащее чудовище, даже в городских условиях. На 31 резине (265х75х16) максимально комфортная скорость 70-75, ибо оборотов уже 4 тыс
