А если демонтировать передние шрусы расход уменьшится?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Fakir писал(а):Снимаешь крышки ступиц ( на шести болтах), и вместо них ставишь хабы. Насколько знаю, должны встать без переделок и доделок. Если что, поправте кто знает лучше.
Так и есть.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
AntonR писал(а): При вывешенном переднем колесе, с колесом вращается передний кардан(двигатель при этом не работает). Доберусь до гаража попробую с заведённым двигателем.
Только так и нужно проверять.
Причем, перед проверкой нужно прокатиться - пока лампочка на табле не погаснет. :)
ftsyuri1@mail.ru
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
А если эти крышки совсем не ставить это будет равносильно как езда с демонтированными шрусами или выключенными ручными хабами. Вот только как долго можно так ездить. Шрусы будут немного болтаться?
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Ездить можно, но не долго! Ступичные подшипники будешь менять чаще чем фильтра. :D
Не придумывай больше ничего, а то тема на анекдот стала похожа.
Лучше мне позвони всё расскажу и покажу.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Расход реально уменьшится, если демонтировать прокладку :D
Процедура простая - ставите машину в гараж, закрываете на ключик и больше не садитесь.
Но покупать джип и выкидывать привод на одну ось??? :shock:
AntonR, вам пузотерочку помочь выбрать, или сами справитесь?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
а я думаю если снять привода+передний мост+кардан, получится уменьшение сопротивления+нормальное снижение веса, и как бы это не было смертельно для джипера, он получит реальную экономию. Хоть это лечение и через жопу!
Sibo
Сообщение Sibo »
Vo-ha писал(а):а я думаю если снять привода+передний мост+кардан, получится уменьшение сопротивления+нормальное снижение веса, и как бы это не было смертельно для джипера, он получит реальную экономию. Хоть это лечение и через жопу!
Во как всё просто "кардан снять ". А образовавшуюся дырку в раздатке тряпочкой заткнуть ? Или пусть себе без масла крутиться ? Или её тоже снять нафик ? коробку заднеприводную воткнуть ?
Ересь одним словом.
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Sibo
что, будем обсуждать как дырочки затыкать? у папы с мамой спроси.
Брейк :D
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
я б вообще сделал дырку в полу для ног, а мотор с коробкой выбросил бы нах, не нужны они. ЭКОНОМИЯЯЯЯЯЯ
AntonR
Сообщение AntonR »
Всем огромное СПАСИБО.
Судя по последним репликам (про какие то тряпочки речь уже пошла) тему пора закрывать.
Да хранит вас Бог!
Кэп
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Кэп »
Мне по нужде пришлось демонтировать привода и за одно передний мост, пока не привезут привода, правда везу уже два месяца, но суть не в этом, расход топлива даже без переднего моста заметно не снизился, к примеру сейчас расход 15, так что с демонтажем не заморачивайся, а если всетаки захочешь, вышли свои привода :)
Pajero II 92г. 4D56, АКПП, 3дв.
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Кэп
так он у тебя и так до хера жрёт :D
Lew
Сообщение Lew »
AntonR писал(а):Во всяком случае еще раз проверю режим работы хабов. .
Я извиняюсь, а про какую модель идет речь, П-1?
В П-2 вроде хабов нет, или ставились на некоторых?
Если П-2, то при выключенном полном вращается одна полуось (вал, вроде правый, точно не помню), шестерни дифа и кардан. Сопротивление вращению есть конечно, особенно в сильные морозы, но не фатальное, поскольку детали крутятся без нагрузки.
С другой стороны, имеются плюсы: не закисают крестовины кардана и не останешься на заднем когда неожиданно понадобится полный.
А чтобы кардан и шестерни дифа при отключенном полном не вращались достаточно демонтировать один ШРУС.
Gena-PL
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: ММС Делика
Сообщение Gena-PL »
Короче,если не жалко(или экономически выгодно)выложить 6000-6500руб,то покупаешь ручные хабы и ставишь!15-20мин работы!с их помощью можешь отключить полуоси и тем самым передний мост и кардан.Они уже не крутятся за счёт колёс и получается экономия 1-2л/100км!Только иногда включать 4ВД для смазки маслом моста.
Мне,к примеру это ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО,хоть моя Делика(см. подпись) на 2ВД ест 9.5-13л/100.30-40тыс.км в год из которых 6-10 по Украине-России со сравнительно холявными ценами...при экономии 1л/100 даст в среднем 300евро экономии
P2,91г,4Д56,AKПП,SS,longEXCEED,LSD-продан
DELIKA 95,4m40,МКПП,SS,longEXCEED,LSD-переделал справа налево
AVENSIS VERSO 04,D4D
+48 888 966 333 gio40@mail.ru
______________________________________
одна извилина ищет другую,чтобы родить МЫСЛЬ!!!
AntonR
Сообщение AntonR »
Спасибо Gena-PL.
Из-за одного литра думаю что с ручными хабами заморачиваться не стал бы. А вот если два литра экономии это уже серьёзный повод посидеть с калькулятором. У меня годовой пробег в районе 10 тыс. Приблизительный расчёт показывает что ручные хабы окупятся года за два.
Lew
Сообщение Lew »
Кстати, забыл сказать. Механизм отключения полуоси при переводе рычага в пол-е 2 Н основан на принципе вакуума. К полуоси подведен пневмошланг. Этот пневмошланг часто отрывается в говнах, а также с возрастом у машин часто выходит из строя устр-во, обеспечивающее этот вакуум (нах-ся в моторном отсеке). Но Мицу предусмотрела, что в этом случае полуось остается НЕОТСОЕДИНЕННОЙ, чтобы авта в грязюке не осталась бес полного. Таким образом многие владельцы даже не подозревают о поломке и ездят с постоянно подключенными к колесам двумя полуосями.
Такая вот экономия :)
AntonR
Сообщение AntonR »
Спасибо Lew.
У меня тоже было подозрение на эту неисправность. На днях проверю в гараже с заведённым двигателем.
Naffi
Сообщение Naffi »
эх, блин... читаю про ваши расходы соляры и плачу горькими слезами .
при моём двадцатнике на сотню...
Паджеро II, 1995 2,8 TDi AT SS. Warn (не лебёдка)
Чистый жЫп - позор хозяина!
Strateg2
Сообщение Strateg2 »
Sibo писал(а):Во как всё просто "кардан снять ". А образовавшуюся дырку в раздатке тряпочкой заткнуть ? Или пусть себе без масла крутиться ? Или её тоже снять нафик ? коробку заднеприводную воткнуть ?
Ересь одним словом.
По ходу, ты не в теме вовсе. У тебя кардан в раздатку входит? Если кардан снять, фланец с сальником остануться и ничего не вытечет.
