+100АЛС писал(а):Логичнее сразу искать с автоматом .
Замена МКПП на АКПП на 4М40...
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
shubba
Wanderer
Береш предлагаемую каляску, продаеш с наваром и покупаеш то, что хочеш.
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
идешь на разборку и все там сдираешь, потом тут на форуме продаешь свое...АЛС писал(а):И отсутсвие заморочек с установко и разборкой сборкой салона и всего остального . Залез под машину перекинул и все .
Автомат 15 тысяч , кардан , непонятно но скорее всего нужно менять комп , провода , панель , педальный узел , радиатор охлаждения и это только навскидку . Хорошо если варить непридетса . Выйдет теже 40к , а то и больше . Плюс к этому большое количество манипуляций .
Наверное это тебя и останавлеет от замены на автомат .
салон разобрать как два пальца... в чем проблема?
Если сам все будешь делать, то будет хорошо, вот если в сервис отдашь, то все ... жопа тогда лучше и не заморачиваться.
раздатка от механики к автомату подходит, наоборот помоему нет.
Главное не ссать в штаны и все получится.
Коротыша 4м40 на автомате с левым рулем не найдешь. Есть один способ но он мистический.
Руль перекинуть с права налево труднее.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Re: Замена МКПП на АКПП на 4М40...
Так... поднимаем тему. Условия те же самые, замена механики на автомат. С 2009 года воды много утекло, попытки удачные были?
Wanderer
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 98г. Коротыш, механика, левый руль
Привет! Я от этой идеи отказался, паджерика пришлось продать временно владелец РВРа) Поэтому помочь могу только в поднятии темы)
Pajero 6G74 МКПП короткий.
Wanderer
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Ну да, найти такого же товарища который акпп на мех хочет
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- GeWork
и замечу что в случае с 4м40, обслуживание и замена обходиться дешевле на АКПП
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Смирнов
Слабаки... тока лампочки вам синие в фары вставлять... основная проблема в электрике была и то уже почти разобрался. Все равно ведь поставлю. и поедет))))
- GeWork
Куда она денется, какие у тебя проблемы с электрикой
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Смирнов
проблема одна... мои слабые познания в электрике. Еще, практически полное отсутствие информации. А делаю сам. Есть принципиальные схемы подключения. Но окончательно разобраться в них пока не получилось.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Смирнов
да нормально все... в принципе разобрался, только не доделал еще... все времени не хватает.
denis.044
- Мой автомобиль(и):: Поджеро 2
День добрый получилось у вас поставить автомат. Как с электрикой ?
Монтеро 93г. 6G72, АКПП
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Да какая на чмОсарак электрика
