жалко редуктор, мог бы еще поездитьAnDy__ писал(а):2 Monterorider: Ага, на хвостовике. Пробовали по-научному, выл на любой скорости. Не долго думая - затянули с трубой. Вой локализовался на 80-90 км/ч. Пока ищу б/у редуктор. У меня ГП хитрая+самоблок. Еще не нашел. Езжу с полгода.
Гудит мост
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
в продолжение темы.
у меня тоже недавно появился оналогичный гул.
есть при всех скоростях, просто на более низких - он знааачительно тише, но тонким слухом прослушивается.
гудит сзади. при 4/2 все равно гудит сзади.
под нагрузкой. как было сказано раньше - если приотпустить газ или выжать сцепление - пропадает.
крестовины задние не люфтят. но не шприцованы (знаю по характеру эксплуатации.) ((кстати, чем шприцевать крестовины? литол годен?)
масло не меняное давно. про люфт колес, при вывешивании сообщу чуть позже.
п4 3,8 бежевый у жены.
марсель
- Двигатель:: 4g54
еще один симптом:
крестовины заднего кардана в порядке, но немного люфтит (на проворот) сам кардан в раздатке. шлицы...? есть ли статистика какие именно шлицы умирают быстрее: на самом кордане или в принимающей части раздатки? (пока просто времени нет залезть и снять все, хочу примерно знать чего ждать.....
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
- bazooka
у меня была похожая болезнь когда полетел редуктор заднего моста.
сначала ууууу, потом тртртртртртр, чем больше газ - чем громче трррр...
а потом при старте - как будто что мешает во внутренностях - как будто некая шестерня зацепилась... а тртртртр такой что люди на остановках оборачивались!
приехал к Теме, DarkTomу - думали люфт крестовин - заменили - все осталось, в итоге заменили редуктор - щас вроде все ок...
Big Bronco '93
5.8 белый
"... It might feel good
or sound a little somethin'
but fuck the game if it ain't saying nothin'..."
5.8 белый
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Литолом нельзя шприцивать. Крестовины очень нагруженный узел, поэтому нужно что-то вроде ШРУСа. Да и вообще, есть специальные смазки как у нас, так и зарубежом, на которых написано, что можно тавотить крестовины.марсель писал(а):крестовины задние не люфтят. но не шприцованы (знаю по характеру эксплуатации.) ((кстати, чем шприцевать крестовины? литол годен?)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
да похоже эта проблема у многих,давайте попробуем все таки вместе ее порешатьPajero92 писал(а):Кстати, наблюдаю нечто похожее у себя. при скорости свыше 60-70 слышен высокочастотный гул, больше похожий на свист. по ощущениям - где-то сзади, хотя хрен знает. правда он очень странно проявляется. только если газовать на передаче. если допустим на 100км/ч выжать сцепление или вовсе снять с передачи то гула нет. да и если просто газ отпустить он тоже прекращается. может в коробке? или задний мост?
И, кстати, недавно менял масло во всех агрегатах. к моему удивлению, и удивлению мастера, из заднего моста вылелось грамм 400-500 черной гущи вместо масла. к чему бы это? понятно что его, видимо, никогда не меняли ...
делал с ним многое:
заменил масло на дорогую синтетику-нет
купил новые подшибник на хвостовик,2 подшибника на задние полуоси,заодно сальники заменил хвостовика-гул не пропал(((
осталась толька главная пара,самая дорогая зараза 17тыщ!!!
че там еще может гудеть не знаю.
темно синий красавец 96,3.0 6G72 Bridgestoune HT dualer 285/65R15
делал с ним многое:
Абсолютно те же симптомы, при скорости выше 100 гул не пропадает а противно подвывает,в дальних дорогах семья сильно от этого устает(((
делал с ним многое:
марсель
- Двигатель:: 4g54
на сколько знаю - зазор в главной паре регулируется... только довольно кропотливая работа и необходимы индикаторные часы. а в сервисах у меня в городе ни кто не берется... а у самого нет этих "индикоторных часов"..
Arman B.
У меня люфт в хвостовике заднего редуктора в подшипнике. масло через сальник гнало.
Сальник заменил. а люфт есть. один черт зажует сальник и опять начнет гнать масло.
Гул при скорости между 90 и 110 где то, особенно когда газку поднажмешь между этим интервалом или отпустишь педаль газа, гул усичезает через некоторое время как газ сбросишь.
Купил подшипники, теперь буду менять, надо нормального мастера найти, иначе опять загудит. Но лучше говорят б/у поставить редуктор, а в каком состоянии и сколько прошел этот редуктор хер его нает.
/Pajero 1995/3-dveri. 2.5 TD/32х11.5 BFG Mud-Terrain/
