Страница 2 из 2
Добавлено: 05 май 2005, 11:05
DarkTom
AnDy__ писал(а):2 Monterorider: Ага, на хвостовике. Пробовали по-научному, выл на любой скорости. Не долго думая - затянули с трубой. Вой локализовался на 80-90 км/ч. Пока ищу б/у редуктор. У меня ГП хитрая+самоблок. Еще не нашел. Езжу с полгода.
жалко редуктор, мог бы еще поездить :D
Добавлено: 10 май 2005, 08:55
марсель
в продолжение темы.
у меня тоже недавно появился оналогичный гул.
есть при всех скоростях, просто на более низких - он знааачительно тише, но тонким слухом прослушивается.
гудит сзади. при 4/2 все равно гудит сзади.
под нагрузкой. как было сказано раньше - если приотпустить газ или выжать сцепление - пропадает.
крестовины задние не люфтят. но не шприцованы (знаю по характеру эксплуатации.) ((кстати, чем шприцевать крестовины? литол годен?)
масло не меняное давно. про люфт колес, при вывешивании сообщу чуть позже.
Добавлено: 11 май 2005, 18:03
марсель
еще один симптом:
крестовины заднего кардана в порядке, но немного люфтит (на проворот) сам кардан в раздатке. шлицы...? есть ли статистика какие именно шлицы умирают быстрее: на самом кордане или в принимающей части раздатки? (пока просто времени нет залезть и снять все, хочу примерно знать чего ждать.....
Добавлено: 11 май 2005, 18:18
Monterorider
Шлицы не люфтят и не умирают. Это зазор в шестерёнках.
Добавлено: 11 май 2005, 18:59
bazooka
у меня была похожая болезнь когда полетел редуктор заднего моста.
сначала ууууу, потом тртртртртртр, чем больше газ - чем громче трррр...
а потом при старте - как будто что мешает во внутренностях - как будто некая шестерня зацепилась... а тртртртр такой что люди на остановках оборачивались!
приехал к Теме, DarkTomу - думали люфт крестовин - заменили - все осталось, в итоге заменили редуктор - щас вроде все ок...
Добавлено: 15 май 2005, 11:10
victor_n
У меня есть гул при подключении переднего моста похоже что слева спереди на скорости 60-70км ( на большей или меньшей скорости все пропадает)
Добавлено: 16 май 2005, 15:24
Николай
марсель писал(а):крестовины задние не люфтят. но не шприцованы (знаю по характеру эксплуатации.) ((кстати, чем шприцевать крестовины? литол годен?)
Литолом нельзя шприцивать. Крестовины очень нагруженный узел, поэтому нужно что-то вроде ШРУСа. Да и вообще, есть специальные смазки как у нас, так и зарубежом, на которых написано, что можно тавотить крестовины.
Добавлено: 10 май 2006, 23:45
PUMPiT
Pajero92 писал(а):Кстати, наблюдаю нечто похожее у себя. при скорости свыше 60-70 слышен высокочастотный гул, больше похожий на свист. по ощущениям - где-то сзади, хотя хрен знает. правда он очень странно проявляется. только если газовать на передаче. если допустим на 100км/ч выжать сцепление или вовсе снять с передачи то гула нет. да и если просто газ отпустить он тоже прекращается. может в коробке? или задний мост?
И, кстати, недавно менял масло во всех агрегатах. к моему удивлению, и удивлению мастера, из заднего моста вылелось грамм 400-500 черной гущи вместо масла. к чему бы это? понятно что его, видимо, никогда не меняли ...
да похоже эта проблема у многих,давайте попробуем все таки вместе ее порешать :D Абсолютно те же симптомы, при скорости выше 100 гул не пропадает а противно подвывает,в дальних дорогах семья сильно от этого устает(((
делал с ним многое:
заменил масло на дорогую синтетику-нет
купил новые подшибник на хвостовик,2 подшибника на задние полуоси,заодно сальники заменил хвостовика-гул не пропал(((
осталась толька главная пара,самая дорогая зараза 17тыщ!!!
че там еще может гудеть не знаю.
Добавлено: 10 май 2006, 23:46
PUMPiT
делал с ним многое:
PUMPiT
делал с ним многое:
Добавлено: 11 май 2006, 11:47
марсель
на сколько знаю - зазор в главной паре регулируется... только довольно кропотливая работа и необходимы индикаторные часы. а в сервисах у меня в городе ни кто не берется... а у самого нет этих "индикоторных часов"..
Добавлено: 11 май 2006, 14:40
Arman B.
У меня люфт в хвостовике заднего редуктора в подшипнике. масло через сальник гнало.
Сальник заменил. а люфт есть. один черт зажует сальник и опять начнет гнать масло.
Гул при скорости между 90 и 110 где то, особенно когда газку поднажмешь между этим интервалом или отпустишь педаль газа, гул усичезает через некоторое время как газ сбросишь.
Купил подшипники, теперь буду менять, надо нормального мастера найти, иначе опять загудит. Но лучше говорят б/у поставить редуктор, а в каком состоянии и сколько прошел этот редуктор хер его нает.
Добавлено: 11 май 2006, 20:11
GREEN
У меня гул в любом диапазоне скорости ... НО! .. только при раскачивании...то есть по прямой, гладкой дороге идет ровно и плавно, если пролетаешь неровность, чтобы кузов качнулся, то гудит пока раскачка не успокоится... Тоже не знаю отчего...
