ABS это хорошо или НЕТ????
ToropovDV
Сообщение ToropovDV »
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в ABS есть свои + и -.
Соответственно в критической ситуации ABS может и помочь, а может и на оборот привести к плачевным результатам.
Pajero Junior 1995г/в,1.1л, 80кобыл, механика, цвет черный, тонировка "в хлам" - неудобно ездить по ночам. Коплю на MMC Pajero IO 5 дверей, АКПП.
Крепко жму горло, ескренне ваш! :))
Yurik
Сообщение Yurik »
ToropovDV писал(а):Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в ABS есть свои + и -.
Да, есть плюсы и минусы. Но, ИМХО, для обычного водителя плюсов значительно больше и, если абстрагироваться от конкретной ситуации, то можно сказать, что АБС в 10 случаях выручит, а в 1 поможет влететь. Это же можно сказать и про другие средства безопасности: ремни, подушки и т.д. Я, например, знаю десятки случев у моих знакомых, когда ремни реально спасали людей и знаю только 1 случай, и то мне его просто рассказывали, когда из перевернувшейся в болото машине люди не смогли выбраться, т.к. запутались в ремнях.
PII, 94, 2,8TD, 5dr, очень нравится.
полковник
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Делика P35W
Сообщение полковник »
ToropovDV писал(а):Йо...на в ... нах... все эти системы АБСы ..есы, ..ять найду предохранитель АБС в монтажном блоке и нах.. его вырву оттуда!
После того как я в поле в снегу засадил машину и выезжал с помощью буханки из сугроба у меня постоянно горит лампочка ABS. Внешним осмотром вроде ничего не обнаружил...Ты пишешь про предохранитель ABS, а он случайно каким-то образом не мог сгореть (если он есть конечно). Если есть, то подскажи пожалуйста, где его найти?
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
полковник
не мучай вопросами ToropovDVа его уж года полтора на форуме нет.
strange-tm
Сообщение strange-tm »
АБС это хорошо я в этом уверен на 99%!
Хотя иногда чуть штаники не мараешь когда она работает :?
Зато с ней можно рулить !
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
полковник
Двигатель:: 4D56T
Verner
Его уже до меня что ли успели замучить? Спасибо, а то я так и продолжал бы его мучить. Может ты тогда подскажешь. Есть ли на ABS предохранитель?
strange-tm
полковник
Есть он стоит прямо на клемме акамулятоора и на нём написано АБС :)
полковник
Двигатель:: 4D56T
strange-tm писал(а):Есть он стоит прямо на клемме акамулятоора и на нём написано АБС
Если ты имеешь ввиду, что мне стоит просто минут на 10 клеммы с акамулятора снять и все пройдет, то я уже это пробовал, не помогло. В принципе я и не парюсь по-поводу ABS, просто любопытно. Toropov так уверенно про предохранитель написал, что я на самом деле поверил, что он там есть.
strange-tm
полковник
Адрес картинки: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... al_ABS.JPG
полковник
Двигатель:: 4D56T
strange-tm
Честно говоря я подумал, что ты пошутил про предохранитель на клемме аккумулятора. Спасибо. Каждый день что-нибудь новое узнаю. А как ты думаешь, предохранители могли вылететь когда я в снегу "кувыркался"?
strange-tm
полковник
Много чего в жизни бывает, иногда случаются и невероятные вещи :D
Скоре всего провод от какого нибудь датчика оборвался!
Ну или можно элементаро проверить все предохранители а уж потом думать что ещё может не работать!
полковник
Двигатель:: 4D56T
strange-tm писал(а):Скоре всего провод от какого нибудь датчика оборвался!
Ты был прав на все 100%. На левом заднем колесе обрыв провода датчика. А цены на эти датчики меня неприятно удивили. Действительно, как говорят: "Мал золотник, да дорог"
strange-tm
полковник
Попробуй вот здесь заказать, если надо конечно!
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... result_top
Или вобще у Вернера спроси у него должны быть полюбому!
Verner
Сообщение Verner »
Есть, но я несмог вытащить не повредив. Решил пущай торчат на месте.
Свой когда-то чинил, помогло. :D
wild wind
Из-за чего не работает АБС?
Сообщение wild wind »
Горит лампочка АБС и сам АБС не работает все предохранители целые. Что и где смотреть? Датчики на колесах? Как их проверить на исправность?
Mini 2003, 44000km
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
а я прокачал тормоза и лампочка АБС перестала светиться ...
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Programmer
Сообщение Programmer »
Такая же ситуёвина.
По миганию лампочки код ошибки прочесть не удалось.
Заехал в сервис , диагностическим оборудованием прочитали ошибки
- 25, 26 , а что за ошибки расшифровать не смогли.Может у кого есть коды ошибок ABS для Mini?
wild wind писал(а):Что и где смотреть? Датчики на колесах? Как их проверить на исправность?
1.Для начала вспомнить не лазил ли в колеса какой-нибудь слесарь.
2.Осмотреть датчики, проверить разъемы на них , на предмет их соединения и окисления.
3.Прочистить.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
strange-tm
wild wind
Programmer
А когда включаешь\выключаешь полный привод переключаешся лампочка на панели загорается\тухнет??
idled
Сообщение idled »
Вот нарыл маленько по АБС мицу, может что и пригодится.
http://enc.drom.ru/3195/
http://enc.drom.ru/3197/
Pajero JR 1997г. 5МКПП
wild wind
strange-tm нет ничего не меняется, лампа абс загорелась после того как машина долго стояла а потом включили пониженную, вот при включении пониженой загорелась абс и теперь не тухнет.
idled Спасибо за ссылочки очень интересная информация, интересно на мини так же и где диагностический разъем на мини?
Mini 2003, 44000km
