Страница 2 из 4
Добавлено: 05 июл 2009, 20:26
shon
serj5 писал(а):Во внутрь задних пружин отлично входят от ОКИ заднии. Зад поднимается на 20 см.
На сжатие/отбой амортизатор не будет нормально работать! :wink:
Машина не прыгает как мячик? :D
а на перед чего?
Или как 99 с проставками? Супер тюниГГГ! :D Еще диски с вылетом поставить ET -30, точно как 99 будет :lol:
Добавлено: 05 июл 2009, 20:54
serj5
Нет не прыгает. Если амортики гавно, то любая авто запрыгает! Катаюсь с февраля, 2 раза в Питер. Все ОК! Снял переднии стойки сжал пружины и подложил резиновые кольца толщиной 2см. На выходе получается, что перед поднимается на 4см. Позже скину фотки. Поверьте, это самый дешевый и практичный способ приподнять авто. Применял на разных авто. АУДИ,ФОРД,МАЗДА,КИА,СУБАРУ. Единственный недостаток на П-3 выше становится центр тяжести и на крутых поворотах приходится сбрасывать скорость.
Добавлено: 06 июл 2009, 02:04
dudekewl
serj5 идея подкупает своей оригинальностью, но не стал ли зад намного жестче?
Добавлено: 06 июл 2009, 02:20
Игорь68
serj5 писал(а):Амортизаторы не вырвет, у них большой ход
Негримят они друг в друге пружины всмысле?
Добавлено: 06 июл 2009, 09:33
lirz (Саня)
Игорь68
а он их изолентой обмотал. наверное...
В целом неплохой колхоз человек придумал.
Только вот с передними проставками из резины, это попахивает редким гондурасом, так как резина - скотина такая - может проминаццо в движении, отсюда и дополнительные паразитные колебания кузова.
я бы тогда с металла выточил шайбы проставочные.
Добавлено: 06 июл 2009, 21:25
serj5
Парни!! Сделал фотки, как их сюда засунуть?? :cry:
Добавлено: 10 июл 2009, 10:51
Kotovskii
serj5
Зайди на радикал и залей туда фотку.
http://www.radikal.ru/
Там тебе дадут прямую ссылку на твою картинку.
Потом сделай так, как на моей картинке :)
Нажми отправить, должно все получиться :)
Добавлено: 10 июл 2009, 13:16
dudekewl
улыбнуло)))
Добавлено: 10 июл 2009, 13:38
Kotovskii
dudekewl писал(а):улыбнуло)))
Ждем фоток от serj5 ))))
Добавлено: 10 июл 2009, 20:35
serj5
Отправляю
Добавлено: 10 июл 2009, 21:00
serj5
Все
Добавлено: 12 июл 2009, 02:05
*Bender*
Ребят,а по европейским дорогам сколько ходят,как думаете?
Просто делал глобальное ТО.Тормозные диски ток стерлись за два года,колодки и щетки отсырели)))
Добавлено: 12 июл 2009, 22:54
Aaz
serj5 писал(а): Цена вопроса: Орловские пружины-600р. Межвидковые проставки-около 200р. Решил две задачи: 1. Поднял машину. 2. Разгрузил штатные пружины. Машина при этом жезче не стала, пружины не гремят за счет межвитковых проставок. Кого заинтересует спрашивайте, опишу более подробно. Есть некоторые тонкости.
А такая конструкция только на зад, а как же передок? Межвидковые проставки- это от чего? Что за тонкости?
Добавлено: 11 сен 2009, 21:04
segedakot
умер левый задний амморт, теперь стучит на неровностях. менять так менять, заказал сегодня новые амморты по кругу.
вопрос - опасно ли для новых аммортов то что пружины уже не новые, не умрут ли они раньше положенного срока? в идеале то понятно что надо и пружины менять, но пока нет свободных $
Добавлено: 14 сен 2009, 10:32
selivanovski
4000 руб и пружины твои
подробние сдесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 25&t=69727
Добавлено: 14 сен 2009, 15:58
segedakot
selivanovski
значится так, мой вариант
20080 MR418515 New Pajero V75W, V74W, V78W. 02/00> зад
пружины suplex 20080 задние две штуки
по экзисту они стоят 2173 руб/шт, еще каябовские RA5694 есть по 2020
а у вас говорите за пару 4000, очень заманчиво!
можно их параметры, сильно ли они отличаются от штатных?
и есть ли доставка по России? (в Архангельскую обл) сам я буду в Москве только в октябре, не раньше.
Добавлено: 14 сен 2009, 19:57
дядя Паша
Вот у selivanovski я их себе и брал, зад один в один, перед чуть выше оригинала на пару см.
Добавлено: 15 сен 2009, 01:10
Aleksei
дядя Паша писал(а):Вот у selivanovski я их себе и брал, зад один в один, перед чуть выше оригинала на пару см.
Интересно, Зад заваленный получается?
Добавлено: 15 сен 2009, 14:51
selivanovski
Параметры пружины
20080 17,90 - 19,10 347 156 диаметр прута, высота и посадочное соответственно
Добавлено: 29 сен 2009, 21:45
Dimon
Просели задние пружины. Прочитал форум, но ответа на свой вопрос так и не нашел, единственное что понял, как не странно родные долго не ходят #-o . Поделитесь опытом какой фирмы прикупить пружинки и амортизаторы? да хотелось бы так чтоб через месяц эксплуатации не просели :(
