Номер лямбды-зонда на Монтере III
Mitsubishi Pajero/Montero III
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Номер лямбды-зонда на Монтере III
Сообщение sprut »
может кто покажет, у меня левые две лямбды меняные на бош и мне их отсоединяли обе,а сейчас есть сомнение по их подключению под капотом, не подскажите в какой разъем втыкается передняя и задняя?
albertr
Двигатель:: 6G74 3.5L
Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Сообщение albertr »
Левая спереди - разьём находится в моторном отсеке над шупом АКПП. Левая сзади - разьём на днише автомобиля.
-albertr
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
спасибо,вроде путем эксперимента разобрались...
Kolyasik999
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero
Сообщение Kolyasik999 »
А у меня другая беда. Недавно взял машину, и когда снимал выхлоп, обнаружил ,что ни одна лямбда не подключена. Даже фишек ответных нет. Слышал,что арабские версии без лямбд шли, правда это или вымысел, подскажите :*THANK*:
Может прошита на Евро-0
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение MAGNET »
Здравствуйте! Тоже нужно менять две лямбды слева (банк 2) но у меня мотор 6G75, планирую поставить любой бюджетный вариант например универсальные. Если кто делал на таком моторе, буду благодарен за совет какие ставить? Каково сопротивление нагревательного элемента? Оригинальные номера такие: 1) MR578081 2) MR578114
Оба вышли из строя по нагревателям.
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Сообщение MAGNET »
Короче, решил заказать no name на али-экспресс по тыщи. По отзывам пишут у кого то работают нормально, у кого то через пол года выходят из строя. Посмотрим повезет ли мне. Лотерея)
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Может кто подскажет , есл сопротивление датчика 6.2 , то какой денсо универсальный брать? 113й на 6.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
