Неприятность с Монтеро Спортом
Dimonic
Сообщение Dimonic »
Поздравляю с решением проблемы! :D
Вылечилось заменой датчика или его ремонтом :?:
MMS LS 3L 2000г.
Dimonic писал(а):Вылечилось заменой датчика или его ремонтом
Заказом :)
kodblack
Сообщение kodblack »
Добрый день! у меня немного похожая ситуация!
сегодня на трасе - при езде на 60 км, оборотов где то 1500, но неспеша уверено держу педаль газа т.е увеличиваю скорость - появляется небольшие толчки! :(
в чем и где капать!
зарание спасибо.
Montero Sport V 3.0L АКПП V6 FI XLS 2000 г.
kodblack писал(а):сегодня на трасе - при езде на 60 км, оборотов где то 1500, но неспеша уверено держу педаль газа т.е увеличиваю скорость - появляется небольшие толчки!
:shock:
По такому описанию сами что сможете сказать? :)
kodblack
SNOOPER писал(а): :shock:
на скоросте 60 км/ч - видемо при переходе с 3й на 4ю передачу - начались подергевания - при оборотах до 2000 - дальше все хорошо!
читал - народ советует - свечи, провода!
kodblack писал(а):читал - народ советует - свечи, провода!
Это должно зажечь "чекэнжин" :)
kodblack
не горит!
так - по вашему описанию может провода вольтаж слабый! проверить нет пока возможности у нас -35 :(
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение aad »
SNOOPER писал(а):Это должно зажечь "чекэнжин"
У меня свеча была пробита и не работала совсем. Я её видел. SES при этом не горела. Свечи поменяны два месяца назад. Сегодня началось тоже самое
kodblack писал(а):при езде на 60 км, оборотов где то 1500
kodblack писал(а):появляется небольшие толчки!
Думаю заправку сменить для начала! SES не горит!
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
Питбуль
Сообщение Питбуль »
kodblack писал(а):не горит!
antoneyad писал(а): SES не горит!
Я извиняюсь ,а при включении зажигания горит? :)
Был ММS 2000 3,0 AT 4WD XLS
Был ММS 2003 3,0 AT AWD LS лето Cooper Discoverer STT new 265/75R16 зима Continental Conti4x4IceContact 265/70 R16
ASX 2013 1,8 CVT 2WD - недопривод :(
aad
Сообщение aad »
Питбуль писал(а):при включении зажигания горит?
:D Ессесно! Потом гаснет. Я тут начитался уже... Видать где-то пробивает... Может свечки г..но, может провода :)
П4, 07, 3л, Араб.
antoneyad писал(а):У меня свеча была пробита и не работала совсем. Я её видел. SES при этом не горела.
Не может этого быть :)
antoneyad писал(а):Сегодня началось тоже самое
Подождите, загорится :)
aad
Сообщение aad »
SNOOPER писал(а):Подождите, загорится
Думаю нет. :( Сгорел предохранитель 100А. На эвакуаторе в сервис... Ждемс... Думаю что-то коротило... Еслиб загорелась SES я был бы только рад. Так хоть понятно где рыть... Но ведь не горит гадина.
П4, 07, 3л, Араб.
aad
Сообщение aad »
Машину забрал, коротнуло провод с гены. Говорят просто протерся. Поведение не изменилось. Дергается. Буду ждать лампу. Если проблема в электрике...
П4, 07, 3л, Араб.
Chumahod
Благодарил (а): 919 раз
Сообщение Chumahod »
antoneyad писал(а):Машину забрал, коротнуло провод с гены. Говорят просто протерся. Поведение не изменилось. Дергается. Буду ждать лампу. Если проблема в электрике...
Фото этого гиблого места мона? :roll:
Есть мнение, что многим пригодится... :nod: Проще проверить заранее, чем как у Вас... :(
aad
Сообщение aad »
Попробую без фото... Стоя лицом к двигуну слева есть защита выпускного коллектора. Крепится она на трех болтах. В сервисе (после замены колпачков-свечей и тд..) почему-то закрутили только один болт. Зачем её снимали - вопрос открыт :shock: Защита отошла в сторону и терла провод. Какой именно я на радостях не уточнял. В итоге защита перетерла ентот провод и произошло кз. После рабочего дня, вечером, я эту защиту вообще более не обнаружил.
Chumahod писал(а):Проще проверить заранее
После любого ТО или ремонта нужно лично убедиться в том, что все прикручено, прикручено куда надо и вообще установлено! :D Сервис обслуживает Мицу по гарантии...
П4, 07, 3л, Араб.
kodblack
но если не появляется - и вроде перестал дергаться :)
и не понятно что ожидать!
aad
Сообщение aad »
Уже 5 дней в таком режиме, а лампа молчит. В понедельник приедет мой мега-мозг сервисмен, поеду здаваться. :( Началось после демонтажа коллектора и каких-то там настроек двигателя. :mad:
П4, 07, 3л, Араб.
Gorik224
Сообщение Gorik224 »
Здравствуйте! такая же проблема :( 3500 и потолок, с коробкой все оке так как 3500 - максимум и в положении что в N что в D. Всякими манипуляциями типа отпускания педали на секунду и опять нажатия можно достигнуть при езде 4000 но не больше. Нету кик дауна :( раньше если педаль в пол машина как будто взрывалась и летела, а ща наоборот давишь на педаль, а машина тормозит с каким то небольшим дребезжанием.. Свечи менял пару тысяч назад. Подозрение вызывает бензонасос который при включеном зажигании издает звук какого то типа трения/дребезжания что ли, громче чем раньше. Думаю буду менять бензонасос. Лампочка Чек Енджин не горит(при включении зажигания горит ;)
Подскажите пожалуйста где этот датчик полного привода с которым были проблемы у автора, также буду благодарен за возможные еще какие нить варианты.
Mitsubishi Montero Sport 1997 XLS 6G72 АКПП
Gorik224
никто не знает чтоли? :sad:
aad
Сообщение aad »
Gorik224 писал(а):где этот датчик полного привода
Тут разжевано до безпредела... Читайте http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=5132
antoneyad писал(а):Уже 5 дней в таком режиме, а лампа молчит
Само-сабой сраслось, так я и не понял что ето было :shock: , теперь все ок! :D
П4, 07, 3л, Араб.
