Блокировка переднего моста
Lew
Сообщение Lew »
Wrock писал(а):у кого есть опыт по установке самоблокирующегося переднего дифференциала .
На уазики люди ставят всякие червячные, говорят вещь хорошая. Но на уазки и предложений посамоблокам много. На Паджеро я не видел предложения, но нав. можно в америкосии найти. Только будь внимательнее, есть дифы повышенного трения, а есть т.н. локеры (дифференциал свободного хода). И те и те самоблоки, только локеры защелкиваются намертво, а червячные дают возможность полуосям провернуться.
Локеры хороши в диагоналке, но рушат трансмиссию.
Червячные увеличивают проходимость, не сильно ухудшают управляемость, но в диагоналке не очень.
Wrock
Сообщение Wrock »
ну хоть какая то блокировка даже если будет уже проходимость увеличится. это же гут. а в диагоналке даже если и небольшая помощь заднему колесу уже гут.
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Технически сделать можно, ибо на отключённом мосту одна полуось разомкнута, а значит связи между колёсами нет. Более того, на бездоре при подъёмах при прямом руле машина будет интереснее. Но вот АВД исчезнет, а это не есть гуд...
Pol@ATOM
Ээээээээ! Обожжите! А что если... При включении переднего моста в режиме АВД на дороге не давать соединяться полуосям??? Ну типа просто проводки от клапанов рвать... Чё имеем - крутится одно переднее колесо (кажись левое)... А правое отсечено размыканием полуоси :shock: :P Типа кастрированное, но АВД.. Как скажется на управлении, если только одно колесо всегда крутится, а дифа нет?
Wrock
Сообщение Wrock »
ребята а почему все так сложно, на субару же стоят все 3 самоблокирующихся дифференциала и шрусы не летят в поворотах. как у них то это устроено? вон на субару wrx sti и на mitsu evo стоят передний центральный и задние дифы. а на геликах и вранглерах вообще есть жесткие блокировки по необходимости, неужели нельзя что то такое сделать? чтобы при пробуксовке одного из колес он его просто зацеплял в дифе и крутились они парой пока ситуация не нормализуется.
newaltay
Сообщение newaltay »
Pol@ATOM писал(а):Технически сделать можно, ибо на отключённом мосту одна полуось разомкнута, а значит связи между колёсами нет. Более того, на бездоре при подъёмах при прямом руле машина будет интереснее. Но вот АВД исчезнет, а это не есть гуд...
Что то не совсем понял.
Вакуумная муфта отключает только одну полуось на передке???
Значит при движение дифференциал и кардан крутится??
Паджеро II, терминатор 2000г. 6g72 12кл.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
newaltay, тебе с самого начала об этом говорили, что только на парт-тайме кардан неподвижен.
Lew
Сообщение Lew »
Wrock писал(а):ребята а почему все так сложно, на субару же стоят все 3 самоблокирующихся дифференциала и шрусы не летят в поворотах. .
Там дифы повышенного трения с небольшим Кб и не для проходимости это, а для улучшения управляемости.
На уазики ставят пер. червячные с Кб=7...8, по кр. мере так пишут. А это серьезная подмога в говнах
Docent
Двигатель:: 4D56HP
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Docent »
newaltay
Ermakoff
Народ, если я не ошибаюсь, Pol@ATOM
просто предложил реализовать схему при которой только один ШРУС будет приводиться на дороге, а второй останется отключенным. А в норме на SuperSelect отключаются оба (при работающем двигателе), и в движении вращаются только ШРУСы, а редуктор и карданный вал неподвижны.
MPS II 2.5 АКПП 2014
Ermakoff
Docent, как могут оба отключаться на суперселекте, если размыкается пневмой только одна полуось?
Pol@ATOM
Да, отключается только одна полуось. ЕМНИП - правая.
и кардан крутится??
- на исправной машине кардан НЕ КРУТИТСЯ. В раздатке он отцеплен от мотора, а исправный диф переднего моста не передаёт вращение с колеса на кардан. Стоит кардан и разомкнутая полуось от редуктора до размыкателя. Крутятся все ШРУСы, ЕМНИП левая полуось и обрубок правой полуоси до размыкателя.
Wrock
Сообщение Wrock »
а я все время думал что размыкание происходит в раздатке а не в переднем дифе.... :?
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Wrock писал(а):а я все время думал что размыкание происходит в раздатке а не в переднем дифе.... :?
И там, и там. Подключая передок, мы рычагом подключаем задний конец переднего кардана и замыкаем датчик, который спускает давление в пневмоприводе замыкателя правой передней полуоси. Когда кардан полностью подсоединился, то срабатывает еще один датчик, а когда соединится полуось, срабатывает третий, и тогда лампочки передних колес перестают мигать и горят постоянно. Если или 2-й или 3-й датчик не сработал, то лампочки будут мигать.
newaltay
Народ
Все-таки заварить дифференциал или это глупая затея
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
de писал(а):И там, и там. Подключая передок, мы рычагом подключаем задний конец переднего кардана и замыкаем датчик, который спускает давление в пневмоприводе замыкателя правой передней полуоси. Когда кардан полностью подсоединился, то срабатывает еще один датчик, а когда соединится полуось, срабатывает третий, и тогда лампочки передних колес перестают мигать и горят постоянно. Если или 2-й или 3-й датчик не сработал, то лампочки будут мигать.
Не так - отсоедини любой датчик на раздатке или сними трубку с пневмопривода и поиграй ручкой раздатки - поймешь меня.
newaltay писал(а):Все-таки заварить дифференциал или это глупая затея
Нееее, не глупая - а идиотская.
ftsyuri1@mail.ru
Wrock
Сообщение Wrock »
а неужели на паджик не выпускали какой нить девайс специально для нашей модели или на заводе считают что 3-х колес всегда достаточно?
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
может и правильно. три колеса достаточно. уж завод бы придумал что-нибудь штатное. а поворачивать на всех блокировках даже в говнах не получится
СГВ 2010 коротышь)))))
QuQ
Сообщение QuQ »
но в гелике то все 4ре колеса, кажися, блокируются :)
Последний раз редактировалось QuQ 29 янв 2009, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
Wrock
Сообщение Wrock »
ну уж не надо . есть хаммеры с 3 блокировками, есть джип вранглер с 3 блокировками и есть наконец мерседес G с теми же 3 регулировками. а где надо поворачивать там 3 колес достаточно, а вот иногда едешь в глинистую гору и вот как раз когда передок в букс срывается не хватает блокировочки, а так бы раз и заехал.
Wrock
Сообщение Wrock »
давайте даже откинем цранглер. там парт-тайм. но ведь в мерседесе не парт тайм и есть блокировка переднего дифа. и ведь как то на нем рулить можно. как они засранцы это реализовали? и ни чего там не отваливается. или может дело все в том, что там не шрусы стоят а другая конструкция. (забыл как называется. как на крузаках старых)
