Как разложить задние сиденья на коротыше?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
У меня так так:
Справа на сиденье внизу-
2 круглых регулятора - регулируется положения подушки сиденья(на чем сидим...)
2 небольших скобы - на одной нарисовано сиденье (само) вперед-назад, На другой спинка упала до упора или встала до упора.
Слева на спинке - спинка упала до упора или встала до упора.
Круглая - подушка в районе поясницы
Треугольная в круглой -боковая поддержка (развалисто или поплотнее)
МЕМОРИ ..не шевелитсо... :(
KAV
Сообщение KAV »
Карбафос писал(а):На другой спинка упала до упора или встала до упора.
ну блин а промежуточное то есть? :) или тока либо упала или встало :)
поробуй там возле МЕМОРИ вроде рычажок мелкий был. может его при настройке надо волохать
может враз навсегда на себя настроить да и все... если один...
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
Карбафос
А куда енту Мемори нада волохать, о великий гуру??
Впиирёт или взад?
Эмир
Сообщение Эмир »
Братцы. а на переднем сиденье, для чего маленький рычажок со стрелками туды-сюды, он у меня не туды и несюды, сиденье не реагирует, а вот чуть ниже наклон спинки складывается нормально с отездом в перед но при возвращении на место наклон спинки приходится постоянно поднимать-регулировать заново, достает когда когото возишь с переди и сзади, при посадке! :mad:
Pajero 91г., 2,5ТD Коротыш
lantari
Сообщение lantari »
Эмир писал(а):Братцы. а на переднем сиденье, для чего маленький рычажок со стрелками туды-сюды, он у меня не туды и несюды, сиденье не реагирует, а вот чуть ниже наклон спинки складывается нормально с отездом в перед но при возвращении на место наклон спинки приходится постоянно поднимать-регулировать заново, достает когда когото возишь с переди и сзади, при посадке! :mad:
Это и есть рычажок Memory. Сначала устанавливаешь угол наклона спинки сидения, затем двигаешь этот рычажок (в какую сторону не помню, но чувствуется что внутри что-то сработало) и кресло запоминает положения угла наклона спинки. после складывания-раскладывания сидения спинка возвращается в запомненное положение.
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
Карбафос
Вот эта и нада!!!!
Эмир
Сообщение Эмир »
Точно кнопка Memory, со стрелкой в верху в направлении назад, попробую сегодня подвигать, отпишусь!
Эмир
Сообщение Эмир »
Всем доброго здравия!
Проверил кнопку Memory действительно работает, но алгоритм так и не понял , один раз получилось, а остальные никак!
kovalevro
Сообщение kovalevro »
BAlex писал(а):есть маленькие рычажки на корпусе сиденья между подушкой и обшивкой крыла - тянешь их на себя и сиденье раскладывается
Епрст :shock: Три года ездил и не знал. Только вперед складывал. Теперь не только телевизор, но и холодильник смогу перевезти. :)
PII, 92 г.в., коротыш, 4D56 TD, АКПП
kovalevro
Эмир писал(а):Проверил кнопку Memory действительно работает, но алгоритм так и не понял , один раз получилось, а остальные никак
Memory срабатывает (характерный щелчок) если меняешь угол наклона спинки переднего сидения. Если угол, после возвращения в запомненное положение, не меняешь, Memory не срабатывает. Зачем запоминать запомненное? :)
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
Здрасте всем.
подскажите как ПРАВИЛЬНО откидывается средний подлокотник на заднем сиденьи,у меня получилось,но звуки были нехорошие,не сломать бы :shock:
Последний раз редактировалось витал71 19 мар 2009, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
А седенье на линном не едит вперед при раскладке (имеем небольшой люфт в движении) т.к. Замок сиденья, что к плу цепляет. Он в таком зависшем состоянии висит. Либо срезать демпфер что снизу седенья, либо сиденье опустить слету с поднятой спинкой. Там на фиксаторе замка стоит штырь, который опускаеться при полном зацеплении замка.
алхимик
Двигатель:: дизель, йопта
Мой автомобиль(и):: Ford Ranger RAP CAB
Сообщение алхимик »
Так на П1 можно разложить сидушку назад?
Там же только фиксатор спинку на спинке слева, и фиксатор дивана - ручка сзади внизу.......
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Pajero 1 85 г.в. 4D55T
Ford Ranger RAP CAB
Есть резон своим полётом вынуть душу из кого-то...
cem
Сообщение cem »
подскажите.у меня( П-2 длинный) задние сиденья не перемещаются ни в перед ни назад. немогу разложить салон(задние подлокотники мешают),как быть.
Mitsubishi pajero II ,1995год. 6G74, 3,5 литра , автомат , super select ,5дв
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
