Страница 2 из 2
Добавлено: 02 мар 2009, 14:27
Карбафос
У меня так так:
Справа на сиденье внизу-
2 круглых регулятора - регулируется положения подушки сиденья(на чем сидим...)
2 небольших скобы - на одной нарисовано сиденье (само) вперед-назад, На другой спинка упала до упора или встала до упора.
Слева на спинке - спинка упала до упора или встала до упора.
Круглая - подушка в районе поясницы
Треугольная в круглой -боковая поддержка (развалисто или поплотнее)
МЕМОРИ ..не шевелитсо... :(
Добавлено: 02 мар 2009, 14:38
KAV
Карбафос писал(а):На другой спинка упала до упора или встала до упора.
ну блин а промежуточное то есть? :) или тока либо упала или встало :)
поробуй там возле МЕМОРИ вроде рычажок мелкий был. может его при настройке надо волохать
может враз навсегда на себя настроить да и все... если один...
Добавлено: 02 мар 2009, 15:25
Карбафос
А куда енту Мемори нада волохать, о великий гуру??
Впиирёт или взад?
Добавлено: 02 мар 2009, 16:53
Эмир
Братцы. а на переднем сиденье, для чего маленький рычажок со стрелками туды-сюды, он у меня не туды и несюды, сиденье не реагирует, а вот чуть ниже наклон спинки складывается нормально с отездом в перед но при возвращении на место наклон спинки приходится постоянно поднимать-регулировать заново, достает когда когото возишь с переди и сзади, при посадке! :mad:
Добавлено: 02 мар 2009, 17:09
lantari
Эмир писал(а):Братцы. а на переднем сиденье, для чего маленький рычажок со стрелками туды-сюды, он у меня не туды и несюды, сиденье не реагирует, а вот чуть ниже наклон спинки складывается нормально с отездом в перед но при возвращении на место наклон спинки приходится постоянно поднимать-регулировать заново, достает когда когото возишь с переди и сзади, при посадке! :mad:
Это и есть рычажок Memory. Сначала устанавливаешь угол наклона спинки сидения, затем двигаешь этот рычажок (в какую сторону не помню, но чувствуется что внутри что-то сработало) и кресло запоминает положения угла наклона спинки. после складывания-раскладывания сидения спинка возвращается в запомненное положение.
Добавлено: 02 мар 2009, 17:16
Карбафос
Вот эта и нада!!!!
Добавлено: 03 мар 2009, 08:34
Эмир
Точно кнопка Memory, со стрелкой в верху в направлении назад, попробую сегодня подвигать, отпишусь!
Добавлено: 04 мар 2009, 10:17
Эмир
Всем доброго здравия!
Проверил кнопку Memory действительно работает, но алгоритм так и не понял , один раз получилось, а остальные никак!
Добавлено: 11 мар 2009, 06:49
kovalevro
BAlex писал(а):есть маленькие рычажки на корпусе сиденья между подушкой и обшивкой крыла - тянешь их на себя и сиденье раскладывается
Епрст :shock: Три года ездил и не знал. Только вперед складывал. Теперь не только телевизор, но и холодильник смогу перевезти. :)
Добавлено: 11 мар 2009, 07:08
kovalevro
Эмир писал(а):Проверил кнопку Memory действительно работает, но алгоритм так и не понял , один раз получилось, а остальные никак
Memory срабатывает (характерный щелчок) если меняешь угол наклона спинки переднего сидения. Если угол, после возвращения в запомненное положение, не меняешь, Memory не срабатывает. Зачем запоминать запомненное? :)
Добавлено: 19 мар 2009, 08:17
витал71
Здрасте всем.
подскажите как ПРАВИЛЬНО откидывается средний подлокотник на заднем сиденьи,у меня получилось,но звуки были нехорошие,не сломать бы :shock:
Добавлено: 19 мар 2009, 12:32
brains
А седенье на линном не едит вперед при раскладке (имеем небольшой люфт в движении) т.к. Замок сиденья, что к плу цепляет. Он в таком зависшем состоянии висит. Либо срезать демпфер что снизу седенья, либо сиденье опустить слету с поднятой спинкой. Там на фиксаторе замка стоит штырь, который опускаеться при полном зацеплении замка.
Добавлено: 24 мар 2009, 12:08
алхимик
Так на П1 можно разложить сидушку назад?
Там же только фиксатор спинку на спинке слева, и фиксатор дивана - ручка сзади внизу.......
Добавлено: 04 июн 2009, 23:48
cem
подскажите.у меня( П-2 длинный) задние сиденья не перемещаются ни в перед ни назад. немогу разложить салон(задние подлокотники мешают),как быть.
Добавлено: 05 июн 2009, 10:10
Влад на Pajero
