5,285 Замена 4,875...что нужно знать?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Nakhodchanin
Сообщение Nakhodchanin »
могу сфотать свой 9.5 и 8"
но только на выходных...
П 2, 38 Максис 8090, кробка сурф,мост прадо, пары нитро, две леб, рацыя:)
ШаМаНix
Сообщение ШаМаНix »
Nakhodchanin писал(а):могу сфотать свой 9.5 и 8"
:D
TUDA SUDA_SUDA TUDA_SG_DELICA_35"
www.road-front.ru
Nakhodchanin
могу ошибатся про диаметр редуктора 5285 без лока и лсб,
потомучто встречал только такие...
ШаМаНix
Сообщение ШаМаНix »
Nakhodchanin писал(а):могу ошибатся про диаметр редуктора 5285 без лока и лсб,
я что то тебя не понял? :oops:
www.road-front.ru
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
кузова где по капсу идет 5,285
V47WG - вариация мкпп
V44WG - вариация мкпп
V24C - вариация мкпп
V24W - вариация мкпп
L149G - вариация мкпп
Последний раз редактировалось Kozanostra 24 май 2009, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Vo-ha писал(а):то тебе придётся поменять ещё одну полуось, она будет чуть длинней или наоборот короче.
это миф, гуляющий по просторам инета.
Поменять придется обе полуоси, т.к. оставлять зацепление в шлицевом соединении менее 1см на нагруженном узле - глупость.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
Kozanostra
у мну "вариация АКПП" и тоже 5.285 ...
Фотогалерея
Kozanostra
Chairman
Выложил для облегчения поиска и там где они 100% есть, если у тебя на акпп это замечательно, но ведь в автоматной версии тяжелее найти 5.285 и я не писал, что в акпп их не бывает :wink: .
KOSTICH
Двигатель:: 6G72 24Valve
Мой автомобиль(и):: MMC Challenger 97` Растущий
Сообщение KOSTICH »
жжгёёте :) я вот проста пашол за 350 Енотов купил весь мост целиком от 2.5 го длинного, и вкатил себе на длинного 2.8 только на кардане фланец от 2.5 на родную крестовину бросил и катаюсь уже 3-ё день :)
тем дальше джип, тем круче пистофать за трактором :)))
Alex3500V6
Сообщение Alex3500V6 »
Подскажите пожалуйста, а на Pajero 2 1998г. с двигателем 6G74-SOHC какой мост стоит? 4,875 или 5,285? Я думаю что у меня стоит 4,875 но может ошибаюсь!? Если не ошибаюсь, то на каких машинах ставились мосты 5,285?
Pajero 2, 1998г., 6G74, МКПП
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Ни тот ни другой. 4.272 ну или 4.636.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Alex3500V6
Даже так! :shock:
Monterorider
А что в этом такого страшного?
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Alex3500V6
Ничего страшного, наоборот, после замены главной пары будет хороший прирост мощности! Только теперь такие мосты или пары найти надо, а то я обзвонил несколько разборок и везде спросили с какой машины мост нужно! Я поэтому этот вопрос и задал.
Monterorider
длиннобазник 2.8 тебе нужен, пара 4.9.
Мощности это правда не прибавит, но это вопрос определений.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Обратим внимание на шлицевую полуоси
Chairman
Alex3500V6
посмотри на подкапотной табличке.
Вот здесь еще отчетливей видно, вроде как срезало шлицы...
А где в поле взяли полуось-донор?
Фотогалерея
ruber
Сообщение ruber »
2ЧЕЛОВЕК ОТДЫХ
Вот скажи честно, кто тебе ставил лочный редуктор и оставил полуось от пустого редуктора. левую полуось поди сболгарили?
Chairman писал(а):А где в поле взяли полуось-донор?
Наверное забросили верные товарищи. Конкретно ответят Ромик и ЧЕЛОВЕК ОТДЫХ (извиняюсь, по имени не знаю)
Chairman
ruber писал(а):левую полуось поди сболгарили?
неправильное решение...
т.к. остается тоже мало шлицов. (срезается вся(!!) "полированная" часть)
Все измерения проводил сам при замене редуктора
Фотогалерея
Роман
Сообщение Роман »
Alex3500V6
5.285 часто на 2,5 ТД.
То Chairman:
Ели машина не свежая да еще и спробегом по РФ, думаю ни кто не даст гарантии на соотвествие таблички и реальных деталей установленных В ДАННЫЙ момент на автомобиле.
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
