Давление в цилиндрах
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
понял отстал... поставим от пазика как и тросик спидометра
, вот там наверное фильтрующего материала до конца света хватит
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Verner
Ошибаешься, степень сжатия это соотношение объёма цилиндра в нижней и верхней мёртвой точке.Muscul писал(а): Степень сжатия и давление не одно и тоже. Если не ошибаюсь, то степень сжатия - это то давление смеси, на котором происходит ее поджиг.
"Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), т.е. к объёму камеры сгорания."
Точно.А когда происходит поджиг смеси. Не в вмт ли,или чуть раньше? судя из определения, степень сжатия совсем другое чем давление в цилиндрах.Интересно, если сравнивать дизель,сколько там степень сжатия?Давление ведь там около 32. Так и не понятно, какое же должно быть нормальное давление в этом бензиновом двигателе(литературы то 0)?Складываеться такое впечатление, что мы здесь в 7м общаемся,а другие спросят как лампочку поменять и исчезнут спасибо не сказав.
Pajero JR ZR2 1996
- vk2
Muscul
это обычное явление для форумов такого типа.
есть обыватели, есть потребители, есть наблюдатели.
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Muscul писал(а):такое впечатление, что мы здесь в 7м общаемся,а другие спросят как лампочку поменять и исчезнут спасибо не сказав.
это обычное явление для форумов ЛЮБОГО ТИПА , а потом,есть еще - всёизучатели, кулибиновнедрятели, изчегонибудь-чтонибудьлепители,золоторукмастерители т тд.vk2 писал(а):это обычное явление для форумов такого типа.
зы. Люди разные,знания разные,проблемы бывают иногда одинаковые, решения проблем-кому как...
- XaTTaB
Re:
любить то он их любит, ага, бежит резвее... а с туринкой посл 3000 еще и экономичнее. тока вот как в городе крутить, если автомат шибко умный и все время норовит ехать на низких оборотах? отключать овердрайв и всегда по городу ездить на третьей передаче? а те, у кого механика, им тоже постоянно не выше третьей ездить в городе?Verner писал(а):3000 и выше. Не бойтесь крутить мотор, он любить высокие обороты.
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
- Verner
Re: Давление в цилиндрах
Ну дык я ж не виноват что на Мини 4 передачи.
Если серьёзно то речь шла о том что не надо бояться крутить мотор. Я же не призываю его специально раскручивать.
- idled
Re: Re:
Так все от конкретных условий зависит, я по городу и на 4-й иногда езжу(есть еще и 5-я)XaTTaB писал(а): отключать овердрайв и всегда по городу ездить на третьей передаче? а те, у кого механика, им тоже постоянно не выше третьей ездить в городе?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Михайс
- Двигатель:: 4А30, бензин, турбо, DOHC.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, H58A, АКПП, 2002г.
Привет Всем!! На моём движке в 2-ух цилиндрах по 11.3, в третьем 9.7, а в четвёртом 8.7.
При норме, как я посмотрел - 10.
О чём это говорит?(Сам пока не шарю в этом)
Заранее благодарю за ответы!
Хорошая эта машина - Мини!
А как были получены Эти данные?
Компрессию(не степень сжатия!!!) мериют щас по разному.Разброс компрессии по цилиндрам можно снять с помощью компьютера Реальную же компрессию мериют компресометром-но как?!В основном сначала выкручивают свечу 1 цил, встав компресометр,прокручивают и снимают результаты дальше 234.Это не правильно тк за время прокрутки стенки смазываются маслом,компрессия меняется.
По хорошему надо иметь компресометры резьбовые равные по количеству горшков.Вкручиваете все сразу и крутите-сразу проявляется реальная картина.
Мериют на холодном двигателе и на горячем,результаты полученные таким способом более достоверны.
Паджеро мини; 95г; Н56А;АКПП
- Михайс
Ну мерялось не вкручивающимся, а вставляющимся компресометром.сварной писал(а):А как были получены Эти данные?
А разве в этом случае не будут ли всё равно цифры одинаковые? Почему они разные?сварной писал(а):Это не правильно тк за время прокрутки стенки смазываются маслом,компрессия меняется.
- idled
У тебя пока ни о чем это не говорит, разница примерно в 1кг, можно списать на погрешность замера.Михайс писал(а):Привет Всем!! На моём движке в 2-ух цилиндрах по 11.3, в третьем 9.7, а в четвёртом 8.7.
Александр_1961
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: паджеро джуниор
Джуниор 97г автомат пробег 220 т масло нежрет а пьет предположение залегли маслосъемные кольца.Если перед заменой масла в цилиндры залить какую нибудь хрень.Может кольца разкоксуются Если кто владеет информацией подскажите.Расход бенза около 10л
pajero Junior 97 МКХЕ 3 автомат.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
раскоксовка Лавр, причина может бытьи в маслосьемных колпачках, задай в поиске или воспользуйся FAQом
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Александр_1961
- Двигатель:: 4A31
Джуниор 97г автомат скорее всего или закоксовались маслосъемные кольца или износились расход масла очень большой сначала попробовать раскоксовать а потом маслосьемные колпачки и т.д . кому реально помогла раскоксовка Лавр .
- idled
Большой расход это сколько, у всех разные понятия про этоАлександр_1961 писал(а):Джуниор 97г автомат скорее всего или закоксовались маслосъемные кольца или износились расход масла очень большой сначала попробовать раскоксовать а потом маслосьемные колпачки и т.д . кому реально помогла раскоксовка Лавр .
Если кольца менять не собираешься, пробуй экспериментируй с раскоксовкой, хуже наверно не будет, но и лучше сомнительно с твоим пробегом.
Про раскоксовку, а кто признается что она не помогла
А колпачки маслосъемные, если не меняны, то точно часть ужора дают.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
если колпачки не менялись, то менять всеравно придется, по-этому начни с малого- раскоксовка, замена колпачков. Не поможет, тогда кольца.
