Автозапуск или WEBASTO. Дизель. Подскажите коллеги!!!!!
Aaz
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Aaz »
Strateg2 писал(а):
Санёк Паджеро писал(а):...запуск тоже хочу вебастик...
Но бери лучше бензиновую, тогда точно гарантированный запуск.
А где она (Вебаста) будет бензин брать в дизельной машине? Или под Вебасту заодно и машину поменять?
Mitsubishi Pajero III 2005г. 3.2 DI-D (4M41) (3 дв.)
greg_prm
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
Сообщение greg_prm »
Очень доволен вариантом гидроник + автозапуск.
Гидроник "посадил" на 2й канал сигналки, что позволило отказаться от блока управления (доп.затраты). Минут 10-15 грею им, потом автозапуск, при котором включается печка на оставленном режиме, подогревы сидений ну и зарядка идет соответственно. Ну, плюс в салоне кнопочка включения для мало-ли подогрева на ходу в качестве догревателя... Итог: всегда тепло и движке и в салоне:)
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
Владик Подраж
Сообщение Владик Подраж »
Имею Гидроник и автозапуск Шерхан (ключ для угонщиков:)). Насчет ключа для угонщиков - не факт, смотря как ставить сигналку. Живу на Край Севере. Вторую неделю днем - 35 - 38, ночью -40 -45. Если не запускаю Гидроник хотябы за 40 минут до планируемой поездки, то движок заводится с ОЧЕНЬ большим трудом! Если Гидроник отработал минимум 40 минут, а лучше 1 час - 1,5 часа, то подкопотное пространство вместе аккумами прогрелось и заводка двигателя практически летняя. С автозапуском большой плюс в том, что минут за 20 до поезки запускаю двигатель и в салоне теплее, чем на улице:) Я за оба дивайса одновременно. Считаю, что мое здоровье, здоровье жены и ребенка дороже денег:)
По **й - больно
П-III 3,2 DID 2000 г. гидроник, сепаратор, зим. резина HK L/T
Владик Подраж
Кстати, для желающих эксплуатировать Гидроник при температуре ниже - 30 сообщаю, что насос подогревателя не может втянуть при такой температуре даже зимнюю соляру. Я в такие морозы пользуюсь антигелем, т.к. другого выхода не вижу, хотя не приемлю химию в двигатель.
По **й - больно
МихаилО
Сообщение МихаилО »
У меня стоит Вебасто, очень доволен. Вывел на брелок сигнализации включение с кнопки. Климат у нас суровый, на холостом ходу двигатель не нагреть, автопрогрев будет постоянно запускать двигатель, так как остывает он гораздо быстрее, чем греется. А Вебасто в -20 прогревает двигатель до 60 градусов минут за 40, и в салоне уже тепло. К тому же Вебасто можно включать и при работающем двигателе!!!
РIII, 2002, 4M41, ВЕБАСТО, СЕПАР и т.д.
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Puzzz писал(а):Вот в том то дело, вебасто за 50 штукарей, в общем-то дорого но удобно, но это не заменяет автозапуск....
А есть у кого дизелёк на автозапуске???
Есть автозапуск ШЕРХАН. Одно плохо ключ нужно оставлять в зажигании в положении выкл. и на ручник ставить, чтобы кнопочка сработала. Если мороз сильный за - 15 можно не париться заводить с брелока, т.к. ничего не выйдет.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Aaz
Сообщение Aaz »
Владик Подраж писал(а):Имею Гидроник и автозапуск Шерхан (ключ для угонщиков:)). Насчет ключа для угонщиков - не факт, смотря как ставить сигналку.
Да собственно не имеет большого значения как ее ставить, т.к. она легко отрубается простым постукиванием по стеклу, а подключая на такой сигналке автозапуск вы отрубаете стандартный иммобилайзер.
kovalevro
Сообщение kovalevro »
Если возникают такие вопросы (автозапуск или Webasto), значить нет рядом гаража или другого теплого места для машины. А следовательно, отсутствует возможность на ежедневной основе следить за техническим состоянием машины.
Сам эксплуатирую Webasto третью зиму. Двигатель прогревается отлично, но при низких температурах вылазят другие папандосы.
В прошлом году при запуске в – 43 порвало ремень генератора. Знаю историю, когда на морозе закоксило клапан в масленой системе и при запуске, все масло давануло через фильтр. Проводка так дубеет, что выламывает датчики.
Поэтому считаю, что, при эксплуатации машины, на таких морозах, лучше заблаговременно выйти и запустить машину самому.
PII, 92 г.в., коротыш, 4D56 TD, АКПП
Puzzz
Сообщение Puzzz »
Сегодня поставил Вебастик у ребят климатавто( рядом с диамантом сидят практически на той же территории). Цена вменяемая и соображают как подключить к сигналке, чтоб на пульт телестарта не тратиться. Установили рядом с аккумулятором- вроде всё аккуратно и красиво. На круг 44000р получилось. попользую- доложу о качестве установки. :D
valnik
Сообщение valnik »
Strateg2 писал(а):
Aaz писал(а):
Вебастеры утверждают, что расход аккумулятора не превышает расход от свечения одной лампочки габарита (я так понимаю, что имеется ввиду 5W).
Вебаста на 4Вт потребляет 27Вт эл. энергии - половина лампы главного света. 5Вт-ная, что-то в районе 35Вт.
Всё это от ЛУКАВОГО - рекламные ШТУЧКИ !!! Пользовался гидроником пять сезонов - основной расход энергии уходит на работу помпы - антифриз (даже ес-но фирменный, дорогой) при больших минусах похож на желе-кисель. Поэтому в начале работы электроэнергии тратится много. Через минут 10-15 работы выходит на указанные Вебастерами характеристиками.
Паджеро 1998 европеец, пятидверка, 3500, 194л\с
MASTERVED
Двигатель:: дизель 3,2 4М41
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III
Re: Автозапуск или WEBASTO. Дизель. Подскажите коллеги!!!!!
Сообщение MASTERVED »
Всем привет!
Помогите разобраться новичку, это мой первый дизель в жизни, до этого все авто были на бензине с автозапуском и естественно привык к этой полезной функции.Сейчас дизельный паджерик 3, стоит под бампером вебаста, есть отдельный брелок к ней и кнопочка в салоне даже. Есть ли смысл ставить автозапуск? Хочется тоже садиться в теплую машинку, но почему то кажется что это будут выброшенные на ветер деньги(за исключением лета,когда можно включить кондей,чтоб не жарить зад на коже).
Irokez
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Сообщение Irokez »
Автозапуск - что для дизеля, что для бензина, вещь приятная - отработала Вебаста, запустил движок с кнопки и через 10 минут садишься в теплую машину. Аспекты безопасности - тема отдельная. У меня в гараже машина, поэтому и Вебаста и автозапуск установлены.
Не учите меня жить. Лучше помогите материально.
МП IV. 2012 г.в. 3.0. Кожа-рожа автомат.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
Все предыдущие 5 лет на этом авто пользовался только авто-запуском и не чувствовал себя ущербно. Конечно если авто более суток стоит зимой без запуска и прогрева, то на морозе ниже -30 запустить становиться весьма не просто. В этом году поставил Бинар-5д. И даже масло на зимнее не стал менять. Первые морозы -25 прошли. Авто даже не заметило их, как и я.
Irokez правильно заметил. Нужно и то и то. После прогрева пред пусковым подогревателем, запускаешь двигатель и греешь салом. Можно конечно завязать вентилятор печки на подогреватель, но тогда есть вероятность посадить АКБ ещё до запуска авто. Так что ставь. Ну а если хочется сэкономить то купи б/у сигналку. Предложений сейчас тьма.
Leshij
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW Mitsubishi Pajero Sport 2014
Сообщение Leshij »
Стоит автозапуск. Никаких проблем не возникает. От угонщиков спасаюсь большим штырем в коробке. По поводу прогрева салона... При выходе из машины включаю печку и подогревы поп) И всё, 10-15 минут (как раз кофе допить) и я сажусь в теплую прогретую машину.
NMPS 2014 2,5 TD AT
