Страница 2 из 2
Добавлено: 11 фев 2009, 18:06
димкин + Алёнка
ruber писал(а):
димкин + Алёнка писал(а):У меня кстати есть задний редуктор 4.875 с самоблоком (LSD) 10 болтов.
по чем дровишки?
да не знаю я.
за 5000 возьмёшь?
Добавлено: 11 фев 2009, 22:15
andreй
Кто нибудь ставил пружинный мост на рессоры?
В чём сложности?
Не могу найти рессорный пониженный.
Добавлено: 18 фев 2009, 08:29
ruber
димкин + Алёнка писал(а):да не знаю я.
за 5000 возьмёшь?
Отписал в личку.
Добавлено: 19 фев 2009, 22:05
straus
Жипер писал(а):
Волк писал(а):Да даже если П1 рессорник ... Как раз поставить пружинный мост на рессоры не такая и проблема
Глюпасть - наебарот нуна делать.
А подробней можно ? или это стёб?
Добавлено: 20 фев 2009, 00:02
М0ТЯ
Pol@ATOM писал(а):- галоперы сзади бывают и пружинные (поновее) и рессорные (постарше)
неправда ваша, галлоперы бывают всякие, и на пружинах и на рессорах и старые и новые!
Пожалуй только не найти короткий галлопер на рессорах ни новый ни старый... по крайней мере таких нам еще не встречалось.
Re: Блокировка заднего моста П1
Добавлено: 25 янв 2011, 18:18
tigriao
озадачен такой же темой наклеек на мосту ни каких нет чтобы определить какой он мне тут бывший хозяин подсказал что в иркуске можно купить задний мост от галопер с ЛСД подходит как родной и ни чего переделывать не надо стоит всего как он узнавал 10000 рупей!
Добавлено: 26 янв 2011, 03:18
DANger49RUS
зря вы про галлопер враки тут рассказываете, корейцы сцуко хитрые - учли косяки япов, на моем дизельном галлопере 1 стоял задний 9" мост , т.е. средний на 10 болтов м10, а не маленький с 10 болтами на м8... , а передний 8" с 28 шлицами, во как бывает.....
вкорячить мост от П2 пружинного на рессорный галл нет никаких проблем, я через это прошел.... срезаешь нах все крепежи и привариваешь правильно упорные площадки для рессор как на родном мосту- все....
З.Ы.
Правда есть один момент.... мост от П2 шире моста от П1(Г1) т.е. колея задних колес будет шире передних, но это лечится или вылетом передних дисков или колесными проставками....
